Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Так что, сможете???=))
Сколько байкера ни корми, все равно в гараж смотрит!!!
Нет, кроме шуток, я серьезно... когда=0)))
сейчас точно некогда, месяца через 3 ? возможно
ох, это долго, я заплачу!!!!
Ну ребята, разобрал я своего коня, и честно говоря ахуел...
После 25000 тысячи пробега, движок просто в замечательном состоянии, думал нужно будет кольца менять, так нет, заровов НЕТУ!!!! Разберу коробку отпишусь=))))))
коробку не разбирал,ограничился снятием крышки с правой стороны и... обнаружил один нюанс, когда я снял крышку, то заметил что она с середины все в трещинах, по моим предположениям эти трещины из за того что в центр крышки упираеться стойка, которая надавливает на барабан сцепления, по этому из за такой постоянной нагрузки крышка начинает лопать, так что думаю стоит обратить на это внимание, как говориться "ни гвоздя ни жезла"=)))
Просто, думал перебрать и на продажу=))))
А она и не нужна - НОВАЯ , старая в полном порядке=)))))
Хих, то как на счет лапок, сколько это будет стоить*???
да не в деньгах дело, просто некогда заниматься ей. через неделю на тарханкут в крым, и делов полно
А где еще можно зделать?
