Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт 7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
У меня сей час стоит 80 кубов. Первый раз сел когда поменял кубатуру ехол он до 75 может больше.
я чего то непонимаю
ты раньше писал что едит 60км/ч и спрашивал сколько поедит на 80сс....а теперь 75 уже ездил...(цитату твоего поста прилагаю).
Здравствуйте друзья! Я хочу спросить, как устранить данную проблему з двигателём? поминял куб з 49,9 на 80 кубов зделал обкатку на 400 км едит по рвной дороге 60 что может быть не так, кто то с такой проблемой сталкивался? сколько он может на 80 кубов вижимать?
Терь вижу ты отредактировал..раньше надо было
по вопро
Змінено: 11.02.2010 р., pitbull
А сей час едит по рвной дороге 60 что может быть не та?
какой пробег на новой ЦПГ ? надо смотреть ремень,ролики,воздухан....
по вопро
Кто подскажет где найти эл.схему к этому скуту.
а что случилось ?
по вопро
Хотелбы иметь на всяк случай.Летом были проблемы с зажиганием.Схемы не было пока разобрался потерял время.Да и с зарядкой надо разобратся как она работает.
извини что долго (искал схему)..и ещё мануал на 4т китай. Удачи
по вопро
та не зачто.Рад был помоч
по вопро
Привет, была такая же проблема поначалу - я свечу заменил и он у меня повалил. Только у меня не с места, а после где-то 40-45 км/ч в час выстреливал дико под жопу и догонял где-то 80 максимум. Я на нем пулял по городу - страшно было, со спусков и 95 выжимал (до конца шкалы). Машины все обгонял, они обалдевали - они ждут что на 50 ты уже скис, а тут подхват такой ))) В общем, радости море было.
Слушай, там с системой питания лажа какая-то. Я где-то прочитал, мол надо вообще карбюратор ставить от 125-кубиков. Попробуй высушить воздушный фильтр (если он у тебя в масле) и заменить свечу (если стоит плохая). Сейчас у меня он опять что-то скис, не знаю даже, боюсь, что новую поршневую убил. Сам пока на новой проехал около 1000 км. Ставил корейскую.
Я как понял, причиной что он у меня на скорости стрелял - был наддув воздуха. Хотя иногда он стрелял и на более низкой скорости, если наехать, например, на кочку. В общем, не знаю что там может быть, у тебя может не будет таких проблем.
За страну, народ и веру.
Ни кто не сталкивался с проблемкой: движек не стартует. искра на свече есть, акум в порядке, стартер крутит без проблем, а не заводиться. правда скутер простоял у друга полтора года в гараже и его никто не трогал до последнего момента. что вы можете посоветовать в чем может быть проблемка? скутер Viper Wind
разбери и почисти карб,поменяй воздухан и ещё бензин поступает в цилиндр ?
по вопро
бензин в цилиндр поступает, выкручивал свечу она была мокрая.
значит свеча плохая или искры нет...
по вопро
свеча отличная, искра изумительная, а толку мало. завтра сниму карб почищу может что и выйдет.
если есть искра и бенз поступает то должно заводиться....пробуй с кика...
по вопро
а вот с киком не понятки, я его вниз а вверх он не возвращаеться сам, хотя коленвал крутит. приходиться возвращать рычаг вручную. почему в скуте нет "кривого" стартера, покрутил руками и все порядок. хотя был один момент скут вре схватил, завелся но через секунду заглох и снова здорова, наша песня хороша начинай с начала
Змінено: 12.02.2010 р., sergdef
кик и есть кривой стартер
...там надо смазать полумесяц....и ещё если старый скут то может пружина растянулась(ослабла)тогда или менять или укоротить....
по вопро
кик и есть кривой стартер это понятно, я привык как на машине руками, а не ногой. а скут не старый на нем пройдено 1200км, просто он стоял долго с августа 2008 года
кик наверно заржавел,надо смазать.....а чтоб завести надо сделать ревизию карба...
по вопро
