+14 °С
Viper MX200R - обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 365479
09.05.2012 р.
Странно, что такой объемный и уважаемый форум обошел своим вниманием недавно появившуюся модель Вайпера ЕХ200
привожу ссылку
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=130
и фото
По двигателю похож на Вайпер ХТ, но другая ходовая, обещают Y-линк в задней подвеске
сзади барабан, передач-4
колеса 21 и 18
в общем, новый китайский эндуро-бестселлер?
Змінено: 15.04.2013 р., Vervet
1••49505152535455••56
29.03.2014 р. відповів для vv8804aa
купил резину. Давно такую хотел. Именна такая ,а не.зубастая, потому что езжу по грунтовкам и асфальту. С таким покрытием резина справляется на ура.
где брал?? тож именно такая нужна для колхоза 18_good
Спасибо, делал не один , а с папой!
Только вот есть один минус, эта часть что я отметил на фото, как раз выходит к креплению двигателя к раме. Что мешает подсоеденить шланг. Так что еще меряйте много раз что бы все подходило. У меня подошло все по миллиметрам, с учетом того что крышка немного подпилена, на миллиметра 2. Так что будьте очень внимательными что бы не испортить крышку.
а давления создаваемое насосом хватит чтоб проганять масло через радиато и в тоже время продавливать масло через отверстия на рокера и клапана?? и какой диаметыр соска подачи на радиатор? ведь если оно будет сильно большим то насос будет работать только на радиатор , а рокера и все что рядом пострадают от масляного голодания??!! 31_bigboss  ну как то так 01_smile
ведь даже в масляных фильтрах стоит клапанец чтоб сначало в сестеме давление создалось, и только потом проганяло через фильтр
и так. внемательней изучив фотки получается смазку клапанов затыкаем болтом и их смазка осуществляется уже после радиатора!? я правильно понимаю? но тогда получается слив масла через маленькие отверстия на клапана что уменьшает протикаемость радиатора и смысл тогда от него.с другой стороны все верно, насос работает в своем режиме и качает куда и качал только через радиато какойто толк всетаки от него будет, думаю все верно зделано. надо пробывать и себе.
и как радиатор теплеет??
подумав еще немного понял что как раз все зделано с умом!! все правильно, разжареная летом головка будет поливатся охлажденным маслом что есть гуд, и втоже время через небольшую протикаемость маленьких отверстий для смазки(рокеров) масло в радиаторе будет успевать хорошенько остыть.
автору большое спасибо!
Змінено: 29.03.2014 р., LIPL
29.03.2014 р. відповів для LIPL
Давления хватит, точно такая же система была установлена ранее на мотоцикле Viper XT. У штуцера с которого подается на радиатор диаметр примерно 6 мм, а у штуцера , в который подается с радиатора диаметр 5 мм. Там в крышку подается масло и сразу попадает на коромысло. Этот канал заглушили и сделали круг через радиатор. Пока масло циркулируется по радиатору, оно охлаждается. На фото отметил штуцер, там с токе стоит заглушка. Туда вкручиваешь штуцер и все. Масло на коромысла будет подаваться так же, просто круг через радиатор будет. Прикреплю еще фото радиатора на ХТ. Он проехал около 2000 с масляным охлаждением и все норм)
Змінено: 29.03.2014 р., vv8804aa
Резину брал на рынке в Харькове.
спс. потом уже и сам допер что да как, родное отверстия для смазки каромысел заткнуто болтиком верно? на фото не етко видно, но по тиории думаю так?
как и с чего приделали штуцер на подачу к радиатору?
Да) Вот тебе крышка с Вайпера ХТ еще для примера)
ага, вот тут видно, ну все предельно понятно разжевано спасибо!
по чем колеса? в личку если можно
29.03.2014 р.
есть возможность премереть карб с зоншена 250сс как думаите есть смысл? вроде говорят полудше будет, может завтра опробую если потеплеет 21_umnik
07.04.2014 р.
...Друзья, а сколько масла для амортизаторов вливать в каждое перо передней вилки??? И еще вопрос по ведущей звездочке - какой у нее размер....
...в доме жили три мужика-я,Макаров и Калашников...
Змінено: 07.04.2014 р., Ded_moped73
04.05.2014 р.
Ребята, кто что со светом делал? Что то слабоват он малёк! Можно было б фару с ИЖа поставить, да лампу помощнее, я думаю свет был бы огонь!
04.05.2014 р. відповів для Garry
я поставил 35Вт галогенку вроде хватает но прикупил еще би ксенон (просто так на будущее)
04.05.2014 р. відповів для vova3309
А где брал? скинь ссылку! А то я надумал фару менять, но что то не хочется!
в мото магазине в городе  у себя поспрашивай
я поставил фару с минскаона такая как с ижаи оптику wesem.галогенку на 60 w
05.05.2014 р. відповів для lxa1
Скинь фотки пожалуйста , как твой мот с круглой фарой смотрится?
05.05.2014 р.
Всем доброго времени суток,подскажите,кто знает,хочю поменять колеса особенно переднее на более прочное,желательно не спицевое.Может кто уже менял пдскажите ато переднее ваще хлам у меня уже восьмерка.
05.05.2014 р. відповів для Garry
сфоткал телефоном.на нашей ветке есть более качествееные полистай
05.05.2014 р. відповів для lybitel555
Спицованые колеса крепче чем литые и легко поддаются ремонту. На всех кросачах и эндурах стоят спицы! Отнеси к какому то спецу пускай выровняет восьмерку и натянет спицы! Проблемы из-за не натянутых спиц!
если не секрет кофр как закрепил
05.05.2014 р. відповів для vova3309
в хвосте мотоцикла были четыре отверстия с резьбой закрытые резинкой.резинки вынул закрепил площадку для кофра,одел кофр
