Вітер: 4 м./с., Півд
Перегревается новая поршневая через каждый километр.
Переглядів: 10976
21.05.2012 р.
Через километр пропадает тяга, темп. 140градусов, может заглохнуть. Заводится даже если не ждать пока остынет с первого раза. Горшок MSU поршень piston D=47mm.(тюнинг на jog)
Змінено: 21.05.2012 р., vanya20097
21.05.2012 р. відповів для vanya20097
побольше масла в бенз добавь.
И может потребоваться холодная обкатка)))
21.05.2012 р. відповів для LLlapuk
Масла в баке с начала было на 1 литр 80гр масла, а  без масла ничего не изменилось.
Работал на холостых часов 4-5. Литр бенза выгорел. может все пока притирается и потом норм будет?
Зазоры между поршнем и цилиндром?
Дуже малий зазор поршень-циліндр. В мене таке було правда на мото. Тягали на холодну трактором 10 км і через кожен заливали масло в циліндр - попустило.
21.05.2012 р. відповів для User
Ну я так понял это норм?
Все притрется?
поршень ходил достаточно свободно в цилиндре без колец.
22.05.2012 р. відповів для vanya20097
MSU  19_negative
Truth MOTO fan.
В мене на гарячу не притерлося, прихватило поршень і прийшлося розточувати циліндр. Ти б розібрав і глянув в якому стані поршнева. Якщо зазор був нормальний то можливо якість алюмінію поршня або його геометрія не годиться. На мопедах в мене таких косяків ніколи не було, а от на ИЖ і Восході часто зустрічав. Подивися ще зазор в кільцях, можливо він малий і треба їх підпиляти.
А взагалі я нову ЦПГ обкатую завжди так: ставлю новий циліндр і старий поршень, а вже через 500-1000 км вкидаю новий поршень.
Змінено: 22.05.2012 р., User
22.05.2012 р. відповів для User
поршневую разбирал, смотрел все норм было задиров нету. поршневая другого объема, старый поршень не подойдет.
22.05.2012 р.
кажись ді 01_smile ла не буде
може стенд забацати для холодної обкатки
Змінено: 22.05.2012 р., Igor
замки в кольцах... и масло.. думаю все
22.05.2012 р. відповів для Odejalo
Не понял тебя.
Разбирать 2 раз не хочется. На дельте пластика нет, там проще. 30_crazy
Другие места — другие вещи...
Смесь нормальоная? Свеча каким цветом?
Сообщество Пенсионеров
22.05.2012 р. відповів для k1l
Ну тоді або холодна обкатка або їздь потихеньку, але це може тривати і 1000 км.
23.05.2012 р. відповів для Ser07
Смесь норм. Свеча светло коричневая.
23.05.2012 р. відповів для User
это не есть правильно.
23.05.2012 р.
у меня  у друга было,что-то подобное перебрали почти всё,оказалось масло-насос плохо подавал масло,и из-за того,что бензин обезжыривал поршневую она перегревалась быстро,хотя если масло в бензин лил то врятли хотя глянуть не помешало бы...
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
