Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2110754
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
01.10.2012 р.
Всем привет.Выручайте .У одного товарища есть мот.spark 200,так вот у него отвалилось пол мотоцикла (на ходу!!!)Да Да отпала задняя часть рамы вместе с пластиком .
 Вообщем нужен мануал,может есть у кого???
Gott mit uns
02.10.2012 р. відповів для Juck
Привет, и что в мануале ты хотел-бы увидеть. Судя по поломке - мануал не нужен, что там смотреть, как приварить раму на место? Там такого нет. Китайский мануал скидывал, вернись в теме назад.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Мануал нужен для соединения проводов стопа, поворотников и так далее, наверное. И стоит ли варить этот хвостовик на место, может проще нейкид сделать? У меня давно такая идея была..... 01_smile
02.10.2012 р. відповів для Busa
У меня нету времени лопатить 439 страниц,а товарищу помочь хотелось!
Совершенно верно- поотрывало все провода (стопаки ,поворотники и тому подобное).Навряд ли он такое захочет "нейкид"хотя идея очень даже интересная!!!,(ему бы до кучи все собрать...)
Gott mit uns
Змінено: 02.10.2012 р., Juck
а что надо? электро схема? в принципе там электрик разберется за 5 минут и без нее
03.10.2012 р. відповів для staroverrr
Михаил, здравствуй, скажи у тебя на спарке 125 сс коробка была круговая, линейка или классика?
03.10.2012 р. відповів для alibay
классика = 1 вниз , нейтраль, остальные вверх
10.11.2012 р.
зачем мой пост удалили ???
так кто нибудь подскажет сколько в 200сс. лить масла и сколько охлаждайки ???   покажите кто нибудь фотку родного вентилятора.   Всё разобрался масла 800гр  охлаждайки литрсто
Змінено: 24.11.2012 р., ikipaki
10.11.2012 р. відповів для ikipaki
для объявлений есть специальный раздел
у вас в одессе альфамото , позвони им, может что то у них есть
24.11.2012 р. відповів для staroverrr
Я СПАРК продал и при доставке что то повредили Человек с ними никогда дело не имел .  Подскажите если у спарка предположить что замок умер???       там 4 провода
чёрный, красный, желтый и чёрный с белой полосочкой как их правильно соединить чтоб всё заработало??? без замка?
до того как его не доставили в эту ВОЛНОВАХУ   всё было ок с электрикой проблем не было вообще...   может кто то живет вместе со своим спарком в волновахе . ПОМОГИТЕ человеку.
24.11.2012 р. відповів для ikipaki
стартер крутит? там два провода включение питания в бортовую сеть и два провода блокировки двигателя. (шунтирование блока ЦДИ) по цвету не подскажу, у меня мотыка уже нет давно.
07.12.2012 р.
что притихли?  где все спарководы?
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
07.12.2012 р. відповів для Urez
поломали пластик и перешли в кастомы  15_badgrin
23.12.2012 р. відповів для Juck
Схема электрических соединений Spark R-6 200сс
26.12.2012 р.
Если кому нужны зеркала на спарк 200сс , дайте знать )
Dimon3134
06.01.2013 р.
Недавно задался вопросом какой купить мотоцикл (200-250 кубиков)
Понравились Zongshen zs200gs и Spark R6
Но спарк мне нравится больше из-за вида,подскажите как спарк в надёжности и тп.
Стоит ли его покупать с рук?
Зарание спасибо за ответы 01_smile
07.01.2013 р. відповів для Dimon3134
зонг понадежнее и проблем меньше, спарк пошустрее будет, он легче
dochina з днем народження!
07.01.2013 р.
Спарк очень маленький. И серьезные проблемы с запчастями на все кроме мотора.
Сотрудник магазина Begemoto
14.01.2013 р. відповів для dochina
Самая большая проблема спарка это пластик, облицовка. Лускается сам по себе и без каких либо усилий из вне 22_aggressive даже на ровном месте. Покраска байка. Краска с бака слезла от простого трения молнии куртки за поездку в 40 км! 08_lol А у некоторых на ходу хвост отпадает....    10_ireful2  08_lol  . Обладатель спарка должен иметь неабы какие творческие потенциалы чтоб противостоять искусственному, заложенному изначально в этой конструкции старению продукта! И судя по результатам спарк максимальный результат этого процесса в котором китайцы так хорошо преуспели. 30_crazy Выбор за тобой. 16_roll
