Вітер: 4 м./с., Зах
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 863685
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••45678910••133
26.01.2009 р.
Козырек? Я его поставил чисто из этических соображений (аля для красоты), и планирую туда (под козырек) еще часики притулить ток пока не нашел ничего подходящего...
26.01.2009 р. відповів для VovchikWind
Напиши, как делал. Материал, крепление. Если есть чертежи, тоже добавь. Мне понравилось.
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
Спасибо жителям ... за президента ...
26.01.2009 р. відповів для IS1971
Делать очень просто...
Материалы:
- лопнувшая мухобойка (передний спойлер) с машины, или оргстекло;
- 2 самореза;
- кусок картона;
- бутылка пива (можно и не одну если голова после него нормально соображает).
Инструменты:
- ножницы;
- карандаш;
- лобзик (если есть электро);
- промышленный фен (он же строительный);
- напильники;
- шкурки 600 и 1000 (нулевка);
- кусок ровного оконного стекла;
- терпение и желание.
Итак начнем, берем картонку и идем к скутинке чтобы сделать лекало, режем, примеряем, рисуем, выгибаем и пр. (форма зависит от вашей фантазии...), и вот когда  лекало готово, берем пластик предварительно (если он был фигурный как в моем случае, оргстекло можно не ровнять) выравниваем, на том же куске оконного стекла нагреванием феном, далее ложим лекало на пластик и обводим его острым предметом (например: ножом, гвоздем, и пр., т.к. карандаш на пластике не видно), вырезаем форму лобзиком и слегка (напильником) ровняем края, опять берем фен и от центра начинаем гнуть пластик до требуемой формы (рекомендую делать голыми руками, не обожжетесь, если делать в перчатках, останутся следы от них). Внимание: гнуть пластик надо в стороне от скутинки, чтоб не попортить родной. После выгибания основной формы переходим к выгибанию ушек для крепления, их можно сделать длиннее чем у меня (мне материала не хватило). Когда с приданием формы козырьку покончено надо обработать края, опять же напильником, шкуркой, помня при этом правило семь раз отмерь, один отрежь. Для оргстекла его надо будет покрасить или наклеить пленку, все зависит от вашего вкуса...
Змінено: 26.01.2009 р., VovchikWind
faces99
29.01.2009 р.
Ребята у меня viper wind и я им очень даже доволен....я проехал уже 3.000 Км и у меня все в норме только масло поменял....если хотите брать wind не бойтесь делайте главно обкатку правельно как я, я делал обкатку 1.000 Км не более 35-40 Км в час ехал...после правельной обкатки он у меня свободно набирает 90 Км а на спуск еще больше...кстати я ехал на хонда дио 35, на 60 Км тебя начинает выкидывать из трасы вобще неустойчевые, вайпер винд мне на много больше нравится...,хоть он и Китай...Слава богу с мотором проблем нету.... 18_good
faces99
29.01.2009 р. відповів для Ln
средни выдерживает 100 Кг 18_good
29.01.2009 р.
движек кстати китайцы сделали на славу на сколько мне извесно... мой выдерживал вес килограм в 150... и ниче ТТТ. не сложился пополам пока что. но за ним, как и за любым уход нужен)
[url=http://www.jili-bili.ru/]http://lines.jili-bili.ru/cache/45878367329.png
http://www.babayker.kiev.ua/forum
faces99
29.01.2009 р. відповів для Phantom2007
ну вобщето wind так и жрет около 3.0 литров на 100Км
faces99
29.01.2009 р. відповів для semiksem
viper wind и viper super wind различается только наклейкой больше ничем...это просто незнают что бы еще выдумать 03_biggrin
faces99
29.01.2009 р. відповів для faces99
viper wind вобщем нормальный
faces99
29.01.2009 р. відповів для Fishing
незнаю мой скут вайпер идет сободно 90 Км в час 12_cray
04.02.2009 р.
Сделал диодную подсветку приборки, диоды брал с китайского фонарика, спиливал колбу, резистор 680 ом, ушло всего 6шт, по 3 шт. паралельно, подсветочка получилась обалденная...
Dmitry
05.02.2009 р. відповів для irwin
Ребята у меня Viper Wind.Пробег 3000 км состояния норм.За сколько его можно продать ?
06.02.2009 р. відповів для Dmitry
Всем привет. Недавно купил винда с пробегом 5000 км. Сегодня проехал 100 м и слетела задняя покрышка с диска. В гараже снял глушак и открутил болты иакой железной хреновины в которой стоит подшипник а вот как ее снять с оси незнаю, может съемником,помогите. 16_roll
Змінено: 06.02.2009 р., chipolino2008
нафик его продавать?
Dmitry
06.02.2009 р. відповів для Ivka
Ivka/ Что-то новое хочю взять.
Dmitry
07.02.2009 р. відповів для Dmitry
Уже продал за 3000 грн 16_roll
09.02.2009 р. відповів для VovchikWind
А я себе для подсветки вот-такую диодную лампочку спаял: 2 резистора по 150 Ом и 2 светика по 50 кандел. Стоковая подсветка от 1-й лампочки с закрашенным верхом  03_biggrin  отдыхает!
Вся наша жизнь игра: сюжет - дерьмо, зато какая графика!
12.02.2009 р. відповів для darkfenix
Приятно видеть столько владельцев Viper Wind.
Обкатал правильно (более 3000км), но по прямой больше 60 км/ч не идёт. Хотя для полтинника более 60 опасно ИМХО.
Wind - штука прикольная.  17_wink
13.02.2009 р.
у мя аналогичный скут, тольк Фада, вот недавно купил...наездил немного..тольк 35км.  вот фото: http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/1/237385_1.jpg
БОльШЕ скорость - меньше ям! =))))
http://vkontakte.ru/id17553840?79093
13.02.2009 р.
все такое симпатичное пока новое))
1••45678910••133
