Вітер: 1 м./с., Півд
Ява 634 350 урожая 79 года
Переглядів: 33292
09.05.2012 р.
посоветовали вместо родного карба поставить микуни!стоит ли это делать и если стоит, то какой микуни лучше всего подойдёт?
15.05.2012 р. відповів для timmmy
Хороший аппарат, а что с родным карбом? Микуни микуни рознь....Родные детали Явы лучше....ИМХО.
15.05.2012 р.
я бы нечего не менял ,она и на родном неплохо едет.в свое время распилил такой движок  17_wink так он на 1 передаче до 60кмч .разгонялся.правда на долго его не хватило 04_blush
15.05.2012 р.
когда газу даёшь,глохнет!перебирал раз 10,результата ноль,на мотокросе,на такой же яве увидел карб микуни,вот и думаю,может лучше будет такой же поставить?
ну можно и мот купить который не глохнет 15_badgrin  а стоит? ищи проблему в том ,что есть...
был у меня такой случай ,так там иглу в заслонку с ИЖаковского карба всунули...
Змінено: 15.05.2012 р., Pol
16.05.2012 р. відповів для timmmy
на скока я вижу, это 6ти вольтовка. Карб там стоит довольно хороший., смысла замены я не вижу.Начни с простого: воздухофильтр, катушки, бронепровод, свечи. Отрегулируй зажигание. Может сбито или неправильно выставлено. А, для начала, попроси у кого-нить карб и поменяй. Проедь, тогда сам все поймешь
16.05.2012 р.
сегодня проверял зажигание,сбилось!и это второй раз уже!кто знает,пчм оно постоянно сбивается? 33_wacko
так положено 01_smile чтобы советский человек не расслаблялся...
купи и поставь бесконтактное, и забудь про настройку как страшный сон...
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
17.05.2012 р.
а дорогое это удовольствие?
17.05.2012 р. відповів для timmmy
Заводське виробництва "Совек" м.Вінниця - 389 грн. Є на аукро і в мене є телефон, збираюся на ИЖ поставити. На сайті Мотоиж кажуть "весчь".
Його повна назва "Микропроцессорная бесконтактная система зажигания 1136.3734". Але здається вона на 12 В, може є й на 6, погугли і подивись.
Подивився на 6 немає, треба перехідник і ген на 12.
Змінено: 17.05.2012 р., User
17.05.2012 р. відповів для User
генератор.катушки.релюшки и прочее.что надо для переделки на 12 в.обойдется мне в 1000 украинских условных единиц!и посоветовали там же не маяться [мат] и не переделывать на 12 в
проверь люфт на цапфе .может подшипник на подходе, а может и калено...если все в порядке зажигание не беспокоит тс. 5 потом чистишь  контакты и едешь дальше.
Змінено: 19.05.2012 р., Pol
18.05.2012 р.
на холодную ужасно заводится с 20го раза!когда прогреется,всё норм!подскажите в чём беда?
20.05.2012 р.
Здраствуйте народ, была у меня такая ява, тоже 79 года, остался генератор новый вместе с ротором и щетками, вопрос сколько за него просить денег? какая его примерно стоимость?
20.05.2012 р. відповів для Gaz
Взагалі-то статор 500, ротор 250(за нові ЧССР). Але якщо 300 дадуть то норм.(покупців дуже мало). От двигун новий у мене на третій день забрали, а інше щось не дуже дорого пішло.
21.05.2012 р.
а у тебя 12в или 6в?
21.05.2012 р. відповів для timmmy
Це ти сам з собою?
21.05.2012 р.
остряк чтоли?кто про генератор писал,значит у того и 27_dash  спрашиваю!
Чого ти заводишся? Сам же провтикав - написано "timmy для timmy". В нього ж 79 року, а 12В почали випуск десь 1985-7.
22.05.2012 р.
подскажите ко нибудь,какие подшипники на коленвал лучше для явы!?
сегодня расколол,подшипники ушатаные!
