+15 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2107153
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
27.07.2011 р. відповів для Busa
Спасибо большое, сегодня все это проделаю 01_smile
27.07.2011 р. відповів для Jasmin
С одним из них пересекался. Он в город Козелец на байке ездил частенько.... 01_smile  Потом продавать решил. Байк чёрный.... 01_smile
Если я откручу только температурный датчик внизу радиатора и буду сливать через него, я смогу слить всю воду?
Или в двигателе она всеравно останется?
И какое кол-во тосола туда заливать? Заливать прямо в верхнюю горловину радиатора и полсность?
27.07.2011 р. відповів для Domino
Ты что, не русский, тебе всё объяснили, внизу слева на радиаторе есть пробка чёрная - выверни, послабь хомуты на шлангах и отсоедини от радиатора, при этом можешь немного стартером помаслать, что-бы помпа выплюнула остатки жидкости. Только не заводи мот без жидкости, на стоп-двигателе маслони и всё. Собираешь как було и льёшь антифриз (или тосол). Входит туда меньше 1 литра.
З.Ы. В расширительный бачёк не лей (а-то ещё додумаешься) и слей с него всё.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 27.07.2011 р., Sergio
27.07.2011 р.
Привет всем! Поделюсь инфой немного. Купил сегодня звезду ведущую на 15 зубов от Альфы. При этом старую с собой не взял. Так вот, она нечерта не подходит по диаметру шлицов.
simmoto
27.07.2011 р. відповів для Sergio
59_rofl  59_rofl  59_rofl Гениальное открытие! Как же я сам не додумался. 27_dash
Вряд ли это он.. та мотике пробега было 200км 01_smile
он взрослый у него машина, а мотик так....
© Jasmin :) ©
27.07.2011 р. відповів для simmoto
А чего молчал, в постах выше советовали с Альфы поставить. Так скажи откуда подойдёт.
альфовская на р5 подходит, за р6 не скажу. и на мой кинроад 250сс тоже один в один с альфовской. может тебе дельтовскую всучили?  03_biggrin
вот размеры альфовской
28.07.2011 р.
Парни реально где то купить мотор от Р-5 б/у или новый.
подскажите поршневая станет на Активовский мотор.
28.07.2011 р.
ура ура ура!!!! 83_clapping  41_dance2
заварили мне крепоения 03_biggrin
на днях собирать буду
© Jasmin :) ©
28.07.2011 р.
нашла книжку от спарка.
01_smile Ребят, кому то нужно электро диаграмма спарка? характеристики?
© Jasmin :) ©
Змінено: 28.07.2011 р., Jasmin
29.07.2011 р. відповів для Jasmin
конечно надо!  58_preved
я уже давно ищу электрсохему на него  27_dash
а если отсканируешь всю книжечку, то я тебе шампанское вышлю  17_wink
29.07.2011 р. відповів для LeniX888
спасибо конечно 03_biggrin  но я не пью 04_blush
может мне когда-нить помощ понадобиться) 01_smile  42_friends
© Jasmin :) ©
29.07.2011 р.
Вот 01_smile
© Jasmin :) ©
нема питань, все что надо порешаем  31_bigboss
спс за схему  01_smile
29.07.2011 р.
Всем,привет!  01_smile
Ребята, выручайте! Я в шоке. 12_cray  Не знаю что делать. Я так понимаю это насос или как правильно называется то что у меня лопнуло? Начало из под нижнего болта на этом насосе пускать тосол. Вот я решил закрутить сильнее болтик. Но только я чуток прижал как всё - Капец! 12_cray  05_shok  Он просто лопнул как вы видите. Я так понимаю что новый наверное не найти мне. Но если попробавать заварить? Это правильный выход? Помогите, пожалуйста. Подскажите что делать? Или может от другого мота что-то есть? 43_help  43_help  43_help
Очень жду вашей подсказки и помощи. БРАТСТВО ,выручай!
●...жги резину, а не свою душу...●
30.07.2011 р. відповів для Busa
и как это я тебя не видел, да и вообще спарков не видел? только одного в том году 01_smile
30.07.2011 р. відповів для Spark-R6
в Одессе не найти новый?? мне на вайпера все что угодно привезут из Одессы под заказ, не думаю что со спарком будут какие то проблемы. Но стоить будет немало 03_biggrin  так что попробуй заварить 01_smile
