Вітер: 2 м./с., Пн-С
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 864928
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
05.08.2018 р. відповів для 6barakuda
Какое именно реле,как оно выглядит?
05.08.2018 р. відповів для Олександр
можно, только бендекс не забудь вынуть, и не знаю как ты собираешься крутить гайку на 17 дрелью
Головка на 17 переходник и обороты дрели влево и крути себе
05.08.2018 р.
Ещё есть варианты?
по толстому, красному, проводу от аккумулятора к нему и доберешся
К нему два красных грубых идут и один в черном кембрыке? Прикручиваются гайками?
Змінено: 05.08.2018 р., Олександр
включи зажигание и перемкни реле стартера, силовые контакты
05.08.2018 р.
Ещё есть варианты?
есть конечно, только я непойму зачем заводить дрелью? все равно на нем ехать будет невозможно, точнее возможно но очень опасно
05.08.2018 р. відповів для tsinik
Реле стартера,это то где два грубых красных провода прикручены гайками?
Просто с ножки не могу завести, неработает она
06.08.2018 р. відповів для Олександр
да
их и перемкни
06.08.2018 р. відповів для tsinik
Перемкнул скутер завелся,но это ж не дело так заводить,в чем может быть причина что нормально незаводится?
причина может быть в- 1)сдохло реле стартера 2)сгорела кнопка 3)неприходит напруга на кнопу и на реле,
что делать??? брать тестер и искать где пропало
06.08.2018 р. відповів для 6barakuda
Реле то которые я пересылал? сомкнуть провода на кнопке можно? покажет проблема ли в кнопке
06.08.2018 р.
Когда вкл подсветку задний стоп негорит,а горит когдапереключатель стоит в первом,нейтральном положение
проблемы с проводкой , нужен электрик , экстрасенсов на форуме нет , электро схема есть в шапке темы , все схемы на этих мопедах типовые , человек имеющий понятие разберется
Где, что-то ненашол?
Змінено: 06.08.2018 р., Олександр
что где ? в шапке темы , первый пост , нажми показать сообщение
06.08.2018 р.
Завёлся,но заводится только когда включаю рычаг подсветки даже без выжима рычагов тормоза,в чем может быть причина и как ее исправить. Знакомый электрик не хочет смотреть на скутера
полагаю, что раз стопарь не горит, а масса на стоп и габарит одна - у тебя тупо нет массы на заднем фонаре. проверь.
