27
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Проблема с электрикой Aprilia Leonardo 150
Переглядів: 33848
01.05.2012 р.
Ставлю свеже заряженій акб показівает 13.1 В, проеду 2 км уже 12.8.
значит заряд от генератора не поступает на акб
кики стартер не предусмотрен поєтому проблема серьезная.
к тому же мне кажется что некаячасто єлектрики работает от аккума даже на ходу.
вопрос: от генератора к акб прямой ток идет или еть еще какието транзисторы.
поясните где искать неполадку кроме самого генератора и проводов. какие там могут быть еще транзисторы не исправны.
зы вот схема!
http://vk.com/doc164480457_82746148?hash=9c9876ec379ced7df2
Змінено: 01.05.2012 р., c0pacabana
06.05.2012 р. відповів для c0pacabana
1) после того как подключил новый РР( отключил сигналку еще) перегорел предохранитель на 30 А.
на схеме показано 3 предохранителя но у меня стоит два(10А и 30 А) это не важно..
Чаще всего, (на моей практике это было всегда) причиной этого является не правильное подключение плюса и минуса.
При этом горит предохранитель и очень часто сам регулятор. И после этого он может жечь предохранитель при любом подключении.
как верно подключить реле регулятора 3х фазное. там 6 провдов 3 фазы и еще 3! куда их включать???
Такое впечатление что тебе скоро весь форум будет хором скандировать - Зеленый это минус, Красный это плюс, Черный соединить с плюсом, если в проводке черный не предусмотрен.
06.05.2012 р. відповів для Gustav
где не предусмотрен? там на схеме ясно нарисовано, что от реле идет вниз првод=земля!..
на схеме указно ( реле регулятора) номер 4. там 5 проводов( 3 фазы, красный и зеленый)+ земля.
Кто то умеет читать схемы поясните куда идет провод R и  V/R..
Змінено: 06.05.2012 р., c0pacabana
ты можеш обосновать почему на схеме есть земля у реле. а если делать как ты говориш то выходит что земля идет через минус аккума!?..
да и вообще я не вижу чтобы к минусу от реле какаято проводка шла( судя по схеме)
ладно спасибо за помшь хоть какуюто, буд искать в дургом месте!
кстати это все ерунда за рукожопых мастерров, когда то покупал сигналку то они сказали постаим подешовке чего ты будеш сам лазить....теперь видать проводку перебирать прийдется.
1.  ЗЕЛЕНЫЙ - на корпус то есть Земля.
2. ЧЕРНЫЙ  - V/R - Ar/V на замок ЗАЖИГАНИЯ  (18)
  На схеме все расписано по полочкам.
  Весь Форум заколебал !
Змінено: 06.05.2012 р., georg
07.05.2012 р. відповів для georg
Спс.
я поставил все в такие же шлейфы как было раньше, и зленый звонится с минусом Акб( ура земля 01_smile )
а черный куда кинуть? я понимаю что на замок зажигания.. теоритически а на практике(я же не буду тянть один метровый провод от реде на замок зажигания) куда? 04_blush
ок короче буду искать.. тут уже смотреть надо самомму, вы мне скажите черный точки на схеме, это места где проводка соединяется?
Змінено: 07.05.2012 р., c0pacabana
07.05.2012 р. відповів для c0pacabana
Черный провод это не минус.
В некоторых мотоциклах и скутерах черный провод есть, в других нет.
Поэтому я и пишу где  то предусмотрен, а где то нет.
R - красный это силовой плюс - идет на аккумулятор.
V/R то что у других черный провод. Подача плюса на регулятор после замка зажигания.
минус аккумулятора и есть на корпусе (земля)
Возможно минус идет только через корпус. Это не очень правильно, но может быть.
07.05.2012 р.
закрыл вопрос.
черный - замож зажигания+ предохранитель 10 А
зеленый- рама
красный  "+"
(на будущее для тех кто будет искать!)
черный провод с РР не "рама", а плюс после замка, в твоей схеме провод V/Ar. минус с аккума и рама - это один и тот же минус (масса), в новом РР это зеленый. если работало когда черный на раму, могло РР сгореть
извините, пока писал, уже 100500 раз правильно ответили и разжевали
Змінено: 08.05.2012 р., vader68
