+23 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 860630
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••29303132333435••133
11.02.2010 р. відповів для kashykwa
 У меня сей час стоит 80 кубов. Первый раз сел когда поменял кубатуру ехол он до 75 может  больше.
я чего то непонимаю  06_question ты раньше писал что едит 60км/ч и спрашивал сколько поедит на 80сс....а теперь 75 уже ездил...(цитату твоего поста прилагаю).
Здравствуйте друзья! Я хочу спросить, как устранить данную проблему з двигателём? поминял куб з 49,9 на 80 кубов зделал обкатку на 400 км едит по рвной дороге 60 что может быть  не так, кто то с такой проблемой сталкивался?   сколько он может на 80 кубов вижимать?
Терь вижу ты отредактировал..раньше надо было 01_smile
по вопро
Змінено: 11.02.2010 р., pitbull
А сей час едит по рвной дороге 60 что может быть  не та?
какой пробег на новой ЦПГ ? надо смотреть ремень,ролики,воздухан....
по вопро
kashykwa з днем народження!
11.02.2010 р. відповів для pitbull
я когда поменял кубики начал ездить под 75 а потом под 60 не может больше, что могло случиться  ? 06_question
11.02.2010 р.
Кто подскажет где найти эл.схему к этому скуту.
11.02.2010 р. відповів для maikl555
а что случилось ?
по вопро
Хотелбы иметь на всяк случай.Летом были проблемы с зажиганием.Схемы не было пока разобрался потерял время.Да и с зарядкой надо разобратся как она работает.
извини что долго (искал схему)..и ещё мануал на 4т китай.  Удачи 20_drinks
по вопро
1.74 мБ.
1.19 мБ.
Благодарю 56_yahoo  20_drinks
та не зачто.Рад был помоч 20_drinks
по вопро
12.02.2010 р. відповів для kashykwa
Привет, была такая же проблема поначалу - я свечу заменил и он у меня повалил. Только у меня не с места,  а после где-то 40-45 км/ч в час выстреливал дико под жопу и догонял  где-то 80 максимум.  Я на нем пулял по городу - страшно было, со спусков и 95 выжимал (до конца шкалы).  Машины все обгонял, они обалдевали - они ждут что на 50 ты уже скис, а тут подхват такой  ))) В общем, радости море было.
Слушай, там с системой питания лажа какая-то. Я где-то прочитал, мол надо вообще карбюратор ставить от 125-кубиков.  Попробуй высушить воздушный фильтр (если он у тебя в масле) и заменить свечу (если стоит плохая). Сейчас у меня он опять что-то скис, не знаю даже, боюсь, что новую поршневую убил.  Сам пока на новой проехал около 1000 км. Ставил корейскую.
Я как понял, причиной что он у меня на скорости стрелял - был наддув воздуха. Хотя иногда он стрелял и на более низкой скорости, если наехать, например,  на кочку. В общем, не знаю что там может быть, у тебя может не будет таких проблем.
За страну, народ и веру.
12.02.2010 р.
Ни кто не сталкивался с проблемкой: движек не стартует. искра на свече есть, акум в порядке, стартер крутит без проблем, а не заводиться. правда скутер простоял у друга полтора года в гараже и его никто не трогал до последнего момента. что вы можете посоветовать в чем может быть проблемка? скутер Viper Wind
12.02.2010 р. відповів для sergdef
разбери и почисти карб,поменяй воздухан и ещё бензин поступает в цилиндр ?
по вопро
12.02.2010 р. відповів для pitbull
бензин в цилиндр поступает, выкручивал свечу она была мокрая.
значит свеча плохая или искры нет...
по вопро
свеча отличная, искра изумительная, а толку мало. завтра сниму карб почищу может что и выйдет.
если есть искра и бенз поступает то должно заводиться....пробуй с кика...
по вопро
а вот с киком не понятки, я его вниз а вверх он не возвращаеться сам, хотя коленвал крутит. приходиться возвращать рычаг вручную. почему в скуте нет "кривого" стартера, покрутил руками и все порядок. хотя был один момент скут вре схватил, завелся но через секунду заглох и снова здорова, наша песня хороша начинай с начала
Змінено: 12.02.2010 р., sergdef
кик и есть кривой стартер 01_smile ...там надо смазать полумесяц....и ещё если старый скут то может пружина растянулась(ослабла)тогда или менять или укоротить....
по вопро
кик и есть кривой стартер это понятно, я привык как на машине руками, а не ногой. а скут не старый на нем пройдено 1200км, просто он стоял долго с августа 2008 года
кик наверно заржавел,надо смазать.....а чтоб завести надо сделать ревизию карба...
по вопро
