Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2111278
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
29.05.2012 р. відповів для staroverrr
что именно нужно доводить???
29.05.2012 р. відповів для prizrak
почитай ветку, тут все обсуждалось. запил головки, подбор карба ...
29.05.2012 р.
понятно, неподскажешь где можно купить пластик? очень нужен.. нижний,  хоть бу пофиг..
02.06.2012 р. відповів для Demeter
он разгоняться будет нормально 09_ireful1 ? не тугодум, как он по реальной скорости?
Вчера катался на таком(по сравнению с моим Зонгшеном 250gs) - ракета 24_bomb  24_bomb  24_bomb Или это ощущение такое,чем ближе к земле,тем острее ощущение скорости  30_crazy
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
Змінено: 02.06.2012 р., KDZ47
02.06.2012 р. відповів для prizrak
Ну даже не знаю, что тебе ответить. Б/У пластика по-определению быть не может, т.к. при падении он страдает первым.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
04.06.2012 р. відповів для Urez
в "шапке" темы есть.
по вопро
Змінено: 04.06.2012 р., pitbull
07.06.2012 р.
Ребят на каких мотыках стоят движки как на Спарке?
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
09.06.2012 р. відповів для esechka
сюда http://www.moto.com.ua/admoto/
по вопро
16.06.2012 р.
Привет Вам! Вопросик у меня. Я перенёс аккум немного в сторону, и теперь он находится немного ближе к выхлопной трубе (примерно в 1 см) под сидением водителя. Так вот, может-ли из-за перегревы вылететь аккум? Ездил пол-сезона до 100 км/ч и всё было ок, но проехав 45 км с постоянной скоростью в 110-115 км/ч, констатировал смерть аккума, причём полная.
16.06.2012 р. відповів для Sergio
он умер естественной смертью  15_badgrin
у меня 3 штуки сдохло, пока гелевый не поставил
16.06.2012 р.
Сдраствуйте подскажите с моим ростом 172см и весом 70кг мне подойтет спарк р6? и кстати подскажите у спарка маятник алюминий или сталь?
17.06.2012 р. відповів для PycJIaH
привет. алюминиевый . подойдет, если найдешь в продаже.
17.06.2012 р. відповів для staroverrr
Умер гелевый 5 А/ч. Купил с начала сезона.
17.06.2012 р. відповів для Sergio
значит ставь от безперебойника  03_biggrin
17.06.2012 р.
сколько вообще бу спарк р6 будет стоить в украине?, хочу знать чтоб не розвели меня 03_biggrin
bons
20.06.2012 р.
Народ помогите у меня такой страный прикол кароче поставил новый глушак с колектором и он пропускает и пердит у зоне где встав колектор в головку там где 2 болтами прикручивать когда резко даю газа выходит звук как  стреляет как мне герметично закрыть  а то вырезал прокладки не помогло( приварить ?
20.06.2012 р.
Здравствуйте. Очень хочу купить Спарк р6, но почему-то новый вообще негде не могу найти, а очень бы хотелось. Может кто-то подскажет где можно преобрести.
20.06.2012 р. відповів для AndreyXX
Ну или кто-то продает недалеко(Киев, Сумы).
Змінено: 20.06.2012 р., AndreyXX
23.06.2012 р. відповів для bons
незнаю вроде новый за 14к грн)
давно незвон) 01_smile
Спасибо за инфу, А-то тут были люди, которые говорили о другой цене 03_biggrin . А продавец случайно запчастями на Спарков не занимается?
23.06.2012 р.
А где продаётся сие чудо на 7 км от Одессы?И где вообще на 7 км мотоциклы продаются(Китай) как новые так и б/у?
Заранее спасибо)))  01_smile
