Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт 7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
Снял амортизатор,открутил гайку, стопорное кольцо-а вот железяку с подшипником стянуть немогу. wind б.у. 1300 км. нужно поменять покрышку.Пытаюсь с ним под ружится всего 2 дня.
vaha
стопорное кольцо снимать не надо,пробуйте стянуть железку(не помню как называется) , она ещё прикрученна двумя болтами к картеру...
по вопро
От картера открутил- а с оси стянуть немогу, может на подшипнике прикипело?
vaha
может быть,напшикайте ВД 40 и пробуйте снимать...
по вопро
Доброго времени суток.Благодарю всех за поддержку с проблемой. Железку я всётаки снял при помощи сьёмника двухрожкового, вд40 и получаса времени.Проблема в том что прикепает подшипник до оси, так как сажают изготовители иногда на смазку а ось всётаки греется немножко.А когда на сухую проблем нет. Это мой вывод.
vaha
переливает карб,может забит канал,разбери и продуй все каналы.....
по вопро
Змінено: 05.05.2010 р., pitbull
посмотри еще вакуумный бензокраник
[URL=http://www.radikal.ru]http://s49.radikal.ru/i125/0906/0e/53eef9da2fbe.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
привет,и тебя с праздником
а что судить всё хорошо сделано
по вопро
всем сдрасте .ну судя по форуму у всех такие мелочи я шя опишу реальные проблемы с виндом .и так начнём на 2500 разорвало раму на 3000 зашумел коленвал.на 3500.паменял клапана одним словом пипец.на 4000 начил замичять что жрёт както много примерно 4.5 литра на 100км.ухажую за ним нормально масло вовремя миняю ,клапана регулирую и ревезирую через кажд 500 км .
СКАЖЕМ НЕТ А1 И РЕГИСТРАЦИИ
да наверно китайская потделка.
а в карб поступает ? если да то разбери и продуй весь карб,где-то наверно канал забит,хотя может и вакуумник тупить,проверь точно ли поступает бенз в карб....
по вопро
