Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт 7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
вот: http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-11655/page-117/?q=коммут&user=tsinik#1636859
Шановні в когось є фотки скутера без пластику, інтересує місце над баком, подивитися куди впираються упори на сідушці, в мене чогось сідунка впирається на пластик і троще його, купував скутер б/у може чогось нехватає
это распространенная проблема всех Виндов , там получается что задний край сидушки изгибается под весом седока и ломает пластик , в основном страдает накладка вокруг горловины бака , ну а если вдвоем поездить то и боковины треснут
п.с если не ошибаюсь то резинки сидушки упираются в планку крепления замка
Змінено: 05.04.2018 р., 6barakuda
Та отож, є мисля вигнути та забабахати якусь жилізну приблуду для упора
тут есть 1 прикол: вся нагрузка ложится на унитаз. как правило, в месте крепления к раме выламывает-выдавливает днище. сидушка опускается и начинает крошить пластик обшивки. во всяком случае, именно так и было с купленным мной ухойдоханым (неухоженным) виндом. там тетя каталась явно не щупленькая. я укрепил днище унитаза пластиной и приподнял на 10 мм. больше ничего не трескалось...
но было уже поздно. все поломано до меня. заниматься красотой на нем у меня ни времени ни желания нет.
приехал человек который решил проблему ломающейся крышки , правда у него шмургалка оторвалась
, но это не беда , с чего сам механизм я не в курсе , возможно от "Дружбы 2" но смысл я думаю будет ясен
жесть. но явно мой случай
я уже прикалывался, что присобачу шкивок и буду смычковать, как на старых тракторах запускали пусковой двигатель
Парни! У кого есть книга по эксплуатации,недавно купил отцу винд,а там полная ж...,наколхозили по полной!
разверни первое сообщение. там прикреплены 2 архива с мануалками. качай да пользуйся
Доброго вечора,скутер grand prix. Проблема в тому, що включений замок зажиганія ,повороти працюють,стоп не як не працює і скутер не можна завести, підкажіть в чому може бути причина?
c электростартера никак. там лягушка, что блокирует стартер. с кикстартера можно. ищите проблему в проводке. можно, конечно, пойти методом от противного - тупо перемкнуть контакты стартера. но это - разовая акция. для начала проверьте работоспособность самой лампы накаливания в самом стопе. т.е. жива ли нить. маловероятно, что вышли из строя оба переклюка на стопари.
Смотрел проводку явных признаков поломки не видно, раньше его можно было завести невыжимая тормоза
тормоз ни какой не загорается? ни задний ни передний?
Никакой, только повороты и сигнал работают
Раньше вкл замок зажигания и стоп горел постоянно
Извините,что задаю здесь эти вопросы,так как ненашол темы по grand prix
да там колхоз, проверь само реле, если реле работает значит не приходит питание на упровление реле
Можно попробовать завести дрелью сняв крышку кикстартера?
