Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2104161
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
25.02.2012 р. відповів для Sergio
Вот меня тоже интересует этот вопрос 03_biggrin  плюс еще ищу заднюю резину 27_dash  Как думаете, можно ли поставить на Р6 мотор от Бандоса 250??? 06_question
Сколько байкера ни корми, все равно в гараж смотрит!!!
25.02.2012 р.
По4ти докрасил и доклеил )
Мото мото мото
С днём защитника отечества вас. Подскажите, от чего подходят, или где взять тормозные колодки на него.
Фото колодок кинь. 25_spiteful
25.02.2012 р. відповів для Prosta4ek
красиво получается)))
25.02.2012 р. відповів для soom
Спасибо большое  17_wink
Мото мото мото
25.02.2012 р. відповів для bariga
Их сначала надо снять, я думал, может уже кто менял.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
sanxos
08.03.2012 р. відповів для Sergio
нефига себе,у вас на спарках р1  колодки не снимаются,наверное на заклепках,можно их тогда высверлить и на клей момент приклеить,наверное на ямахе р1 тоже на заклепках,двигателя ж у вас я так понял-идентичны
08.03.2012 р. відповів для sanxos
почему-же, снимаются. задние там без проблем, а передние я просто не знаю как снимать, говорят тоже не сложно. задние и передние колодки разные. поэтому снятием только задних дело не решить.
09.03.2012 р.
и где такое чудо можно посмотреть и продаеться ли оно? вообще задумка брать нитро 250, деньги я так понел теже, но.. вид у него хочеться увидить живьем.. читат 820 страниц думаю не реал) на мотоюа читал, понел только проблема в заднем аморте и в приборной если она электронная. и лучше не падать ножки хлипкие.
09.03.2012 р. відповів для Odejalo
Проблем хватает. К примеру: к меня с амором не было проблем и приборка аналоговая. Пластик, зеркала и свет, вот тебе ещё 3 проблемы, к которым надо приложить руки. Мот на любителя. Я 2 сезона отъездил и всё-равно в восторге. Конечно не Хонда СБР, но на свои деньги норм. Опять-же Хонду новуя я себе позволить не могу, а Спарка - легко.
09.03.2012 р. відповів для Sergio
ну пластик проблемой ни когда небыл как и зеркала в принцыпи01_smile и китай он и есть китай дешево так доделывай под себя. но я так понел что такой мот уже не купишь так как шарился по сайтам ни где такой модели уже нет02_sad
7500 грн. 25_spiteful
10.03.2012 р. відповів для bariga
за новый на 200 кубиков в Киеве?01_smile
10.03.2012 р. відповів для Odejalo
Скорее за б/у в Днепре 08_lol
10.03.2012 р. відповів для Sergio
Б У я понемаю еще можно купить со 157 мотором, но все остальные мопеды брать с другими моторами я считаю много проблем себе заработать01_smile
проблем у него много, но мотык классный
ему бы лошадей 40 и резину получше, можно на гран при гонять  03_biggrin
Змінено: 10.03.2012 р., staroverrr
11.03.2012 р. відповів для staroverrr
Согласен, вот поставлю резину новую и будет мне счастье. Если без проблем, то надо брать НОВОГО японца. Но это уже СОВСЕМ другие деньги.
11.03.2012 р. відповів для Sergio
наших чего не пускают на гонки - тогда им медалей не останется  15_badgrin
и по ходу японец тех денег не стоит
Змінено: 11.03.2012 р., staroverrr
11.03.2012 р.
Опять проблема с аккумом. Сегодня пошёл в гараж, взял акум (за неделю до этого зарядил), ставлю на мот, даже лампочка нейтрали еле-еле горит, а про стартер я вообще молчу. Какой лучше купить акум? Я в прошлом году 5 шт. поменял. Причём один из-них гелевый был и 4 пастовых.
А может стоит поискать проблему в другом?5 акумов за год это не нормально 34_wacko2 Может напряжение черезчур высокое? 06_question
