+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2105989
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
31.08.2011 р. відповів для Sergio
Привет, по-моему где-то здесь уже был такой вопрос и его решение. Писали, что подходят то-ли с Альфы, не помню.
Да нужно будет померить и на барахолку съездить,может чего и подберут похожее 01_smileВчера поставил два куллера на подшипниках ат компа на радиатор,родной после очередной переборки просто рассыпался,сделал рамку и закрепил куллера на штатное крепление,один вентилятор помощнее(0.40А) а второй на 0.27А вроде хватает,после срабатывания крутятся где то около трех минут,на работающем двигле и отключаются,посмотрим на сколько их хватит,всетаки они на такие условия не расчитаны 46_popcorn
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
Змінено: 31.08.2011 р., noise
03.09.2011 р.
а где такой Spark можно купить в москве?
03.09.2011 р. відповів для motard2
у вас они продаются под названием Омакс , поищи в интернет магазинах/обьявах и т.д.
по вопро
Змінено: 03.09.2011 р., pitbull
03.09.2011 р.
благодарю
05.09.2011 р.
Всем привет)Я новенький) Почитав этот форум я нашол много для меня полезного, но все равно нуждаюсь в советах людей которые знают этот мотоцикл. И так, подскажите мне что делать! У меня с стартером какая-та фигня, с 1, 2, 3-й передач он у меня заводится, а вот с нейтралки не хочет, почему? Я уже всё облазил, осмотрел, команда идёт и в роди всё нормально, но не хочет, даже стартер не крутит,голова уже от этого болит 27_dash , может это связано с тем что у меня аккумулятор севший? Но я думаю что не в этом дело, так как когда я включаю 1 передачу, и жму на стартер, то стартер крутит, а вот с нейтралки не хочет, подскажите что делать?
Хочу Suzuki GXR 1300 Hayabusa
05.09.2011 р. відповів для Muviton
перепутана блокировка стартера в проводке, обратись к электрику. жгут проводов из двигателя и ручка сцепления (микровыключатель)
05.09.2011 р.
Всем доброго времени суток!
Возникла такая проблема - валит дым из сапуна(в сопровождении с мелкими плевками маслом)... в общем заткнул я сапун (чтоб не дымел, все логично  03_biggrin ) стал валить дым с выхлопухи...
в общем, КТО ВИНОВАТ, И ЧТО ДЕЛАТЬ?   06_question
05.09.2011 р. відповів для LeniX888
сапун затыкать нельзя ! картерным газам выходит будет неоткуда и может сальники повыдавливать !
по вопро
06.09.2011 р. відповів для LeniX888
менять поршневую
06.09.2011 р. відповів для staroverrr
Кто-то подскажет, плиз, в R-6, где пдлючается тахометр? Помнится эта тема уже поднималась, а по страничкам искать накладно 01_smile . И ещё,  разница в показаниях стрелочного и цыфрового тахометра могут быть?
06.09.2011 р. відповів для Busa
какие тахи? цифровик надо с переключением колличества цилиндров, дельтовский подключается на РР, он как вольтметр работает. а так, подключается к катушке зажигания
Один от тахометра на массу,другой на катушку,показания не точные что на электронном,что на таком,чисто условные,вот файлик как подключить электронную 99_yesНе могу закинуть,вот здесь можно скачать http://www.moto.com.ua/forum/topic-749517/
DR.JOHNSON
Змінено: 06.09.2011 р., noise
06.09.2011 р.
Большое Спасибо, staroverrr 01_smile
И ещё вот вопрос, кто знает где можно достать пластик на Spark R6, новый или б/у? Интересует весь пластик, кроме того что на переднем колесе.
simmoto
06.09.2011 р. відповів для Muviton
Я знаю, 2500 весь комплект, чёрный.
06.09.2011 р. відповів для simmoto
Это очень классно, а салатового цвета нету? У меня он по документам салатовый.
simmoto
Нет, только чёрный. 66_pardon
09.09.2011 р. відповів для simmoto
пацаныу меня со сцыпления масло через верх начало валить ....  ето сальник?
Мото мото мото
12.09.2011 р.
Всем приветы 03_biggrin
Ребята, кому не в падлу, помогите мне вот в каких вопросах:
04_blush
1. Размер креплений зеркал?
2. Где можно взять нормальные поворотники?
(хочу переставить в другое место их)
3. Какую лучше электронную приборку поставить и как?
4. Где взять ту самую преборку)))?
5. Кто какими маслами и тех. жидкостями пользуется?
06_question  06_question  06_question
Зараннее спасибо 04_blush  03_biggrin
© Jasmin :) ©
Змінено: 12.09.2011 р., Jasmin
12.09.2011 р. відповів для Jasmin
привет! еще не выезжала после того? поворотники на рынке по 35 гр пара, приборку брал там же 180 гр. только не электронную. тосол в принципе любой  А40, масло кому какое нравится, я пользуюсь эльфом. на бегемото посмотри что есть
Змінено: 12.09.2011 р., staroverrr
12.09.2011 р. відповів для staroverrr
03_biggrin ну там цены не очень радуют) знаю что есть дешевле)
не еще не выезжала, мама ключи забрала, кричит чтобы на права шла, вот я и хожу, уже и на  машину заодно выучусь) 04_blush
© Jasmin :) ©
