+18 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 2111356
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
30.07.2012 р. відповів для Sergio
замкни силовые клемы на реле стартера, если стартер заработает,значит причина в реле, если нет, то  проблема в стартере или аккумуляторе
Змінено: 30.07.2012 р., staroverrr
31.07.2012 р. відповів для sparkr5
на р5 двигатель подобен мопедовскому от альф/дельт- горизонтальный.
вот есть архив с порядком разборки..
дополнительно есть инфа тут:http://www.moto.com.ua/forum/
1.63 мБ.
02.08.2012 р. відповів для Dima-motofan
Спaсиби тоби! Тeпeр я буду розбирaти. Щe хотив зaпитaти колинвaл обоязково бaлaнсувaти, чи можнa тaк зaклaсти? А и щe хотив скaзaти, можe комусь будe цикaво. В Чeркaсaх э дeтaли до спaркa р5-6. Мужик мeни пeрeдaэ вeдучу звьоздaчку з вaликом.
Калян
02.08.2012 р. відповів для sparkr5
было бы не плохо, с балансировкой).., но самому сделать сложновато, а мастеров не так уж и много.. 06_question . все и так ездят 03_biggrin
03.08.2012 р. відповів для staroverrr
Пока конечно ещё предварительный диагноз, но это был СТАРТЕР. Он замыкал на корпус по причине засорённости графитной крошкой. Щётки в норме. Почистили промыли и крутится, когда кидаешь на аккум. Завтра с утра поставлю его и проверю.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
06.08.2012 р. відповів для Dima-motofan
ще одне запитання. Чим можна промити мотор всередини ато стояв без цилиндри я боюсь щоб ничого туда не попало!!! А і ще, коли поставлю поршень новий з головкой цилиндра тоді требуде видрегулювати клапана і виставити зажиганія правда???????
Калян
06.08.2012 р. відповів для sparkr5
промыть можно и солярой. а зазоры на клапанах и так надо будет выставить.. зажигание не регулируется. достаточно правильно выставить метки ВМТ
Николай, извини, что не в тему, но меня немного улыбает как ты выражаешься по-украински. ты или по-русски пиши, или по-украински. Зачем коверкать наш красивый украинский язык? А по поводу промывки, на будующее, при каком-либо разборе старайся его закрывать хотя-бы чистой тряпкой.
07.08.2012 р. відповів для Sergio
вибачайте за за помилки!!! Просто я незнаю чи всі розуміють україньську мову!!! А мотор я не розбирав, я купив другий мотор але без головки цилиндра, тай думаю промити на всякий випадок!!!! А і ще запитання коли включаєш 1 передачу завжди дьоргає мот так у всіх чи тільки у мене, тросик підтягував щось не дуже получилось!!! Що порадите???
Калян
07.08.2012 р. відповів для Dima-motofan
А як зняти щеплення там одна гайка з зубчиками в середини на спеціальний ключ, Неможу її видкрутити, ключ неможу ніде купити, зробив з труби але всеодно прокручується!!! Хто що може підсказати????  А і ще одне питаннячко, вмене трохи порвана прокладка від кришки щеплення, чи можна поставити на термо герметік????
Калян
07.08.2012 р. відповів для sparkr5
можно на герметик, только будут туго передачи включаться, упор прижмет валик переключения. надо подточить на 1 мм
07.08.2012 р. відповів для staroverrr
ясно!!!! А прокладки від альфи, дельти, непідійдуть???? на герметік не дуже хочу ставити!!!!????
Калян
наверно подойдут
У меня на Р-6 если сутки не ездил, то при включении передачи дергается и замирает. Причина в залипании дисков сцепления. Обычно я, перед тем как заводить в первый раз за день, просто включаю передачу. выжимаю сцепление и толкаю немного до срыва дисков. После завожу, включаю передачу и ничего не дёргается.
08.08.2012 р. відповів для Sergio
на цих вихідних уже перекладу головку циліндра з поршнем на другий мотор відрегулюю клапана! І випробую!!! А і ще вмене фара світить як сегарета!! Але вмене акумулятор мертвий, але стоїть я його не знимав! Може краще зняти фара можливо краще буде світити??? Акумулятор всю напругу на зарядку забирає, чи це не грає великої ролі?????!!!
Калян
09.08.2012 р. відповів для sparkr5
НЕ ВЗДУМАЙ снимать аккум и ездить. Без аккумулятора нельзя заводить мотоцикл, ибо можешь пожечь электронику.
09.08.2012 р. відповів для Sergio
я поняв СПАСИБІ!!! А і ще якщо я поміняю поршнєву то зазори в клапанах обоязково треба регулювати???? Чи можна просто вичтавити правельно по мітках зірочку і можна їхати???? К статі  її туди як закласти, отвьорткой натягувати???? Я про зірочку вголовці!!!??????? 16_roll
Калян
10.08.2012 р.
вот такой вот казус случился=) 02_sad
хочу cbr 600 rr.
10.08.2012 р.
приборка у меня сразу норм шла и прямоток=) все слышат что я еду 03_biggrin и еще можно добавить в шапку название еще одно kc 118. у меня в доках та написано  30_crazy еще подкат к нему сварил. очень помогает: и цепь подтянуть и уровень масла проверить и мыть удобно.
хочу cbr 600 rr.
10.08.2012 р. відповів для vas96-8
не у тебя одного такое . приваривай на место , потом снизу просверлишь отверстие и нарежешь резьбу М3. через него зашприцуешь масло.
у тебя приборка как на фениксе
да, отверстие лучше просверлить до сварочных работ, иначе газами будет выдавливать свищ по сварке
Змінено: 10.08.2012 р., staroverrr
