Вітер: 3 м./с., Пд-С
Ява 634 350 урожая 79 года
Переглядів: 33306
09.05.2012 р.
посоветовали вместо родного карба поставить микуни!стоит ли это делать и если стоит, то какой микуни лучше всего подойдёт?
19.06.2012 р. відповів для timmmy
что-то в перечне заменянных запчастей я не заметил упоминание о расточке и хонинговании цилиндров. не кажется, что стук начался в результате "встречи" новых колец с неизношенной кромкой в цилиндрах, что и привело к повышенной нагрузке на поршни? шоть шабером выступы поснимать, но это - кощунство
19.06.2012 р. відповів для tsinik
там стояли поршни 2го ремонда!купил такиеже новые вместе с кольцами!
20.06.2012 р.
Сегодня лично убедился что проблема 634 явы - зажигание. Одна из основных причин выкидывания её на свалку и приобритение японской мототехники..Не вопрос ей почти 40 лет, но это по моему издевательство.За ИЖ говорить вообще не хочется..
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
20.06.2012 р. відповів для timmmy
я же не спросил о каком ремонте идет речь. я спросил, снималась ли фаска в верхней части цилиндра, которая остается в любом случае. место, куда не достают компрессионное верхнее кольцо. кстати, раз там изначально стояли поршня второго ремонтного размера, то не мешало бы замерять размеры цилиндра и поршня. тепловой зазор никто не отменял. иначе или прихват или тяги не видать
15.10.2012 р.
Можно ли в Яву лить 98й бензин и выше?
expert
16.10.2012 р. відповів для Spy
можно...но не постоянно.
17.10.2012 р.
Осенью и зимой в холода буду тогда заливать, чтобы лучше заводилась.  01_smile
12.03.2016 р.
Скільки ланок ланцюга в Яви? 130? 06_question Хочу на Пегаса поставити, у мене такий на їжаку тисяч 50 пройшов.
http://wd.at.ua/shop/1860/desc/cep-privodnaja-java-favorits-chekhija
Змінено: 12.03.2016 р., User
12.03.2016 р. відповів для User
128 ланок
VALENTIN
Є різні - і на 130 (начебто ця така): http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-motociklov-yava/cep-privodnaya-favorit-1-2-5-16-%28pr127-130zv%29-yava.html
На 128 та 126 також є. На яву зараз запчастини є з Чехії, Німеччини, Польші та Китаю... На 128 найбільш розповсюджені (вроді Польша).
13.03.2016 р. відповів для Slava
Мені 102 достатньо, я чогось думав що він короткий.
13.03.2016 р. відповів для User
Ціпок приводу менше 126 не зустрічав, думаю що не існує на яву. Такий короткий може на Мінську чи Восході...
20.09.2017 р.
Хто знає який цоколь лампи в фарі 634 і 638-ї?
І як там світло? краще чим на ИЖу(12В). Бо давно було не пам'ятаю.
20.09.2017 р. відповів для User
насколько мне память не изменяет, то у 638 идет стандартная лампа Н4. у старушки на клипсе, чуть иная. впрочем, сейчас есть в продаже куча переходников. лишь бы в сам корпус села нормально. а выводы можно и ручками перепаять
20.09.2017 р. відповів для tsinik
Та є фара за пиво, але без нутрощів(цоколя), я думаю може вона світитиме краще за іжовську 06_question
у 5 планеты отличный свет. там нормуль все сделано. если отражатель не поржавел, но стекло помутнело от пыли - есть вариант попроще. я так мыл фары на мицухе. результат лишь порадовал. что делал: снимал фару, делал мыльную воду (тупо добавлял фейри в малую толику воды теплой). заливал в дырдочку для лампы и давал покиснуть несколько часиков. потом добавлял мыльного раствора и активно руками все это бултыхал-встрясывал. после полоскания чистой водой и слива с последующей просушкой на воздухе вверх стеклом, чтоб стекало через цоколь, результаты были разительны
та в мене фара нова ще совдеповська, ближній нормально, а дальній якось не подобається в одну точку світить, думав може на Яві краще. До речі пробував лампу на 65 Вт, напруга падає до 12,9В,(мабуть джинівський ген трохи потужніший) але боюся за проводку 06_question
Змінено: 20.09.2017 р., User
не знаю. моя лампочка 55-60 пока ничего не сожгла, хоть и были опасения. проводка родная. можете пустить через релюху, чтоб замке не подгорало.
кстати, прикол: в хороший ливень ночью замкнуло проводку. в жгуте на правый переклюк провода нагрелись до того, что изоляция сплавилась и тупо замкнула. но лдомой доехал нормально. без света. а всей остальной проводке - хоть бы хны 18_good
