Вітер: 1 м./с., Схід
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 861185
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••39404142434445••133
17.04.2010 р.
Отламались оба крепления воздушного фильтра к картеру
Пришлось ставить вот такой уголок. Держит довольно надежно)))
[URL=http://www.radikal.ru]http://s49.radikal.ru/i125/0906/0e/53eef9da2fbe.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
17.04.2010 р. відповів для Dem
Причина поломки этой какова ?
Сборище Пэнсеонэров
17.04.2010 р. відповів для beznikiy
наши горе дороги..
22.04.2010 р.
Пацани ,а что лучше фада 12 или вайпер винд? 06_question
22.04.2010 р. відповів для Psih
это Фада такая-же на вид ? тогда и то и то китай...что по наклеичкам и мелким отличиям понравится то и бери....
по вопро
23.04.2010 р.
Привіт усім!
Де в Вінді знаходиться резистор керамічний? І як він виглядає? Не хочеться увесь розбирати.
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
Спасибо жителям ... за президента ...
24.04.2010 р. відповів для IS1971
Разбирал весь чет невидел такого 72_scratchoneshead
Сборище Пэнсеонэров
24.04.2010 р. відповів для beznikiy
привет,я тоже не видел,поэтому не ответил...
по вопро
24.04.2010 р. відповів для pitbull
77_pleasantry Привед поддерживаю 42_friends
Сборище Пэнсеонэров
я в продаже видел,но не на наш скут скорее всего...
по вопро
26.04.2010 р. відповів для pitbull
всем здрасте., кто может подарить или продать не дорого колен вал на 139 мотор ? Кривой рог.
СКАЖЕМ НЕТ А1 И РЕГИСТРАЦИИ
26.04.2010 р. відповів для romageleteevih
привет,посмотри тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-496798/  20_drinks
по вопро
28.04.2010 р.
Всем привет!
Ребята, у меня к вам один вопросик...
Дал другу на пару дней скутер... и так получилось, что он хотел сделать доброе дело... ПОМЕНЯЛ МАСЛО!!!
После замены масла со скутера начал валить СЕРЫЙ ДЫМ... т.к. раньше у меня было масло ПОЛУсинтетика ELF, а он заменил его на ЛУКОЙЛ СИНТЕТИКУ!!!
Это страшно, или нет? Есть в этом опасность? Можно ли мне дальше ездить на этом масле???
Ответьте пожалуйста... !
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_15_Bimmer88.png
28.04.2010 р. відповів для Bimmer8888
это скорее не из-за масла,может он так покатался что кольца убил ? а про авто-мото масла есть темы на сайте можешь почитать...
по вопро
28.04.2010 р.
У меня не такой вайпер, но похож. на раме ниже руля приварена трубка. У нее на торце вварена гайка и по бокам две. За ту что на торце винтом на М6 прикручен собственно клюв с фарами ( ну еще шурупами тоже  01_smile , но со стороны водилы). На одну из боковых гаек прикручен регулятор напряжения, на другую два резистора низкоомных. Это я к тому где могут стоять. На електросхеме сверху такого не видно, но других схемах в нете тоже не видать.
28.04.2010 р.
а какой шаг в свиче?
28.04.2010 р. відповів для Psih
всмысле зазор ?между контактами   0.6 - 0.7мм
или шаг резьбы ? 06_question
по вопро
Змінено: 28.04.2010 р., pitbull
28.04.2010 р.
шаг резьби
30.04.2010 р. відповів для Psih
Подскажите? как стянуть заднее колесо с оси- гайку открутил кольцо снял.
vaha
30.04.2010 р. відповів для gvp1963
а вы сняли аморт и железную часть на которую он крепится ? если да то всё можете снимать  больше ничего не мешает.
по вопро
Змінено: 30.04.2010 р., pitbull
