+9 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Viper MX200R - обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 367997
09.05.2012 р.
Странно, что такой объемный и уважаемый форум обошел своим вниманием недавно появившуюся модель Вайпера ЕХ200
привожу ссылку
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=130
и фото
По двигателю похож на Вайпер ХТ, но другая ходовая, обещают Y-линк в задней подвеске
сзади барабан, передач-4
колеса 21 и 18
в общем, новый китайский эндуро-бестселлер?
Змінено: 15.04.2013 р., Vervet
1••15161718192021••56
avast
15.05.2013 р. відповів для GLEB83
Да
эм...
У меня на ХТ тоже стояла звезда на 17 зубьев, мотоцикл был вообще зверь.
Очень хорошо набирал скорость. Мб дело в карбе у тя?
Не в карбе, тем более я поставил на днях CVK, прет еще лучше. Да он и на 17 зверь, но на 16 еще более зверь, согласись!  03_biggrin
Так скока нада назад ставить чтоб крейсер был 100-120км/час?
Крейсер при хорошо отстроенном двигле  и дорожных звездах 90-100 кмч.
Ездили в дальняки на крым, порядка 750 км от харькова до берега, в пути при сотне на джипиэсе - 9 часов. Остаток времени на поесть, покурить  и поссать уходило.
15.05.2013 р. відповів для vv8804aa
Луганск! Давай куда нить вместе катнем (мож я че нового услышу), тут в антраците еще кенты есть не против выдвинуть.
VIPER MX200R!!!
Змінено: 17.05.2013 р., GLEB83
15.05.2013 р. відповів для avast
Укажи какие звезды стояли при этом.
avast
У меня стоит 520 цепь, звезды 12-32. На 13-32 уже было ощущение нехватки мощности(ставил и такой вариант)
Так же - пробовал 530 цепь - 12-31 - отлично(снял, бо надо доюзать 520)
Змінено: 15.05.2013 р., avast
16.05.2013 р. відповів для avast
Сегодня до меня дошло почему я не могу настроить зеркала заднего вида, они местами поменяны были и торчали как рога у муравья, думал так должно быть 30_crazy Плюс еще и зажим в зеркале лопнул, лепил сегодня алюминиевый зажим, коряво получилось зато держит афигенно он внутри так что его вобще не видно ( зеркало снимал на горячую если кому интересно).
VIPER MX200R!!!
16.05.2013 р. відповів для GLEB83
Нужно что то делать со светом! Свет ваще гавно полное, вопервых ближний бьет высоко а дальний ваще куда то в небо, я уже и крепления гнул и че тока не делал все равно не получается, потом заменил лампу  мощность такая же форма лампы свеча светит ярче начал выгорать отражатель, пока не все потеряно поменял лампу на родную. У кого какие будут соображения? жду помощи!
VIPER MX200R!!!
avast
Пока не добил отражатель - ставь ксенон и регулируй фару.
17.05.2013 р. відповів для avast
Што именно нужно ставить есть какой нибудь пример?
VIPER MX200R!!!
17.05.2013 р.
можно поставить небольшие круглые противотуманки на место катафотов на вилке!
avast
На ваш мот еще не ставил ксенон.
Но как показывает практика(ставил много на другие моты) - установить несложно.
У вас там скорее всегостанет лампа Н4, блок подобрать от 3 поколения и выше, желательно слим
Первая лампа родная, вторая та которую ставил!
VIPER MX200R!!!
17.05.2013 р. відповів для GLEB83
Ешё поиграйся с фокусировкой родной лампы. Очень часто достаточно всего лиш немного выдвинуть лампу, подклав под неё чтонибудь. Иногда её надо накренить к верху или вниз(лампочку). Ешё возможно под твоим весом слишком сильно зад мотоцикла проседает, потому и фара светит в небо.  Настрой преднатяг пружины.
Фара должна иметь регулировки, посмотри внимательно.
17.05.2013 р. відповів для Dimen
Где здесь преднатяг пружины
VIPER MX200R!!!
Стяни стяжкой пружину, подклади под неё шайбу, будет тебе преднатяг. Конечно очень растроило то, что нет регулировки жосткости задней подвески. Может есть ешё несколько позиций установки верхнего уха аммортизатора?
17.05.2013 р.
Вот )
17.05.2013 р. відповів для vv8804aa
Вот )
Это у тебя ХТ Вайпер? Выложи пожалуйста фотку панели приборов.
18.05.2013 р.
Ребята, а как с запчастями на этот Viper mx200r, их можно где то купить, хочу купить такой мот, звонил сегодня в Мотомастер, говорят мотов нет, перестали завозить, из-за  запчастей, проблемно тяжело найти!  Говорят бери Лонкин Прюс, он лучше, у него баланс вал есть а здесь нет! и запчасти есть!
18.05.2013 р. відповів для Garry
Эти продавцы сами ничего не шарят в мотоциклах!
Баланс вал тут есть!!!
Вот )
Ток такая фотка есть!
