Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт 7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
км 50 до этого снимал крышку клапанов для замены прокладки, заодно проверил клапана и метки, всё было на месте.
или цепь могла сама проскочить на шестерне распредвала ?
Змінено: 27.06.2013 р., endryus
Уважаемые форумчане, критично ли наличие данного шланга на воздушном фильтре, (на фото отмечен стрелкой). И еще один вопрос, перестал работать спидометр, тросик стоит новый, если у колеса его открутить и покрутить рукой, то стрелка шевелится, значит значит проблема в редукторе (на фото отмечен красной стрелкой), можно ли его ремонтировать или лучшу купить новый?
[url=boardnews.ru]Доска новостей
Могу только предположить, что качество цепи г..но и она растянулась и из-за этого перескочила - но это только моё предположение. Виндоводы помогите дельным советом.
Насчет шланга - на скорость не влияет )) Можно убрать вообще, только из под клапанной крышки возможно будет маслом немного плеваться и погромче работать.
Насчет спидометра - привод спидометра это червяк с шестеренкой, т.е. ремонтировать там особо нечего. 90% что придется брать новый. А на новом тросике квадрат длинный, как и на старом? (это так на всякий случай спрашиваю)
1 -- расход нормальный , у меня бака хватает на 180 - 200 км . Еще не мало зависит от бензина . .
2 -- я в самую жару ездил даже в 2м и ничего страшного , просто можешь залить масло чуть повышенной вязкости . .
ПДД
У меня 85 км с 3 литров, я +жена =150 кг да еще инструмент
Это действительно проблема всех виндов. Пластик сзади полюбому надо снимать и когда снимешь - сам все увидишь.
У кого есть какие силки по интернет магазинам на запчасти Viper Wind ,особи но интересует пластик. Не могу найти нужный цвет пластика.
По скидывайте свои силки
. Свои закладки добавляю.
http://skuterok.com.ua/skuter-50-80/obviska-plastyk-50-80cc?filter=3=18
http://motobc.com.ua/195024-plastik-na-kitayskie-skutery-viper-wind-kanuni-defiant.aspx?pg=2
begemoto.com/index.php?categoryID=582
http://tehnolyuks-moto.prom.ua/p5550704-zapchasti-dlya-skutera.html
http://www.scootermag.ru/category/spare_parts/
http://automotozip.com.ua/index.php?nchoice=1&kindgoods=245
http://24moto.dp.ua/index.php
http://www.velomoto.kiev.ua/category/moto-plastic/
Змінено: 02.07.2013 р., fletron
так что посоветуете делать???????
Скутер бомба
http://www.universalmoto.org.ua/index.php/magazin/category/view/61?start=48
Лови ещё сайтик по запчастям
ранее я задавал вам вопрос
endryus пишет:
здравствуйте, помогите мне советом !
двигатель после полного кап ремонта (новое ЦПГ, коленвал, головка, карбюратор и тд...), клапана притёрты, зазоры выставлены. проехал меньше 100 км в обкаточном режиме и скутер на ходу начал подёргиваться, а в последствии вообще перестал заводится. бензин поступает, искра есть только периодически слышны хлопки из выхлопной трубы. в чём может быть причина ?
причина установлена. при сборке двигателя я не правильно установил ротор генератора и шпонка не стала на своё место из за этого ротор вертелся на шкиву как ему нравится. удивляюсь как мне удалось вообще столько проехать
в следствии такой моей оплошности шпонку практически перемололо в пыль, на роторе выработка в посадочном месте под шпонку и скол, про посадочное место на коленвалу я вообще молчу...
так что будьте внимательны при сборке, а то, ни дай бог, попадёте как я
Змінено: 04.07.2013 р., endryus
Есть маленькая хитрость чтобы не было такого головня ка, шпонку приклеить на супер клей чтобы не съехала.
Змінено: 04.07.2013 р., fletron
может кто то встречал в продаже кронштейн крепления переднего крыла ?
спасибо за подсказку, учту при сборке
