Вітер: 4 м./с., Півд
Доработка пластика над колесом
Переглядів: 9736
15.05.2012 р.
вообщем хочу закрыть пластик над колесом,конечно не так как на фото,но может кто то так делал??из-чего?
у меня в принципе воображение работает,но нужен ваш совет.
вот типо такого хочу сделать
на такой скутер.
я думал может из такого материла можно?
Змінено: 15.05.2012 р., Joker95
15.05.2012 р. відповів для Joker95
гофрированный алюминий? 05_shok мне кажется это уже чересчур.с пластика проще будет,а вот какого и где продается такой самому интересно
Змінено: 15.05.2012 р., Olegik
15.05.2012 р. відповів для Olegik
а по чему чересчур??
Чисто мое мнение 66_pardon
1.не очень он дешевый
2.с металлом тяжелее,чем с пластиком будет,что бы не накосячить
3.именно под "хвостом" пластик мне больше нравится
ЗЫ.сам задумывался над этим,только пластик хочу! 03_biggrin
а не очень дешевый,это сколько?я думал он дешевый...
чего тяжелее?мне кажеться этот метал лёгенький и легко режится ножницами по металу,не так ли это?
но где же найти такой пластик?надо что бы красиво было..__)
15.05.2012 р.
Не знаю  06_question , как по мне это лишнее, ведь закрывается всё, и тяжелей всё проконтролировать, просмотреть.  Но если хочеться, то можно для себя попробовать.
Другие места — другие вещи...
что то  я тем на эту тему не нашел,может кто видел дайте сылочку..
15.05.2012 р. відповів для k1l
а какова же цена этого метала?
Даже не могу сказать...единственной,что нашел:
Рифленый алюминиевый лист "Квинтет" 2х1000х2000
Толщина: 2 мм;
Ширина: 1000 мм;
Длина: 2000 мм.
Сплав алюминия - АД0;
Покрытие листа - без покрытия;
757.00 грн.
Но думаю дешевле можно найти.
Зависит от толщины 66_pardonна счет тяжелого вряд ли.  Но я о том хотел сказать,что померить и вырезать без косяков сложнее будет,чем пластик.Но главное желание! 66_pardon
мда.. посмотрел цены на такой не большой лист...что то перехотелось с этого материала делать...
надо другие варианты искать...
вот и я о том же 66_pardon но найти небольшой кусок,что бы хватило и не очень дорого думаю можно.
но я все же поддерживаю пластик 03_biggrin
да я думал что он тоненький,а оказалось что его только болгаркой надо резать..)))
ты не видел не каких тем на форуме что бы кто то делал  такое?
закрывал пластик над колесом?не,не было вроде 66_pardon
06_question
Olegik ты писал что тоже хочешь так сделать,а какие у тебя идеи на счет этого?как думаешь вообще сделать?
Хочу сделать с чего-то наподобие пластика,честно говоря понятие не имею как его назвать но знаю,как выглядит 03_biggrin Оно неплохо гнется,толщина где-то 4мм,помню что-то делали с него но,что за вид пластика неизвестно.
крепить пока думаю как,если совсем садистски то к раме заклепками.как-то так)
dim3kv видалений
Попробуй для начала из тонкой жести, можно оцинковку у жестянщиков спросить, но вот вопрос, а при проседании амморта не будет ли цеплять колесом? Если будет, то в таком случае нужно выгнуть его дугой.
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
15.05.2012 р. відповів для dim3kv
а чего он будет цеплть колесом?то что там будет далеко от колеса,дето см30)
или про другое что то?
dim3kv видалений
у себя на Такте -31  замечал что амморты пробивают при 2 сидоках когда по кочкам еду, т.е. в моем случае 100% нужно было бы выгибать аж до рамы, ты смотри на свои амортизаторы, тебе лучше знать на сколько они сжимаются, просто напомнил, чтоб ты обратил внимание на этот нюанс.
спасибо,вот смотрите что нашел http://www.moto.com.ua/forum/topic-431577/
