Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2112912
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
10.08.2012 р. відповів для Sergio
вибачайте за за помилки!!! Просто я незнаю чи всі розуміють україньську мову!!! А мотор я не розбирав, я купив другий мотор але без головки цилиндра, тай думаю промити на всякий випадок!!!! А і ще запитання коли включаєш 1 передачу завжди дьоргає мот так у всіх чи тільки у мене, тросик підтягував щось не дуже получилось!!! Що порадите???
У меня на Р-6 если сутки не ездил, то при включении передачи дергается и замирает. Причина в залипании дисков сцепления. Обычно я, перед тем как заводить в первый раз за день, просто включаю передачу. выжимаю сцепление и толкаю немного до срыва дисков. После завожу, включаю передачу и ничего не дёргается.
привет. а что за масло льешь в двиг ?
10.08.2012 р. відповів для staroverrr
не у тебя одного такое . приваривай на место , потом снизу просверлишь отверстие и нарежешь резьбу М3. через него зашприцуешь масло.
у тебя приборка как на фениксе
да, отверстие лучше просверлить до сварочных работ, иначе газами будет выдавливать свищ по сварке
а смысл сверлить отверсте? ОН И ТАК ПИПЕЦ КАКОЙ ЖЕСТКИЙ!  трамвайные пути воабще страшно переезжать 15_badgrin
а есть смысл ставить цвезду ведущую на 16? или на 15 лучше поставить?
хочу cbr 600 rr.
10.08.2012 р. відповів для vas96-8
так он жесткий из за пружины. на 15 точно есть смысл, передачи удлинятся, а на 16 под вопросом. мощи не будет хватать на максималке. читай ветку, тут все есть. аморт лучше поставить другой, помягче
пр. не підскажеш, я купив мотор другий від р5, а вин інакший чим в мене!! Вмене копия дельти, а на цьому на кришках пише спарк і мені треба поміняти кришку бокову від щеплення і тому, що в тому що я купив загубили кальонний болт вид щеплення цей що пид кришечкоюкою і тепер незнаю чи від мого підійде зараз немаю можливості попробувати, якщо закрутити простий то буде нармально????
Калян
10.08.2012 р. відповів для sparkr5
так купи, запчастей таких валом. или выточи у токарей и закали в масле
ок. спасибі сьогодні може вже все зберу і виїжаю!! Може вже нармально покатаюсь!!! Бо на тому моторі вмене передачі навить нетак переключались всі в низ тіпа як перша щераз вниз  2 потім 3 і 4-та!! А якщо понармальному то 2-ї вапшє небуло і між 3 і 4 нейтралбна!!! корочє нічого не понятно!!! Надіюсь на цьому моторі вже все буде нармально!!!!!
Калян
скоростя по кругу и сцепление автомат 03_biggrin давай, катайся!
12.08.2012 р. відповів для staroverrr
нарешті зробив я свій мот але тяга слабенька в гору на першій передачі нармально їде а коли даю 2 не тягне, просто здихає!! Незнаю що це може бути???? По траси непогано розганяється  навіть з пасажиром!! Повільно але може бути а вгору дуже слабенький!! Я от думаю якщоб мотор поставити від р6 булоб краще всетаки 200 кубів!! Але незнаю чи він підійде на р5, по кріпленнях???? І скільки десь коштує мотор від р6???
Калян
12.08.2012 р.
всім привіт ще хотів запитати, я поставив інший акумулятор і вмене почала нармально світити фара!! Потім я падєднав пластік з поворотами і перестало все працювати , незнаю в чому може бути причина фішки позєднував здається правельно???? А іще вмене його тепер чомусь немож заглушити виключаю зажиганія а він всеодно працює впринципі заводиться теж нетреба ні кнопочку включати ні ключ повертати!!! Ц е все післю того як я знімав мотор!! Незнаю вчому може бути причина??? Хто щось про це знає підкакжіть!!???????
Калян
13.08.2012 р.
Добрый день ВСЕМ. Нужна помощь по мотоциклу Omaks KC-118a (125сс), он же Феникс. Интересует вся информация - где можно на него достать запчасти или с чего можно подобрать. Уже неделю ищу и без результата. Нужен карбюратоп и задний тормазной целиндр + к нему шланга. Также надо схему подключения проводки от аккума (купил без аккума) или хотябы фотки, как и куда все идет. Где можно найти запчасти по движду. И так же необходим пластик. Буду всем благодарен.
13.08.2012 р.
Питання для staroverrr у тебе спарк як під гору йшов??? На якій передачі виїжав бо в мене тільки на першій тягне!???????
Калян
13.08.2012 р.
хто що може підказати??? якщо поставити іншу циліндру з поршнем більшої кубатури 150-тку, або розточити до 200кубіків. чи можна таке попробувати??? На спарк р5 чи це не реально????? 06_question
Калян
14.08.2012 р. відповів для Mobilizator
Подскажи пж я новенький в этих делал - я по поводу пластика на Omaks KC-118a, он же Феникс, он же спарк5 - у кого его можно заказать, сколько он стоит?
14.08.2012 р. відповів для motorchik777
найти його майже нереально! Пробуй дзвонити до людей які розпродують по запчастинах. Перезвони на цей номер можливо в нього ще щось лишилось 0976480093!!!
Калян
14.08.2012 р. відповів для sparkr5
а где по нему можно мануалку скачать, где не только за двигатель но и за проводку и за ходовку и все остальное есть ?
14.08.2012 р.
ау - все вымерли что ли, или активность по этим мотоциклам наблюдалась только в 2008 г. ?
подскажи - ты не мог бы сбросить фото проводки что откуда идет - у меня такое ощущения что там половину чегото не хватает ))) и еще такой вопросик - по поводу натяжки цепи - как ее натянуть - и до какого предела натягивается ( как провисать должна и т.п)
15.08.2012 р. відповів для Ryxa
вопще классный мото!!! сам купил недавно Р6 доволен!
15.08.2012 р. відповів для denpod34
а какие именно подшипники поставил в маятник? а то у меня проблемка с маятником с одной стороны подшипник целый а с другой рассыполся!!!!!! помоги
15.08.2012 р. відповів для sparkr5
на 4й  03_biggrin
