0 °С
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 859729
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••22232425262728••133
18.11.2009 р.
странно я и не знал что бывают вайперы не китайские   , сколько тыс пробег ?  где покупал ?
[url=www.moto.com.ua/obv.php?id=10816]продаю своего сабура,350
18.11.2009 р. відповів для fedya
пробег 7 тыс
брал в Луганске
18.11.2009 р.
прикольно он японский ?
krab23
18.11.2009 р. відповів для senat_rus
Как успехи?
winner
19.11.2009 р.
Ну мужики даете!!!
Если Вас послушать, то надо и карб и движок перебрать! А чего можна, а я гарантирую, что проблема после этих лпераций все равно ОСТАНЕТСЯ!!! 41_dance2  Т.к. дело то не в карбе. и не в клапанах движка. Внимание РАЗГАДКА ВСЕ ДЕЛО В ВАКУУМНОМ КЛАПАНЕ!!!  60_tease
Сам страдал кока умные люди не подсказали. Находится он возле бензобака, а именно с него выходит топливный шланг и вакуумный шланг с цилиндра. На неполадку даю 100% и желаю УДАЧИ! 20_drinks
27.11.2009 р.
тут ребята  с китайским хламом дело не имели  просто и не знают где у него шо ломается    07_dirol
02.12.2009 р.
Парни, мож кто скажет. Короче, тема такая: мопед раньше при наезде на кочку вдруг просирался и давал под задницу обалденной тягой - меня на япошках догнать не могли )) Либо взрыв происходил после 55 км/ч. Сейчас это тяга и вовсе пропала. У кого какие соображения на этот счет? ))
Поменял топливный фильтр, прочистил воздухан - после этого "просирание" исчезло. Теперь макс. скорость 45 км/ч, это с 80 сс. В общем, движок работает тихо и нормально, но вот ездить хреново - сегодня на круге чуть в аварию не попал, хотел проскочить, а тяги и нету )))
За страну, народ и веру.
igorimak
03.01.2010 р.
ребята...снимите на видео (со спидоиетра) как разгоняется viper wind. 43_help
05.01.2010 р. відповів для igorimak
Чувак, а ничего, что сейчас январь, и на улице -10 и снег?
Вся наша жизнь игра: сюжет - дерьмо, зато какая графика!
07.01.2010 р.
Можно ли разобрать редуктор в домашних условиях и нужны ли для этого какието специальные инструменты? скутер Viper Wind
ПДД
07.01.2010 р. відповів для LsgVIPER
Для начала попробуй просто затянуть болті крепления крішки редуктора, если  не поможет, то прийдется разобрать и смотреть целостность крышки и прокладки!Разбирается он не сложно!
Из спец инструментов это ключ с головкой на 8 )
07.01.2010 р. відповів для bullet
да Я пробовал затягивать нижний болт он затянут очень хорошо , а масло на колесо капает , а вариатор нужно задний снимать ?
ПДД
Стоп, если на колесо, то это сливной болт, затяните его или при необходимости-замените!
задний вариатор(Сцепление), нужно, но если с крышки масло не течет,то лезть туда не стоит!Просто снимите крышку вариатора, и смотри нет ли внутри остатков масла!
понятно спасибо завтра сниму крышку вариатора гляну нет ли там масла , если что напишу что там увижу , С праздником Рождества
ПДД
Всегда пожалуйста!Не забудьте проверить заливной и сливной болт редуктора!!!
Спасибо!Взаимно 17_wink 42_friends
nikon
ты лучше желтым пиши так лучше видно 30_crazy
07.01.2010 р. відповів для nikon
не глумись ...человек просто хочет, чтоб его ответы не оставили без внимания 17_wink ...видимо очень переживает.
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
Змінено: 07.01.2010 р., JFs
nikon
07.01.2010 р. відповів для JFs
я понял 30_crazy  тогда отвечу тебе белым:
ты не ответил!  03_biggrin белый тоже читается, после выделения. например вот так <- этот промежуток выдели 17_wink
07.01.2010 р.
только сильно не тяни сливной, резьба в китайском картере срывается за раз, у самого на китайце болт теперь только на честном слове держится)
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
