+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Viper MX200R - обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 363806
09.05.2012 р.
Странно, что такой объемный и уважаемый форум обошел своим вниманием недавно появившуюся модель Вайпера ЕХ200
привожу ссылку
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=130
и фото
По двигателю похож на Вайпер ХТ, но другая ходовая, обещают Y-линк в задней подвеске
сзади барабан, передач-4
колеса 21 и 18
в общем, новый китайский эндуро-бестселлер?
Змінено: 15.04.2013 р., Vervet
1••23242526272829••56
30.05.2013 р. відповів для YOK
Это были не советы, это то что делаю я, ни кого не заставляю пистолет не наставляю, каждый делает так как считает нужным, это лично мое мнение, и опять же здесь обсуждается мот в котором до 15л.с. у которого цена 13000грн. здесь те у которых хватило денег на этот мот ( может даже не хватило) но мы имеем то что имеем. В будущем естественно буду переходить на мот который стоит от 25000грн. и выше, Это будет и обьем больше (по кубатуре), может и класс другой естественно там и цепь  мощнее ( лошадей ведь больше), вот тогда и стоит задумываться над качественными цепя и звездами. А в данном случае не сбивайте  людей столку. Каждый остается при свем мнении и при свем бюджете.
VIPER MX200R!!!
30.05.2013 р. відповів для GLEB83
Укажи на фото где произвести замеры, если сегодня получиться выложу фото если нет тогда завтра точно выложу.
VIPER MX200R!!!
30.05.2013 р. відповів для Timuch
Всем привет, а какое на нём расположение скоростей?
Первая вниз
Остальные вверх.
Нейтраль между 1и2
Змінено: 30.05.2013 р., vv8804aa
avast
Задумываться надо до попадалова, после - очень дорого.
У меня, 14,5 лошадок, YOKа - было 14(хьюс 125).
Не воспринимай это как попытку развести людей. На китайский мот звезды под 520 и цепь обходятся гораздо дешевле , чем день в больнице.
Подумай, как будет выглядеть твоя позиция, если кто то серьезно ляжет на трассе из за цепи.
п.с. сними , плиз, размры демпферов. Заранее благодарен.
Змінено: 30.05.2013 р., avast
30.05.2013 р.
на хт пробег 6 000, все норм пока что)
а чисто для интереса: сколько обойдется переход на 520 цепь вместе со звездами?
avast
30.05.2013 р. відповів для vv8804aa
все в комплекте 520(цепь и две звезды  230-250 гривен)
Не путай ХТ с его задним смешным колесом и 18 дюймовые задние колеса  МХ. Ну и на ХТ изначально стоят дорожные звезды,  это не соотношения эндуро, если ездить как дедушка на верховине - можно и на 428 тошнить.
Кстати - я так понимаю - ты пока на стоковой цепи ездишь? Давай поговорим после замены цепи.
avast
Замеряй длину в самом широком месте(плечи), ширину *ног*, высоту (от низа до верха по прямой), толщину по горизонтали, ну и размеры *зацепов* на плашке крепежа звезды.
Как то так.
30.05.2013 р.
Сегодня у меня юбилей по пробегу
30.05.2013 р. відповів для printer
Праздравляю!!! Мот я так понял ведет себя нормально,  желаю пробежать еще так гдето раз 30 а потом будет видно!!!! 01_smile  01_smile  01_smile
VIPER MX200R!!!
30.05.2013 р. відповів для avast
Да я на стоке!
Так сколько примерно обойдется переход на 520 цепь и звезды?
30.05.2013 р.
кто нибудь задумываля что бы сделать какую нибудь подножку или подставку что бы в дороге можно было колесо снять?
Спасибо. Мот ведет себя отлично!!!
Над этим даже не задумывайся все будет ОК! А вообще что можна придумать ?!!!  только с помощью друга, ставлю на боковую подногу и тупо наклоняю на столько на сколько хватит чтоб снять колесо,  показал бы на фото но думаю и так все понятно.
VIPER MX200R!!!
avast
Да я на стоке!
17_wink
Номер телефона отпиши в ЛС. Перезвоню за комплект.
Извеняюсь, с телефона сижу, не заметил 17_wink
Ну а что в дороге делать если один? )
31.05.2013 р.
Ребята, наконец то я стал обладателем этого дракона! 56_yahoo Сегодня целый вечер собирал его в гараже, завтра буду заводить и наматывать первые километры! Мот очень понравился 18_good , в живую я не когда его не видел, просто зверь! При сборке оборвал болт ручки сцепления,перестарался!, пришлось сверлить и специальной выкруткой выкручивать.
Вопрос, в коробке с мотом была какая то бутылочка с светлой жидкостью, что это? И какой бензин заливаете?
31.05.2013 р.
Еще вопросик, масло в вилке есть и сколько его там есть, может лучше поменять?
Ну и пару фоток...
31.05.2013 р. відповів для Garry
Бенз 92)
Поздравляяяяю))
