Вітер: 1 м./с., Схід
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 862072
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••53545556575859••133
24.03.2011 р.
Хлопцы выручайте беда=)), Скут заводится но не   едит вообше ну если  на нем не седиш то еле еле катится,  подскажите что может быть слабо в ремонте разбераюсь, и как раскрутить эту тупую гайку на  ведушей шестеренке=) Буду благодарен за любую помощь
24.03.2011 р. відповів для Unders
выставь клапана) у мя такое же было) держу ручку газа на всю, а он ток на холостых работает....или ели ели едит.... 01_smile
выставишь клапана и все должно быть  18_good
24.03.2011 р. відповів для Scuterist
Ок спс поробую, а как обратно ремень поставить не могу раскрутить передний вариатор =(тот который на моторе (( а ремень уже снял=))
не знаю, ремень не менял) там вроде как нужны специальные инструменты) так просто не раскрутишь)
поищи на сайте есть тему по снятию вариатора... там просто стопоришь ту звёздочку и откручиваешь гайку..
по вопро
24.03.2011 р. відповів для pitbull
все руки себе поотбивал, и другу тоже=)))) пвтался стопорить, валяется wind хочется поднять к сезону,) Спс Ша юзану поиском
вот ТЫНЦ.
если снимается в первый раз то действительно может быть сильно затянуто, возьми хороший вороток и головку на 17" и крути.
по вопро
25.03.2011 р.
В мене така проблема з моїм Віндом інколи трапляеться. Може хтось щось підскаже. Поїхав я сьогодні на скутері перший раз в цьому сезоні. Акумулятор перед цим сутку стояв на підзарядці. Зарядка автоматична, тобто перезаряд бути не може. Це так для інфи.
Поставив акум на скутер завів (трохи покікавши). Проїхав кілометрів 2 до гаражу та ТО. Поміняв масло, трос спідометра поставив. Після заміни масла завів, прогрів, перевірив рівень масла. Далі трохи помив скутер (акуратно, ручками). Поїхав до дому. 2 км назад. І біля самого дому (на щастя), почув, що при включенні поворотів реле поворотів не працює, а просто тріщить тихенько, при цьому МК-05 показуе вольтаж 6 з копійками вольт. Зупинив я скутер. Виключив запалення і далі вже він при включенні запалення не заводиться з ключа. Стрілки не рухаються, МК-05 не працює. Зняв я акум, поміряв напругу 13 вольт (без нагрузки).
В чому може бути проблема. Акумулятору 1 рік. Брав в магазині. Зимою був знятий і знаходився дома, інколи підзаряджав від зарядки.
Така проблема вже кілька разів траплялась. Сама трапиться, сама пропаде. Щоб то могло бути. Куди рити.
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
Спасибо жителям ... за президента ...
Змінено: 25.03.2011 р., IS1971
25.03.2011 р. відповів для IS1971
посмотри предохранитель который возле аккума стоит! Либо это что то с проводкой!
25.03.2011 р. відповів для andreinelson
Завтра подивлюсь "предохранитель". Дякую. Спасибо.
26.03.2011 р. відповів для andreinelson
Проблема була дійсно в "предохранителі". Якийсь дивний плаваючий неконтакт. Ще раз дякую.
26.03.2011 р.
Ще одна проблемка. Після заведення скутера заднє колесо постійно крутиться. Може і 5 хвилин крутитись, поки не поїду.
26.03.2011 р. відповів для IS1971
может у тебя обороты х.х. высокие? попробуй холостой ход убавить.
Не за что) а на счет колеса это обороты высокие!
24.04.2011 р.
ааа, блин, пипец) у мя скут дымит что паровоз) ести стоять на одном месте и газовать, то я не буду видеть где я) не пойму что случилось? с выхлопной течёт масло... что это может быть? кольца недавно поменял) 06_question
24.04.2011 р. відповів для Scuterist
или кольца или колпачки на клапанах..но скорее  кольца .
по вопро
01.05.2011 р.
Народ скажите плиз! все читаю что подрезают втулку варика ! для чего???????
09.05.2011 р. відповів для vilm
Есть вопрос . Скут простоял 6 мес. Теперь завести не могу.Ездил до последнего отлично.Я вот думаю мож из-за бензина .Литр в баке оставался испарился октан что ли .Попробовать свежий залить?
А ты свечу проверял если искра есть, посмотри карбюратор, может забился, еще как причина -это компрессии нет, а вообще очень вероятно -это после зимы бензин часто бывает со ржавчиной из бака, вот он тебе и карб забил....
09.05.2011 р. відповів для Felix_90
свечу проверял, норм .а на топливе у меня фильтр стоит
krab23
11.05.2011 р. відповів для vilm
попробуй через свечное отверстие налить бенза в цилиндр шприцом грамм 15. Свечку наместо,полный газ и пробуй завести.
