Вітер: 2 м./с., Пн-С
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 862605
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
05.05.2014 р. відповів для nikopol
Білий дим, то масло. Десь трохи під'їдає,контролюй його рівень,якщо масла нема, то движку буде хана. Дивитись треба на кільця, сальники клапанів. А спочатку б поміняти те мастило на нормальне.
По акумулятор-  нема контакту  до акумулятора(саме  з генератора до реле регулятора і до акумулятора) далі, тобто, акумулятор не підключений до мережі, а в пусту висить. Повороти без акума не працюють
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
05.05.2014 р.
здраствуйте не пойму в чьем проблема каждый раз когда я рушаю на скутере чтото наченает пещать под крышкой где стоит заводная лапка и сразу когда уже рушил умалкает, думал что ето ремень заменил на новый всье также само! ваши предложения ??? 01_smile
rockmetall666
05.05.2014 р. відповів для rockmetall666
Это "пищит" сцепление (задний вариатор). Возможно колодки стерлись, а может просто грязь...
05.05.2014 р. відповів для Phantom2007
а как разобрать задний вариатор , ети колодки внутри вариатора стоят ?
rockmetall666
06.05.2014 р. відповів для rockmetall666
Для начала нужно застопорить колокол сцепления и открутить гайку, под колоколом сцепления есть колодки, дальше есть ещё одна гайка которую можно открутить и глянуть на состояние пружины торка, только её откручивать нужно аккуратно, чтобы эта гайка вместе с пружиной не вылетела тебе в лоб. Короче нужно брать инструмент и крутить.
08.05.2014 р. відповів для groma77
спасибо на днях попробую разобрать
rockmetall666
08.05.2014 р. відповів для rockmetall666
 У меня пищало(трещало) 03_biggrin  пружина на центральной подношке. Когда трогаешся попробуй прижать ногой подношку.
Другие места — другие вещи...
10.05.2014 р.
здраствуйте ! на скутерах wiper wind как вы знаете стоит два амартизатора задних и одном ездить жостко , можно ли убрать правый амартизатор и какие могут быть от етого последствия ? 01_smile
rockmetall666
10.05.2014 р. відповів для rockmetall666
Можно то тогда желательно поставить короткий вал редуктора
10.05.2014 р. відповів для cokol007
а где  взять такой только короткий вал редуктора?
rockmetall666
Вот http://www.moto.com.ua/shop/id-493/. Но лучше купить просто нормальные амортизаторы. Если ставить короткий вал надо будет переделывать крепление для глушителя так как при-деться снимать эту косынку, но можете попробовать просто снять амортизатор. Но  я бы не рекомендовал ездить на одном амортизаторе так как качество китайского метала не ахти
11.05.2014 р. відповів для cokol007
спасибо ! у меня ищо вопрос когда еду на скутере по плохой дороге то переднее колесо стукает об переднее крыло, я так понял ето слышком мягкие передние амартизаторы стали , в таком случаи можно с ними ищо штото зделать чтоб не покупать новые ? 01_smile
rockmetall666
11.05.2014 р. відповів для rockmetall666
Попробуй для начала долить масла может вытекло. А если не поможет то надо разбирать, иногда для них продают ремкомплекти ( пружины )
Змінено: 11.05.2014 р., cokol007
а какое масло долить ? простое читерьох тактное подойдьот ?
rockmetall666
Ну можно и такое. Но для этих целей есть специальное оно погуще. Если есть трансмиссионное масло то залей лучше его.
спасибо будет время попробую
rockmetall666
12.05.2014 р.
Вчера подключал себе би-ксенон) Вот схемы может кому пригодятся) Для подключения понадобится: реле 4-х контактное (2 шт.), диодные мосты (2шт.), провода (что бы не путаться лучше взять таких цветов: черный, красный, синий, белый), клемы, изолента, термоукладка). За схему огромное спасибо Сергею Анатольевичу (arhi_mad).
сайт: artmoto.com.ua
Змінено: 12.05.2014 р., Viper-Wind
13.05.2014 р. відповів для Viper-Wind
диодный мост ты поставил потому что взял питание з генератора? просто на генератор это слишком большая нагрузка, лучше питание брать с аккумулятора
13.05.2014 р. відповів для korobovs1
Диодный мост для того что бы не врезать никаких дополнительных кнопок.
16.05.2014 р.
После установки ремня 690/18 заметил, что ремень не ложится на втулку на переднем шкиве. Решил подложить шайбу под втулку, подобрал, подложил - ремень лёг на втулку на переднем шкиве. Старт стал намного резвее, обороты начал набирать гараздо быстрее, что очень порадовало, поездил немного и раскрутилась гайка на переднем варике, хорошо что ничего не размолотило. Начал закручивать и обратил внимание, что самоконтрящий пластиковый слой резьбы на гайке не доходит до резьбы на коленвалу, по-этому наверное гайка и раскрутилась. Даже не знаю, что теперь делать. По-идее нужно вытаскивать шайбу из-под втулки, но тогда ремень не ляжет на эту втулку. Как быть - даже не могу сообразить. Ремень мерял - ширина 18. Может кто-то что-то посоветует?
