+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 862184
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••50515253545556••133
07.09.2010 р. відповів для ctepa
Люфт продольный или поперечный?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s49.radikal.ru/i125/0906/0e/53eef9da2fbe.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
07.09.2010 р. відповів для Dem
Люфт продольный(в лево право, ни вверх вниз) 01_smile
Я неволшебник я только учусь!
11.09.2010 р.
какой размер сальников на коленвалу?оч срочно,пришла пора их замене
11.09.2010 р. відповів для maxus
привет,братуха! ни в коем случае ничего не меняй!!! просто бабло выкинешь(по себе знаю).у меня была такая шняга,стал туго набирать обороты,через некоторое время перестал заводиться. купил ноый карб,комутатор-не помогло.отогнал хлопцу-притёр клапана(кусок нагара попал под выпускной клапан)-просто самолёт!!!
Я свой Viper Wind не отдам ни кому-такая СКУтинка нужна самому!
Змінено: 11.09.2010 р., germanyata
11.09.2010 р. відповів для germanyata
Я не собираюсь пока ничего покупать... пока не найду точную причину... если бы клапан то упала бы компрессия... а с ней всё ок....
Жги резину но не душу.....
0937450963
16.09.2010 р. відповів для maxus
брат,я не знаю как так получилось,но у меня с компрессией тоже было всё оК-тянул двоих на любые подъёмы-но тупо перестал заводиться 35_hang  моё дело сказать-а там сам делай выводы! удачи на дорогах!
18.09.2010 р.
Эх, заглянул на российский магазинчик Скутермаг, а там такое есть...
Как вам  такая боковая подножка?
А вот этот светодиодный стоп-сигнал с поворотниками, кажется, вообще под наш скутер!
Нашел на Скутер Центре ссылко 29,30 евро 02_sad
Вся наша жизнь игра: сюжет - дерьмо, зато какая графика!
Змінено: 18.09.2010 р., darkfenix
18.09.2010 р.
можна ли выкрутить шпильку на глушителе?или надо ейо высверливать?
18.09.2010 р. відповів для germanyata
Спс буду копатся...
0937450963
20.09.2010 р.
Держится скутерок, бегает. Уже красивое число на одометре! 03_biggrin
Поменял трансмиссионное масло (давно пора было). Не знаю, может мнение, но бежать стал резвее. Залил MOTUL Scooter Gear 80W-90, дорогое, блин, но, надеюсь, оно того стоит.
03.10.2010 р. відповів для darkfenix
Привет всем владельцам wind-ов!!! Подскажите-в меня на скорости от30 до 40 км/ч. в редукторе появляется нарастающий вой со свистом.Поменял подшипники 201 3 шт.и 203 на первичном валу,видимого износа на зубьях шестерёнок не заметил ,да и подшипники были в принципе ещё в норме, может кто стыкался с такой проблемой. Заранее благодарю.
vaha
07.10.2010 р.
У меня такаяже ситуация,с самого начала,прям свистит.,пока полет нормальный. 20_drinks
08.10.2010 р. відповів для thePirojoks
Проследи за уровнем масла, возможно бенза в картер уходит
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
08.10.2010 р. відповів для gvp1963
Ремень проверь, ролики. Масло в редукторе давно менял?
09.10.2010 р. відповів для gvp1963
у меня этот звук был с самого начала.сейчас только чуть громче стал .я брал скутер с нуля звук напоминал вой турбины. 03_biggrin и ниче ездю(жу) 03_biggrin как станет совсем буду делать.10000 прошел
Змінено: 09.10.2010 р., vilm
10.10.2010 р.
всем здрасте!!!!  есть вопрос
хочу поставить на Viper Wind 47 мм поршневую, подскажите какое надо усилие при затяжке болтов на блоке?
и еще новую поршневую лучше обкатать на старом вариаторе или поставить новый?
вариатор новый KOSO спортивный 3 грузика по 7грамм, 3 грузика по 6грамм, 3 грузика по 5грамм
15.10.2010 р.
Всем привет! потекли сальники передней вилки(блин)Сальникам реально 4месяца. Разобрал перемыл поменял масло,зделал немного пожоще,собрал час назад,посмотрим будут жить или нет.Сальники отбегали Гдето 3500км 02_sad
19.10.2010 р.
Viper super speed wind Кто знает какой должен быть сальник передней вилки? купил 30х42х10,5 не подходит 06_question  (большой). Кто менял помогите 21_umnik. Наверное 22х39х10,5 но таких негде не нашол.
Змінено: 19.10.2010 р., drakoniln
simmoto
20.10.2010 р. відповів для sergdef
9 роликов вариаторе??????? 05_shok
30.10.2010 р.
Сегодня закрывал сезон, немного проехался. За бортом +11. Еду 70 по трассе, хорошо!  03_biggrin
Может, еще завтра покатаюсь, но скорее всего уже всё. Даже если погода и позволит. Злые гайцы требуют номера и А1 13_evil . Если номера уже сделал, заберу в понедельник, то с А1 пока заминка, после нового года пойду на В, следом открою А и А1.
А как с этим делом у вас, коллеги-виндоводы?
