+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 2116704
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
25.07.2011 р. відповів для Jasmin
как там ялта? конопля созрела?  15_badgrin
25.07.2011 р.
Кто что знает, пдскажите  01_smile
Купил себе Spark R6  01_smile
У старого владельца накрылся вентилятор сзади радиатора, он поставил туда большой кулер от компа
Мот я покупал по почте, как только он приехал я увидел незначительные трещины пластика и самое главное,
после того как проезджаешь 300-500 метров, загорается индикатор перегрева, да и двигло такой температуры становится, что рукой дотронуться невозможно
Я заметил что кулер не работает вообще
Но знакомые говорят, что несмотря на это, мот не должен перегреваться после 300-500 метров пробега
Сказали что что-то случилось с охлождением
У меня бак с водой стоит ниже радиатора, сзади переднего колеса,это вообще у всех так? Это нормально?
В нем половина воды
Мне посоветовали, прежде чем разбираться с кулером, слить всю воду и поменять на новую, так как возможно в системе образовалась воздушная пробка
Подскажите, как слить воду? Что нужно открывать? И куда заливать воду заного?
Если можно выложите фото, у меня байка никогда небыло, поэтому я зеленый в этом вопросе и даже очень 01_smile
Заранее спасибо всем, кто откликнется
Змінено: 25.07.2011 р., Domino
25.07.2011 р. відповів для staroverrr
отгадаю с трех раз  15_badgrin  подвал, чердак , сейф в банке  15_badgrin
такая пойдет?  03_biggrin  шутка
ага в банке) стоял он.... пока начальник не начал выпендриваться... пришлось переставить за Банк 03_biggrin  токо накрыть забыл, 02_sad  и после последней грозы, он...ппц какой "Красивый" 03_biggrin
А штука, хм 03_biggrin  чё у меня спрашиваешь, тебе ведь виднее подойдет она или нет))))
© Jasmin :) ©
она ж тока осенью 03_biggrin  08_lol  04_blush
и то не в городе 04_blush
вы там с ребятами собираетесь в турне? 41_dance2
© Jasmin :) ©
25 го августа на тарханкуте будем
25.07.2011 р. відповів для Domino
В нем половина воды
Честно откровенно ты идиот,  что купил мот по почте!!!! 10_ireful2
ктож так технику покупает?
Теперь удивляться нечего!!! 06_question
ты съэкономил на том чтобы поехать и посмотреть его и теперь будешь в 2-3 раза больше вкладывать....
я свой ездила аж в Чернигов брала, из Ялты!!! и то вложила 1000гр...
07_dirol
Надейся на наших замечательных ребят только, МОЖЕТ кто поможет....
а вообще отвези его к знакомым если есть таковые кто разбирается, и пусть его переберут  весь, может что ещё найдут... не охота ведь на дороге встать где-нить 07_dirol
и готовся к ремонту, они может по  блату сделают 01_smile
© Jasmin :) ©
клёво) но я наверное не успею к тому времени права получить 02_sad  06_question
© Jasmin :) ©
только воду не заливай  15_badgrin
сколько кстати такик креплеия новые, и подойдут ли они ?
© Jasmin :) ©
в сентябре в феодосии на джаз фестивале, но я не знаю, поеду или нет  06_question
врядли подойдут, а цену не скажу, фото давнешнее. у тебя я так понял сам кронштейн разлетелся?
можно стальной сварить.
мой конячка бывший  04_blush
Змінено: 25.07.2011 р., staroverrr
ну воот 02_sad
у меня вот так развалилось... и ещё там где то....  06_question
© Jasmin :) ©
левая сторона? так без проблем, тут только рычаг переключения, тормоз с другой стороны
не..правая
© Jasmin :) ©
А когда ты покупала в Чернигове, давно? Какого цвета байк купила? Знаю, в Чернигове было только два таких байка. Вот третий чёрный б/у появился пару месяцев назад. Все 200сс.  01_smile
26.07.2011 р. відповів для Jasmin
ну ежли что, вышлеш мне черепки, сварганю тебе железную  03_biggrin
26.07.2011 р. відповів для Busa
я покупала  29 сентября... а что? знаешь владельцев? цвет чёрный
© Jasmin :) ©
26.07.2011 р. відповів для staroverrr
ну ок)
спс 18_good  17_wink
© Jasmin :) ©
26.07.2011 р.
Небыло возможности поехать и глянуть мотоцикл
Так подскажите как воду слить и залить заного?
Вернее сказать где откруть и что надо? 17_wink
27.07.2011 р. відповів для Domino
Слева под радиатором пробка пластиковая сливная, чёрная. А с двигателя снизу можно просто шланг снять чтоб всё вытекло. Там всё просто.  01_smile Потом всё закручиваешь наместо и заливаешь охл. жидкость. по горловину.
Змінено: 27.07.2011 р., Busa
