+7 °С
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 865998
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
20.08.2017 р. відповів для 6barakuda
по поводу веса точно конечно не скажу, но когда сверлил стружки было очень много, думаю грамма 3 - 5 точно, это для такого поршня существенно.. каждый грамм это килограмм при работе, грубо говоря конечно.
На счет масла много читал тестировал, они практически все одинаковые для скутеров и мотоциклов, имеею введу масла для мототехники.. Сейчас обкатку пройду еще чуток, хочу купить автомобильное масло синтоил с дисульфитом молибдена, стоит литра так же как масло для мототехники,. Фото баклажки выложу..
А вот 35 тыщ на скутере, вот это ты конечно дал жару))  Не слазил с него наверное)  это очень много. Я на своем с 2009 езжу только 25760 приехал
А чуть не забыл, 2х тактное масло мало, и еще сотню на нем проеду и перестану добавлять его в бензин, это чисто в период обкатки
ПДД
20.08.2017 р. відповів для LsgVIPER
ни какого секрета в этом нет , я занимаюсь ремонтом мототехники , часто приходится ездить на выезд , на ходу всегда два коня , сей час рабочая лошадка Актив , а до него был Шторм , до 14года обычный пробег на одной лошади был              8-10тыс км в год (в год по тому что ездил и зимой ), свои мопеды я довольно часто менял ,а вот Шторм это мопед жены , но у нас был куплен новым и по сей день на ходу , правда теперь но даже 1000км в год не наезжает , жена на нем не ездит , а я беру его только если че привезти нужно , вместо грузовичка .Актив брал с пробегом в 10тыс , сей час уже за 32тыс (работы не шибко много  02_sad  ) , да и к теще (за 150км в одну сторону ) уже 3годе не ездим , вот так и набегало  , вроде и не ездил далеко а пробег ого-го  05_shok
Змінено: 20.08.2017 р., 6barakuda
понимаю.. работа есть работа. Я когда свой винд купил у него пробег был четыре с копейками но с убитым коленвалом, я колол двс и перебирал сам по книге, все получилось и сейчас полет нормальный. У отца альфа пробег около 16 тысяч, он практически новый, батя бережет этот аппарат) . Кстати маслицо купил ща фото кину, глянь, что скажешь о нем..
ПДД
по маслу ни чего не скажу , у нас такого нет , сам не использовал , есть тема по маслам http://www.moto.com.ua/forum/topic-120078/ , попробуй там спросить
могу только сказать что  скутеру без разницы автомобильное масло или нет , сцепление у скутеров сухое , так что смазываются подобные механизмы как в авто так и в скутере , я и сам лил авто масло , было время когда приходилось лить всякую каку , типа "камазовское " или "жигулевское "  , понятное дело что такое масло не сделает мотору хорошо , но мопед жив и это главное
Змінено: 21.08.2017 р., 6barakuda
21.08.2017 р. відповів для 6barakuda
хорошо, сейчас гляну, а такой вопрос еще ; у меня навернулся подшипник ведущего вала редуктора помоему 6202 он называется, так вот поменял я его на советский такой же, но после замены начал выть редуктор, может подскажешь как от вытья избавить его..
ПДД
21.08.2017 р. відповів для LsgVIPER
я в редуктор ТАД17, трансмиссионку лил. тишина. только сцепа при троганьи попискивает. но я плюнул. ошкуривание дает кратковременный результат. ну, пискнуло пару раз = да и фиг с ним
21.08.2017 р.
Я собі лив Маннол 4Т - мені його як непогане масло рекламував продавець запчастин. Залив - наче норм. Знайшов на карті диллера по області, він мене направив до торгаша на авторинок, купив у нього 5 бутлів по літру. Це було пару років назад. Місяць назад у другого торгаша (доречі толковий мужитк!) узнаю шо то все є підробка, і Хадо підробляють, і.... Короче все шо коштує - розливають то лі в Харкові, то лі в Дніпрі. І порадив Славол -  масло Кременчуцького НПЗ, яке продають вони на своїх же заправках і мають сертифікати якості.
З повагою
возможно шестерни сработались не равномерно (когда подшипник разваливался ) вот они и воют , еще как вариант сам подшипник такой
21.08.2017 р. відповів для makey_s
сейчас очень многие масла это подделка, даже тот же лукойл, практически все раскрученные марки, поэтому я покупаю масло которое не сильно разкрученно и не сильно дорогое, его вряд-ли будут партачить, халтурщикам это не выгодно
ПДД
Я тоже подумал, это выработка не правильная.. Как думаешь если залить присадку для редуктора, поможет или вряд-ли?
ПДД
Я тоже подумал, это выработка не правильная.. Как думаешь если залить присадку для редуктора, поможет или вряд-ли?все зависит от износа,  нужно просмотреть пару внимательно, если зуб с одной стороны острый то там уже ничего не поможет, ну про то что посадка подшипников редуктора должна быть в натяг (горячая ) я думаю ты в курсе
когда подшипник менял все шестерни пересмотрел, перемыл их, износа или потертостей не обнаружил, грешу теперь как ты говорил на подшипник...
ПДД
21.08.2017 р.
ребят, идея промелькнула, возможно ли на 139qmd. вайпер винд установить тахометр?  возможно эту тему поднимали, но все же..
ПДД
22.08.2017 р. відповів для LsgVIPER
а в чем проблема ? возьми электро схему от Шторма или Ф-1 или Альфы , не вижу препятствий
22.08.2017 р. відповів для 6barakuda
думал жигулевский поставить, но приценился и понимаю что ну его..
ПДД
Змінено: 22.08.2017 р., LsgVIPER
жигулевский и не подойдет , нужен электронный или скутеровский , Альфовский
28.08.2017 р.
нет слов просто хочу поделится впечатлениями  19_negative  27_dash  33_wacko
28.08.2017 р. відповів для 6barakuda
А что это? Какие-то новшества нашего народа..
ПДД
28.08.2017 р. відповів для LsgVIPER
это (нечто напоминающее скутер ) привезли мне и попросили завести , сказали что там все новое , а он не заводится , просили только завести (типа чтобы по меньше платить ) , вот я и не выдержал , нужно было с кем то поделится , там все такое , этому экземпляру место на свалке , там нет ни чего живого
чому? мій не краще виглядає. тай колхозу там вистачає. тут хоч пластик відновленню підлягає. за невелику ціну, якщо його придбати, то можна зробити якісну ляльку для себе. зовнішність - не головне
