Помогите в поиске запчастей для сборки веломопеда
Переглядів: 14164
12.05.2012 р.
Хочу такой аппарат
http://www.motopeds.com/cust_bikes.html
http://www.fxbikes.com/bikes/
Помогите подобрать задний маятник под размер колес 20-24"
Раму думаю взять от питбайка, но маятники у питбайков 410-430 мм, наверно будет маловато.
И еще может кто знает как устроен узел совмещения работы педалей и мотора.
Змінено: 12.05.2012 р., chikengod
17.12.2013 р.
Вот, Олег пытался замутить, мож, пригодится http://www.moto.com.ua/forum/topic-1355761/
17.12.2013 р. відповів для mr-zztop
Я подожду пока ты посмотриш .Есть у меня знакомый по нержавейке у него есть все-разные диаметры и толщина.Продает по весу.Но мне надо 1м.А у него надо брать 3м отрезок.
Є один метр неіржавійка, але діаметр 20 мм, товщина 2 мм а може й більше(дебела коротше).
17.12.2013 р. відповів для User
Та ну. Из такой трубы можно подрамник сварить, но руль даже аккуратно не выгнешь. Да и для мотовело корча актуальна масса. Если двигло будет тянуть, то на педальках каждый грамм на счету. Если делать такой руль, то смело можно раму делать из рельса. А потом надеяться на инерцию  03_biggrin  Самый цимус был бы руль от совковой риги-дельты. Удобный и высокий
П.С. Да и метра трубы явно не достаточно для полноценного руля (можно тупо рулеточкой померять стоковый дельтовский, который составляет у меня 94 см примерно), а надо еще повыше
Змінено: 17.12.2013 р., tsinik
Теоретически латинской буквой  "V" .Лишь бы руль в изгибах прошел в проушину, на которой он фиксируется.Особых притензей к красоте и формам руля не имею-главное функциональность и удобство.
Нашел трубу.Нерж.,Ф22мм,L940мм.Толщина стенки не скажу,поскольку с обеих сторон резьбы приварены.Длинну померял по чистому-размер 940 получается,если отрезать резьбы.
Руль сегодня купил в Бериславе -20гр и высокий шток руля -25гр.У меня уже есть велосипед "Салют" с моторчиком от мотокосы-триммера.Живу на 5-м этаже, поэтому главным достоинством  Салюта с моторчиком для меня является малый вес .Ставлю машину в гараж ,а сам приезжаю домой на велодырче ,беру его подмышку и поднимаюсь домой,утром на нем еду в гараж.Исходные материалы для велотриммера: велик б.у.-300гр.,моторчик новый 43 сс -420гр,в качестве редуктора-4 шкива со стиралки-100гр,токарка,сварка,тросики,ручка газа-500гр,два ремня-50гр.Ездит второй год.Цепи в конструкции не применял.Передача ременная -2шт.Один ремень с генератора авто,а второй со стиральной машинки.Максималку не пробывал ,после 35км /час руль начинает бить и плохая управляемость.Сейчас купил детский велик- двухподвес"Азимут",моторчик с бензопилы .У этого моторчика по сравнению с мотором триммера есть аммортизационные резинки.Но есть минус -из-за особенности сцепления, передачу вращения на заднее колесо  от моторчика надо производить с помощью  цепи со спиленными зубьями.И необходима звездочка со старой шинкой (если у кого валяется прошу выслать 43_help ).Сейчас хочу сделать маленький велодырч ,который с легкостью будет помещаться в багажник авто.Буду брать на отдых в Крым.Съездить в магазин  за продуктами,за питьевой водой на источник,поездить по окрестностям и т.д.
17.12.2013 р. відповів для KOLIAN
Коля,спасибо, я думаю она толстостенная,если к ней приварены резьбы,я не смогу ее погнуть.Заеду к Станиславу в Дым .Посмотрю, что у него за руль .Я сегодня купил руля ,но он хлипковат по сравнению с Салютовским рулем,тонкая стенка трубы.Поставлю покрепче -а то жить хочется.
Я не поленюсь,отпилю резьбу,и померяю толщину стенки,все равно резьбы надо отпиливать-если руль гнуть.И тонкостенную сложнее гнуть,и не факт что красиво получится(не пойдет складками).Толстостенная-это я понимаю с толщиной стенки от 3.5мм...В общем на днях скажу толщину.Вес той трубы-я б не сказал что сильно тяжолая 06_question .
Блин, а я пост снёс, подумал что неактуально уже...  06_question
Предложение в силе...
Змінено: 17.12.2013 р., stnslv
29.04.2014 р.
Здравствуйте. 100 лет не был. Вот и повод появился. На самодельном мотоблоке с двигателем Д-6 которнула обмотка магнетто. Нужно новое магнето на Д-6, Д-8 куплю по приемлимой цене. На других сайтах про мопеды был нигде  нет.
