+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2119601
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
17.04.2012 р. відповів для GeritX
Доброе время суток!Решил взять себе Spark R-6 неподскажите где они продаются в Луганской области,Б/у или новые,если кто знает цену на 2012г скажите пожалуйста.Я сам с Рубежного. П.С.Буду признателен кто поможет.
Насколько помню год назад его цена была 12500 грн.. Новый врядли найдёшь. Может где-то на складе завалялся у вас.
Спасибо.будем искать б/у просто некоторые личности хотят за Р-6 1500$ когда я нашёл новый за 10500+доставка по Украине 250гр.
Ну так и не парься, бери новый, только смотри, всё внимательно проверяй, а лучше со спецом проверяй ликвидность. Зачем тогда тебе Б/У, раз такая халява. Где нашёл, дай ссылку.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
18.04.2012 р. відповів для Sergio
Спасибо. Просто начал крутить а она не в какую... побоялся перестараться) видимо прикипела.
Думаю холодная сварка тоже должна держать не плохо (тем более у нее в инструкции написано что можно замазывать бензобаки)
Кстати не работает стопарь при нажатии заднего тормоза. В чем может быть проблема?
Еще раз огромное спасибо за ответ!
18.04.2012 р. відповів для DimDim
заварить конечно лучше , несколько раз промываю водой, потом выпариваю феном и варю. можно усилить кронштейны косынками. масло на свое усмотрение. сколько людей, столько и мнений. я эльф полусинтетику использую.
А что со стопом? Проверить стоп можно подключив его к аккуму. Жабка может выделываться, от тормозной ножки у меня стоит пружинка к жабке. Контакты на жабке. Перечислил все возможные причины вроде-бы.
Всем привет!Может кто-то сказать диаметр щек к-вала у r-5?И есть ли в продаже  запчасти на етот движок?спс.
18.04.2012 р.
Вот подумываю такой брать, бу, нашто стоит обратить внимание? Есть ли на него ещо пластик и остальные запчасти?
20.04.2012 р. відповів для staroverrr
смотрел и тут и там... (фото).. а такой вопрос, кольца на 200-ом там выставлять надо в определённом порядке я полставитл с поворотом прим. 30 градусов каждое.. не знаю, правильно нет... клапана только осталось отрегулировать, какие выставлять зазоры??
20.04.2012 р. відповів для Kulibin
я обычно так ставлю кольца, главное не против пальца.
зазоры по 0,05
делаю 0,05 всас, 0,07 выхлоп
20.04.2012 р. відповів для Sergio
Серега. скинь фотку тормозной жабки на мотыке . задний стоп
бо у меня нет уже спарка
Привет, всегда рад помочь. Жаба, 1 фото вид сзади, на 2 фото - сбоку она за рамой находится, гдето в районе оси задней вилки.
спасибо. но что то у меня такого не наблюдается... на раме даже крепления нету под эту жабку...  02_sad
Ну тогда покупай похожую жабу и мостырь сам.
20.04.2012 р.
Подсажите, кто знает, где можно заказать на Spark R6 пластик Tail Cover part 0118A-233102a-0-000
и Rear Right Side Plate  part 0118A-233106a-0-000???
Не могу в гугле найти по партномеру вообще ничего
Может кто сайт посоветует или интернет магазин?
21.04.2012 р.
недавно решили проблему с задним тормозом на Спарке - они постоянно клинили и диск становился синим 34_wacko2 , прокачка, потм полная разборка суппорта - результата не дала 02_sad , в последний раз заклинило после того как проехал растояние около 1 км(при этом тормоза не зажимались)  09_ireful1 тупо поршня заклинили и всё 27_dash , коекак вытащили колодки и так доехали домой 03_biggrin
А решили проблему удалением суппорта (нет суппорта нет проблем)  30_crazy шучу...
посоветовал я другу чтоб он поставил суппорт такой как на многих скутах(двухпоршневый) - работает отлично и сделан нормально(т.е. плавающий как на авто,пальци стоят) а не тупо как стоковый прикрутил и не тудЫ и не сюдЫ 34_wacko2
и колодки везде есть в наличии - а стоковые я так и не нашёл 06_question
Поставили суппорт прокачали - слабоватые оказались, потом ещё прокачали и ещё 03_biggrin  отрегулировали лапку и усё 18_good тормоза класс! 01_smile  теперь вот такими темпами резину скоро менять придётся 25_spiteful  30_crazy
ну и собсно фото 01_smile
по вопро
22.04.2012 р.
22.04.2012 р. відповів для Domino
врядли ты его найдешь, делай сам. стеклоткань с бокситкой
22.04.2012 р.
А чего не найду? Они не продаются?
24.04.2012 р. відповів для Domino
Да ты знаешь, вроде-бы продаётся, но до сегодня ещё никто не нашёл и не купил комплект. Вот такой парадокс.
Змінено: 24.04.2012 р., Sergio
anatolich
24.04.2012 р.
подскажите где найти поршень на R5
24.04.2012 р. відповів для anatolich
от скутеров подбирай 150сс
или расточить цилиндр на 56мм
