+24 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 864528
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••44454647484950••133
19.06.2010 р.
только сюда смог прикрепить  48_download
20.06.2010 р. відповів для sabattle
Есть для этого компресиометер меряется на горячую должно быть до 13ну 11 минимум если нед то как минимум кольца на замену 19_negative
Сборище Пэнсеонэров
21.06.2010 р.
что бы поменять ремень лучше передний или задний шкив открутить??
21.06.2010 р. відповів для den4ik1
откручиваешь спереди щеку варика и ставишь ремень....
по вопро
Както видал видио , что не снимая варика меняли ремень, снемали и ставили. Я лично этого не делал.
22.06.2010 р.
Мужики как снять задний вариатор на Viper Wind? И еще почему он мог заклинить?
22.06.2010 р.
Залил 98 бензин на лукойле и скутер не едет больше 40, даёшь газу,а он не тянет. Часто на холостых глохнет. Поменял на 95 проблема не исчезла. Что может быть ? Почистить карбюратор ?
22.06.2010 р. відповів для sergdef
колокол клиниться вот такими сьёмниками как на фото) и головкой на 14" откручивается....
по вопро
22.06.2010 р. відповів для sabattle
для начала сними карб и почисти,но возможно клапан прогорел от 98-го бенза....
по вопро
22.06.2010 р. відповів для pitbull
благодарю за ответ! Поеду покупать съемники.
да не за что 20_drinks ,при покупке скажите что нужен сьёмник для сцепления на 50сс...
по вопро
22.06.2010 р.
Не подскажете где можно купить стекло для передней фары для Винда? Заранее благодарен. 01_smile
23.06.2010 р. відповів для pitbull
Привет всем! Не поверишь что было. Вообщем проблема была не сцеплении, раскрутился болт редуктора и уперся в щеку заднего вариатора. Вот и вся расклинка. Обтянул все болты и сразу заменил ремень фирмы Powerlink. Говорят хороший. Так после такого ремонтика скут стал мягче ездить и двигун тише работать. Вот такая вот фиговина произошла. 08_lol  57_sunbespectacled
23.06.2010 р. відповів для sergdef
и такое бывает .у меня за неделю 6 лампочек накрылось они просто згарали на хлам ,подумывал что лампочьки говно  так как халявные были .и самое смешное то что слител разём на реле зарятки .поставил на место и всё супер акума зарежается и лампочька не згорает.так что буте вежливы со сваим скутером
СКАЖЕМ НЕТ А1 И РЕГИСТРАЦИИ
24.06.2010 р.
хана, старый ремень когда я стартую всегда свистел  громко. Купил новый за 50 грн. И где то  100 км отъездил и опять начинает проявляться этот свист прир старте. В чём может быть проблема? Может более качественный ремень нужно было?
24.06.2010 р. відповів для den4ik1
Конечно! )
бери гейтс поверлинк
[URL=http://www.radikal.ru]http://s49.radikal.ru/i125/0906/0e/53eef9da2fbe.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
24.06.2010 р.
Новая проблема, недавно прокатался км на 100 в одну сторону , ну и на следующий день назад столько же. На холостых оборотах появился стук (думал клапана наверное) проверил масло в -норме, ну и заехал в ремонт. Короче мастер послушал и сказал что не клапана, давай варик смотреть, передний немного люфтил, поменяли, движок раскололи. Цепь ГРМ поменяли, палец в поршне немного шатался - поменяли на новый поршень с пальцем и кольцами, смотрели на коленвал, подшибники- нормальные, люфта нет(недавно меняли на новый-всего 3500 прошёл),клапана, распредвал, короче мастер всё пересмотрел, собрал. Стук не исчез. Когда немного оборотов прибавишь шум притихает, когда останавливаешься гремит.Обкатку ему теперь надо. Замучался я  и бабосов 500 грн выложил уже.
Говорит может крышку правую поменяем и коленвал - исчезнет ли? Мастер вообще толковый, но он не знает что это может быть. Посоветуйте что то.
ЗЫ: Всё делал мастер, я присутсвовал только на разборке и замене варика, кололи без меня.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 24.06.2010 р., foda
25.06.2010 р. відповів для Fishing
привет,у меня такая СКУтинка уже 4 года,абсолютно никаких нареканий!!! я им полностью доволен! за всё это время поменял фильтра,бензо и воздушный и проколол колесо и то недавно.протектора в норме хотя и намотал 9.000 и не по асфальту!пластик правда по нашему бездорожью слабоват,но я купил эл.пистолет с силиконом и прошёлся по всем швам. Всё,проблемма решена! есликупишь такой,будут вопросы-пиши в личку! Роман.
Я свой Viper Wind не отдам ни кому-такая СКУтинка нужна самому!
25.06.2010 р. відповів для JecK
откинь воздухан ,100% всё пройдёт! если так промой или замени поролон воздухана! если не поможет-добавь воздуха-сильно богатая смесь! УДАЧИ В ПУТИ!!!
25.06.2010 р.
Даю газу, а он не едет. Только если его разогнать он как то подхватывает и потом только начинает сам ехать. Что это может быть ? 02_sad
