+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 864418
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••67686970717273••133
05.07.2012 р. відповів для kiriksuperman
Когда тебе въедут сзади, думаю никто не будет спрашивать как тонировал
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
06.07.2012 р. відповів для foda
все просвечивается отличто, +на спойлере дополнительный стоп который не затонирован 01_smile
Скутер, это как спорт байк, только скутер.
09.07.2012 р.
братцы, соскучился по вам ))) В общем, два года стоял мой скут дома, денег не было чинить его, потом валялся с ногой поломанной, вот хочу опять начать ездить )) Итак, за все это время поменяно (пробег около 6000 км):
1) 3 аккумулятора (все убивал долгой стоянкой - сигналка съедает их дотла и они не восстанавливаются) Как выход - сделать в унтиазе кннопку "массы" и купить зарядку.
2) Поменял передний варик, сейчас купил опять новый, т.к. прошлого хватило на 2000 км. Выработка сильная.
3) Купил задний варик, т.к. все равно рвал ремни.
4) Колодки 2 комплекта. Передний тормоз мертв, задние же убиваются колодки моментально.
5) Глушак (на прошлом лопнули хомуты).
6) Покрышку заднюю (прошлую стерло за 4000 км в ноль)
7) Воздухан (разбило крепления корпуса и оторвало большой кусок)
8) Поршневую (прошла где-то 1500 км) - тоже вот не знаю на скока еще хватит.
9) Диск передний колесный (спасибо большое Сергею, помог достать б/у) - прежний стал 80кой
10) Сайленты - новые вот сейчас буду ставить.
11) Тросик спидометра
12) Кабюратор  - он дико переливал, когда разобрал и сопоставил со статьей на сайте, понял что дофига деталей не хватает )))
13) Вакуумный клапан.
Еще потекла  вилка (када он стоял в доме) в тепле. Но ее пока менять не буду.
Несмотря на то, что это скутер - ипотека, я его почему-то люблю. Добавлю, что многое (например, аккумуляторы) умерли по моей вине. Также скутер большую часть ездил под двумя седоками и на хорошей скорости. Сейчас, конечно, планирую ездить не более 50-40 км/ч, т.к. надеюсь, что он не так будет сыпаться.
  Чего я хочу спросить у Вас ))) Через сколько умрет мой коленвал? )) Я уже все поменял на скутере, поршневая вроде еще должна походить (тем более она корейская), трансмиссия полностью новая, карбюратор новый, вот хочу узнать - сколько ресурс коленвала на 139qmb? ))
 И еще - можно ли пока катать с потекшей вилкой?
За страну, народ и веру.
Змінено: 09.07.2012 р., Moldovan
09.07.2012 р. відповів для Moldovan
м-да, сочуствую! У меня с моим китайцем таких проблем и близко не было за 13000км по пересечённой местности!А мотор, так тот вообще практически [мат], кроме свечей и масла там ничего не менялось и даже не вскрывалось!
09.07.2012 р. відповів для maksmm
У меня это просто первый скутер и из-за того, что у него дубовая подвеска, все и получалось так. Вибрации сильные, да я еще не умел ездить - поток идет 60-км/ч по ямам, ну и я тоже. Потом как-то покатался с одним знающим человеком, у него 150-ка, но он больше 40-ка не едет по городу )) Плюс ко всему, гаража нет своего, скутер только зимой в квартире стоит. Т.е. не получается, например, на выходных неспеша снять пластик и под пивко заяться "протягиванием". Китайские скутера рук требуют прямых и знаний, а к мастеру ездить не вариант, разве только на серьезные замены )
12.07.2012 р.
Други! Помогите мне пожалуйста! Вот хочу попробовать реанимировать старый карб (новый пока не заказал), у меня там иголка без всяких шайб стоит в гнезде (фотка). Оно так должно быть или она должна держаться в мембране???
По симптомам - двигатель набирает обороты, если дернуть резко газом, до определенного уровня, затем сдыхает. Т.е. быстрее 15 км/ч не разгоишься. Карб внутри чистый, все продул и идеально. До этого малость богатил (свеча черная). Вот думаю в иголке проблема или нет. По идее, если шайб нет, он беднить же должен?
12.07.2012 р. відповів для Moldovan
игла через мембрану должна проходить....
по вопро
12.07.2012 р. відповів для pitbull
так а что делать, если она не держиться? менять мембрану и иглу? Т.е. по идее иглу поднимает мембрана, я так понимаю? Но тогда там нет никакой держащей фиговины.... 06_question  06_question  06_question
Или вот это и есть вот эта держащая штучка-фиговина? ))) Елки, а как я ездил раньше не пойму )))) И чем ее заменить сейчас...
на игле есть пазы и вних вставляется типа стопорная шайбочка(передвигая её можно регулировать высоту иглы) . посмотри внимательно может у тебя в диафрагме она осталась.
если нет тогда покупай ремкомплект для своего карба.
по вопро
Спасибо за ответ!! Прождал весь день ремкомплект, привезли, да не тот (( Может можно иглу просто проволокой закрепить? И еще - на мембране два отверстия, одно по центру для иглы, а второе зачем? Его не нужно закрывать?
Кароче второе отверстие не надо закрывать, оно для всасывания воздуха. А иголоку присобачил на проволоку, шайбу и залил все в баню силиконом )))) Не знаю как регулировать буду, но может хватит винта качества ))) Еще хочу вот такую штуку сделать http://www.youtube.com/watch?v=UM1zIaj1Wqg
Т.к. протестировал клапан и он давно умер - поэтому карб и богатил, а скутер много кушал топлива. Вообще, прихожу к выводу, что "автоматика" - вроде вакуумного насоса и электроклапана -  детали, которые постоянно ломаются и хлопот с ними не оберешься. Реально лучше поставить краник как на мотоцикле и сделать ручную регулировку подсоса. Пусть надо в унитаз лезть перед запуском, зато все надежно.
Самое неприятное, что у меня еще и сломалась шпилька глушителя, скутер рычит, а первые запуски для отстройки придется делать в квартире на пятом этаже )) соседей жалко.
Змінено: 12.07.2012 р., Moldovan
второе отвертвие как ты уже понял не нужно затыкать. Насчёт вакуумника на старом пробег был 32000+ км , на этом 18300км всё работает 01_smile  мозможно попался брак тебе.
Шпильку выкрутишь 01_smile
по вопро
Дима, да у тебя все всегда работает ))) Герой мотокома ))) У меня пробег около 7000 )))  Слушай, а ты коленвал тоже не менял за 32 000? ))) Я все жду када он грохнет у меня.  Мне вообще скутер попался капризный, но я к нему привязан ))
 Кстати, у моего скутера даже нет регулировки света фары передней! Винт есть, но он не играет никакой роли, все залито пластиком ))))
та какой там герой 03_biggrin  у многих больше ходит техника...
на 20 тыс поменял коленвал, и потом(непомню точно когда) подшипники на коленвале(один развалился) .
по вопро
16.07.2012 р.
Кто сталкивался подскажите, как эту резинку обратно забить:
16.07.2012 р. відповів для Phantom2007
её ненадо никуда забивать!!!!!!! это амортизатор двигателя!!! всё там нормально)) ничего не трогай!) 18_good
16.07.2012 р. відповів для andreinelson
Раньше вроде резинка глубже в трубе была и не вылазила как сейчас. Ну и ладно.
17.07.2012 р. відповів для Phantom2007
поставь скут сначала на центральную подножку а потом на боковую и посмотри что будет!
Так и должно быть.
Другие места — другие вещи...
20.07.2012 р.
всем привет ежу на винде 4е года пробег 15000 вот такая у меня поломка.
Я неволшебник я только учусь!
