+5 °С
Какое должно быть сопротивление силовой и регулирующей обмотки генератора?
Переглядів: 5734
02.06.2012 р.
Подскажите пожалуйста какое должно быть сопротивление соловой и регулирующей обмотки генератора такого типа?
[url="http://honling-club.ru/metric/"]http://honling-club.ru/metric/m572.gif
Змінено: 02.06.2012 р., whimps
03.06.2012 р. відповів для whimps
Той обмотки что намотана толстым проводом (для света и зарядки акумулятора) примерно 1-5 Ом.Другой тонкой 200-500 Ом(для зажигания)
Все гаразд,працюемо.
03.06.2012 р. відповів для mitka
Я тоже присоединяюсь к правильности такого ответа.
Змінено: 05.06.2012 р., alikxom
05.06.2012 р. відповів для alikxom
НА катушки где намотан толстый провод там две обмотки, сопротивление одинаковое?
05.06.2012 р. відповів для whimps
Обмотка одна -масса и белый провод, а  желтый взят с середины цепи обмотки для заряда аккума -на РР (белый и желтый) и на освещение переменка -масса и желтый.т.е сопротивление обычным тестером не отличиш (0.8-1.8 Ом)
ну а как тогда можно убедиться в его работоспособности?? просто АКБ еле заряжается, сам АКБ новый только купил, поставил новый РР а заряд плохой. на холостом ходу выдаёт 8 вольт...
если на аккумуляторе 8 Вольт то ему уже хана.
06.06.2012 р. відповів для Gustav
не вы не правильно поняли, если отлучить АКБ и замерять напряжение
06.06.2012 р. відповів для whimps
Не надо отлучаться от аккумулятора. Регулятор должен работать на аккумулятор, иначе он работает не корректно.
ilbas
Есть несколько вариантов решения проблемы.
1. Не каждый НОВЫЙ РР будет работоспособен. Подкинуть рабочий и посмотреть напругу.
2. Включить прибор в режиме измерения ТОКА в разрыв + аккумулятора и проверить ЗАРЯДНЫЙ ток. Если показывает какой то ток, в некоторых пределах, значит РР работает, а аккумулятор НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ.
3. Замерить напряжение на выходе с КАТУШЕК в режиме переменного тока. Не ОТКЛЮЧАЯ ничего и ОТКЛЮЧИВ потребителей.
Если напряжение при подключенных потребителях выше 16 вольт, а при подключенных менее 8 вольт, отключайте по очереди потребителей и ищите нагружаемые цепи. 42_friends Главное НЕ торопиться и работать ВДУМЧИВО.
