+15 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 862042
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••52535455565758••133
06.03.2011 р. відповів для sergdef
Всем здрасте!!! Такой вопросик можно ли и как отремотировать передние амортизаторы на скутере Viper Wind?
Подробнее опиши симптомы: например стучит при отбое- нада долить масла в гидравлику; текут сальники- поищи в авто магазинах по своим размерам (я лично не раз находил на разную технику) и еще можна гофрочку помоему с Таврии на перья одевать от грязи; согнул- тогда на заводик где есть прес(знаю знакомые отдавали, дак выровняли,проверяли на токарке всё ОК; ну а если шат перьев в алюминиевых направляющих- тогда только замена всборе. А чуть не забыл если прослабли пружины то можна под верхние гайки в само перо вложить цылиндрические проставки(от 5 до 20мм для получения необходимой жесткости). Вроди всё все возможные поломки описал .
09.03.2011 р.
Виндоводы,выручайте!Сколько нужно масла в амортизатор лить?Только точно,что бы лишнего не плеснуть.
Змінено: 09.03.2011 р., Challenger
10.03.2011 р.
Ау!Тут кто нибудь живёт?Неужели ни кто,до сих пор масло в аморте не менял?Жду ответа,а то у меня работа стоит.
10.03.2011 р. відповів для Challenger
Около 60 кубиков масла,доливаешь пока не перестанет "чавкать".
Броня крепка, маразм однако крепче!
10.03.2011 р.
Спасибо,а то всю тему перелапатил,но ни чего не нашёл,да и Виндоводы два дня молчали как партизаны!
Когда отвечаешь кому нибудь,нажимай"цитата" или "ответить" в справа внизу поста,что бы было понятно кому адресован ответ. 03_biggrin
11.03.2011 р. відповів для Challenger
масло по вкусу добавляй! зальёшь больше - аморты жоще будут, зальёшь меньше - будут мягче!) 58_preved
11.03.2011 р. відповів для andreinelson
Я же нормальный совет просил!
Если переборщить,то что будет с сальниками?
Их просто порвет или выдавит... 30_crazy
12.03.2011 р. відповів для Mustang-SRT10
Да я так и подумал,что парень издевается или сам не понял что написал!
Спасибо тебе за ответ,я в одном мануале прочёл что нужно лит 90гр,но то в аморты под 150ку,а они больше,вот и спрашивал.
12.03.2011 р. відповів для Lifan
спасибо помог
14.03.2011 р.
привет всем!!!!
у меня проблемка с карбом) скут оч плохо заводиться...
как я понял ему не хватает воздуха....
короче такая ситуация----стал заводить скут (в собранном виде) ничего не получилось) выкрутил свечу, она мокрая,
почистил и поставил на место, иногда заводиться после этого, но холостых нет, пускаю ручку газа и он через 3 сек глохнет,
болт регулировки смеси крутил по всякому и выставлял холостые, все-равно глохнет) снял верхнюю крышку карбика и вытянул от туда иглу ну и все что там можно) и скут завелся с пол тычка) холостые есть) все норм) но блин, без иглы ездить) неет)
что мне делать??? перепробовал все.... помогите плис) что может нужно купить... не знаю) 27_dash
хочу купить воздушный фильтр нулевого сопротивления, что он дает?
15.03.2011 р. відповів для Scuterist
прикзжал ко мне пацан один тоже самое у него ябыло как ты описываешь, он дуумал клапана, оказалось у него мембрана хреновая (так же как и у тебя).  что с ней делать я не знаю, конечно новую лучше купить!а про фильтр нулевого хз))))) грязь он очень хорошо собирает))))))) а карб с пласмасовой крышкой????
15.03.2011 р. відповів для andreinelson
нет, у мя карб с железной крышкой...
15.03.2011 р.
сегодня заводил, завел, проехался (правда без болтика качества смеси), поставил, потом снова начал заводить, и он не завелся) пробовал все....
посмотрел на свечу и обнаружил там масло, я так понял порвалась прокладка и надо колоть двиг  05_shok
ну а дальше ясен пень он перестал заводиться.....
он как бы хочет завестись, но не может, он чуть хватает и глохнет... 02_sad
Змінено: 15.03.2011 р., Scuterist
Ты какую прокладку имеешь в виду? Которая между головой и цилиндром? Такое редко бывает! Скорее всего кольца маслосъемные или колпачки маслосъемные!
нет, какая-то другая прокладка)
я тоже так думаю, но я в конце лета 2010 поставил новый поршень и кольца... неужели так быстро кольцам гембель наступил)
Хз) у мя знакомый цпг новую покупал так у него на ней маслосъемные (новые!!!!) Хреновые были! А сколько ты отъездил на нем? Могут колпачки маслосъемные
17.03.2011 р.
проблема была в кольцах) поменял)
и тут блин другая проблема) цепочка(надеюсь вы поняли какая)  не натягивается(ослабла), вопрос.......
можно и ее как-то укоротить? или что можно сделать) и если купить новую, то что-бы ее поменять нужно колоть двиг?
подскажите плис)
17.03.2011 р. відповів для Scuterist
по уму колоть двиг нада,но можно и так..вообщем читай тему ...
по вопро
Змінено: 17.03.2011 р., pitbull
