+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 2116728
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
06.10.2008 р. відповів для dmitriiu
Еще один недостаток - гремит пластик (хочу попробовать обклеить вибропоглотителем), хотя я может сильно придирчивый, но сравнивать не с чем, наездил за неделю 150 км, пока что все ок, не считая отпавшего тросика подсоса.
p.s: еще не остановил ни один гаишник, хотя в принципе зарегистрировал и особо не переживаю 03_biggrin
ХАЧУ YAMAHA R-1
06.10.2008 р.
Привет всем вот взял себе для начал 125 ку  только есть вопросі по поводу обкатки и вообще чет тупо сделано в нем то, что нету тахометра, вопрос как его опкатать? и как увидеть на каких оборотах и когда передачи переключать правильно?
De13TE
07.10.2008 р. відповів для roller5390
Мой старик взял се дельту шоб мешки возить , так на ней таж фигня не тахометра ни бензометра  проклациваеш чисто интуитивно и бутылку бензина с собой возиш  17_wink
07.10.2008 р.
Вот моя 125 ка, ток есть одно но мало того что нету ни тахометра ни показывает ск бензина, так в придачу к этому всему, еще и спидометр не работает ))) но вот собрал, вроде все стало на свои места... но пластит гримит когда едиш, а да и завелся он чуть не с первого раза ))) вот его фото
De13TE
08.10.2008 р. відповів для roller5390
Выложи плиз фото коня с наездником.
Еще интересно ,как пассажир вмещается  06_question
я пластик вообще весь почти снял, кроме того, на котором повороты держатся, не хочу вешать пока не обесшумлю, а со спидометром и уменя проблемы были, а ты случайно не в скадмото брал? Да еще - задний аморт очень жесткий, поменял - теперь мяяягко 01_smile , вот только продавец паразит дал этот аморт, а он по креплению нифига не совпадал, так что если нужны размеры родного то обращайтесь
ХАЧУ YAMAHA R-1
slider
08.10.2008 р. відповів для De13TE
В  инете довольно много фоток и с наездником и без -погугли, я лично выкладывал фото с наездником и рядом з зошенгом 200 на форуме. 21_umnik
08.10.2008 р.
что я вам скажу со спидометром - все у мну норма, это проблема в колисе с усиками,  там червячек, что крутит тросик - не крутится ))) ах да и еще амортизатор жесткий может быть  от того, что цепь сильно натянута, просто у мну она оч натянута была, а мот я покупал в Днепре. немного он проблемный плохо продуман шланг подачи тормозной жидкости( задний) он бывает переламывается загибается, и когда тормозиш - жидкость назад не возвращается, и  из за этого тормоз клинит, вобщем надо самому его полностью перебрать.... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
цепь там абсолютно не при чем, там реально жесткий амортизатор, под двумя человеками практически не прогибается, его исправляет только замена, по крайней мере на моем моте. И еще, может кто подскажет модель относительно недорогой, но хорошей приборной панели, смотрел на люис.ком.уа там выбора почти нет 02_sad
ХАЧУ YAMAHA R-1
08.10.2008 р. відповів для tymon
вот еще пара фоток с нехуденьким челом ростом 180см
ХАЧУ YAMAHA R-1
De13TE
Во мне тоже 180см вроде нормально так сотрица  16_roll
08.10.2008 р.
Кто разгонял до сотни?Как идет?
09.10.2008 р. відповів для vovan666
рано есчё, обкатываем 02_sad
ХАЧУ YAMAHA R-1
09.10.2008 р. відповів для tymon
обкатка - дело нужное 21_umnik
De13TE
15.10.2008 р. відповів для De13TE
Появились еще какие-то нарекания или наоборот ?
Змінено: 15.10.2008 р., De13TE
15.10.2008 р.
вобщем мот весь настроил - все с ним нормально, вот только одно но в нем - єто вибрция неплохая ))) а так то вот успел подсмотреть на следующий сезон каталог техники, что будет поступать с китая продавцам єтих мопедов и мотоциклов только цен пока нету,- увидел, что будет там у них мотоцикл спорт - по размерам - большой и движок в 300 кубов, думаю буду ждать, а єтот spark - продам))) только вот как всегда цена на него наверо будет не маленькой, и к тому же в начале сезона цены всегда оч завышат ...)) 8)
15.10.2008 р. відповів для roller5390
а где каталог можно посмотреть? 06_question
De13TE
Менять хочешь из-за размера + вибрация + малый литраж?
Или какие другие причины ?
15.10.2008 р.
Чтоб не создавать целую тему спрошу здесь, имеет ли кто такой 150куб Spark:
16.10.2008 р. відповів для De13TE
в прошлую субботу проклеил весь пластик, кроме морды, вибропоглотителем STP, теперь наааамногооо приятнее ездить стало, нашел один наполовину закрученный, еле заметный, крепежный винт, который фиксирует двигатель с нижней стороны, после всех этих доработок вибрация поубавилась
ХАЧУ YAMAHA R-1
uptosite
