Вітер: 1 м./с., Пд-С
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 862165
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••62636465666768••133
02.04.2012 р. відповів для foda
В том то и дело что проводка вроде нормальная ....
Может кнопка пуска коротит ????   Замыкало на корпус там где контакт стоит на тормоз ( слева на рулю)
после падения оголился провод .... Контакт поменял.
Акумулятор садится как постоит день или два , и предохранитель горит тот что возле акум.
Напрямую подсоединил .
И еще прикол, если с брелка заводишь то с брелка и стоп двиг надо делать . Зажигание выключаешь а скутер работает,
ключ вынимаешь ----- ноль реакции.
Там на предыдущем фото , этот провод черный самый толстый , он на конце как провод зачищен был ....
Ток вот куда его ??? Вроде бы все контакты подсоединены , и тулить его некуда ....
Скутер брал не новый , может до меня кто то чего то намутил.
02.04.2012 р. відповів для fletron
если нетрудно напиши нашел то что искал ????
пластик в смысле , и что почем ??
в самого такая же беда ...
02.04.2012 р. відповів для valerii_l
1) Кнопка пуска вроде только подает + на реле стартера, а т.к. с брелка заводится то и реле и стартер в порядке . Т.е. искать надо начиная от проводов от реле до кнопки...по схеме.
2) кстати когда с кнопки заводишь тормоз выжимаешь? (это на всякий случай)
3) пр-ль горит значит что-то замыкает или, например, может оголеный провод массы касается
4) там где оголился провод на контакте тормоза там должен быть +, заизолировать от земли (-)
5) черный провод действительно антенна, предыдущий владелец возможно хотел увеличить дальность работы сигналки и зачистил провод (это предположение)
- а вот это абсолютно нормально, так и должно быть.  03_biggrin
Змінено: 02.04.2012 р., Phantom2007
02.04.2012 р. відповів для Phantom2007
ну хоть что-то нормально и то радует .... 01_smile
04.04.2012 р.
Снова здрасте. Скут завел, похоже конденсат собрался просто подождал тепла и завелся родной). Тут вот есть 2 вопроса:
1) Винда брал в этом году(б.у) пробегу 3500 так вот, сколько он должен идти по ровной дороге с нагрузкой 60-65 кг?(на спидаке 80 я смог разогнать до 65 может чуть больше) разгон берет резво 2их тянет около 60 по ровной.
2) Полностью сдох акум новый пока ставить не собираюсь мне после мотоцикла и с ножки норм заводить) Все работает нормально от генератора но проблема с поворотами хрен работают и гудеть стали дико что ето может быть? C акумом работает вполне хорошо.
05.04.2012 р. відповів для metallist
1) Я свой до 70км/ч качегарил (по китайскому спидометру), но правда один. Считаю, что давая больше 60км/ч ты его в разнос пускаешь. А ты хочешь 80 вдвоем шпарить, оно тебе надо? Не забывай колесики у нас 10 дюймов - не дай бог яма и ...
2) Ищи нормальный аккум
Змінено: 05.04.2012 р., Phantom2007
65 я вытянул внапряг по прямой, с горки 70. Но сейчас после замены поршневой 45-50 максимум езжу, нехочу насиловать двиг.
Без аккумулятора поворотники не работают, так что лучше поставь аккумулятор
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
06.04.2012 р.
Разгонял до 75км по ровной, только вот такое чуство что клапана подстукивают, а так всё пучком! Вот такой вопрос к спецам, стал заводить с лапки а он раз чихнул, как будто нет компресии, на холодную с третево раза заводится и то с лапки, а с електро стартера заводится только после прогрева  02_sad  подскажите что бы ето могло быть? За рание благодарствую 01_smile
09.04.2012 р. відповів для Phantom2007
Как правильно отрегулировать карбюратор ???
Замучился уже , вроде заводится неплохо сейчас уже,
работает ровно, обороты набирает плавно и уверенно но не разганяется
скорость упала сильно и свеча вся в нагаре ( как в саже).
09.04.2012 р. відповів для valerii_l
Чтобы много не писать отвечу в личку.
09.04.2012 р.
привет всем)) народ кто ставил галоген на винд????
09.04.2012 р. відповів для andreinelson
Лично не ставил, но есть галогенки 18/18 Ват, если поставить больше можно поплавить пластик (фару).
10.04.2012 р. відповів для Phantom2007
я вот думаю попробовать 35/35 w)))  фара запасная есть ели чё)))  у меня знакомый 50/55 w поставил обычную))  не сильно но поалавилась)
10.04.2012 р. відповів для andreinelson
Обязательно отпишись после того как поставишь.
11.04.2012 р. відповів для Phantom2007
ок)
13.04.2012 р.
А кто-нибудь ставил в фару лампу "хамелеон", как она ночью дорогу видно?
14.04.2012 р. відповів для Phantom2007
Ставил, свет бёт далеко, но в ценьре отверстия"дырка" и никак неригулируэтся а так полгода проработала разсеваэмость харошая) 01_smile
14.04.2012 р. відповів для anton21mc
Спасибо, значит в дальнейшем поставлю, а то нитка дальнего света перегорела.
15.04.2012 р. відповів для Phantom2007
Лампа фары галоген P15D-25-1/12V/35/35W SEE хамелеон
Только там на одно усико, а у нас вроде на два??? по цене 26грн, поставишь напиши как горит 01_smile  01_smile  01_smile
