Вітер: 3 м./с., Зах
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 863759
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
24.06.2014 р. відповів для metallist
Да заряд то даёт, только аккумулятор практически не заряжается, километров 5 проеду, на какое-то время обесчивает повороты на не заведенном двигателе и бибикалку. А потом сразу разряжается... Не мог же он умереть за 1 поездку(2км). И зарядки у меня нет мопедной. Только автомобильная а там минимальный ток 4А что скутерный гелевик 4Ач добьёт. Мне знакомый что-то рассказывал про параллельное подключение автомобильной лампы при зарядке аккума, только не помню какой мощности лампу надо и как именно её подключать...
Без акб электрика нормально работать не будет , проверь электролит в акб , если акб гелиевый то залей в него электролит (хуже уже не будет ) и став на авто зарядку , проконтролируй берет ли заряд , если заряд берет то став на мопед и дальше заряжай мопедом
26.06.2014 р.
У меня такой вопрос по поводу сцепления, кто-то на винда ставил с хонды заднюю часть вариатора? Читал, что вроди с АФ-18 подходит как родная, вот решил на своём поменять, пришло время, торкдрайвер начал заедать, щёки не сходятся, выработка офигенная. Если кто-то ставил с хонды, то напишите с какой модели, думаю уточню, чтобы не заниматься методом тыка.
12.07.2014 р.
Привет всем!
Значит такая проблема:
Как то еще в начале лета у меня сильно закоптил белым дымом!
Заменил сальники и мопед стал плохо заводится...
Клапана выставлены "вроде" правильно!
Но дыма уже нет... мопед ведет себя неадекватно...
До половины газа ведет себя агрессивно, а свыше начинает терять на несколько секунд скорость потом опять набирает резко.
Вчера спускаясь с горы вообще заглох... и долго не заводился!
В чем проблема? подскажите пожалуйста!
Не уж-то пора менять поршень-кольца... Или это все же могут быть клапана?
14.07.2014 р. відповів для nikopol
Клапана в любом случае нужно проверить, но я думаю что это карбюратор, я бы и его промыл и внимательно просмотрел все диафрагмы, может верхняя, где игла повреждена, да и на ускоритель хорошо бы посмотрел.
30.07.2014 р.
Поставил вчера плиту заднего вариатора с DIO 34. Стала как родная, ничего в ней не менял, но теперь трогается при малейшем повороте ручки газа и разгон стал туповат, но зато равномерный по всему диапазону работы вариатора. Буду наверное пружинки на колодка немного жоще ставить.
antypes
01.08.2014 р. відповів для metallist
Схоже що твій акумулятор почав заряджатися змінним струмом замість постійного,-симптоми вказують на те. Проблема швидше за все у виході з ладу реле-регулятору. Але якщо у тебе раптом немає можливості його замінити,то у твоєму випадку можна поставити один діод на провід,що йде на + акумулютора.Це ненадовго вирішить проблему ,й буде заряджати
03.08.2014 р.
разточил свой вариатор и поставил ремень 18*690, теперь ремень вылетает за пределы вариатора, проверить скоростные показатели не получилось, ремень тёрся об бендекс, так что не хотел я рисковать здоровьем стартера
04.08.2014 р. відповів для korobovs1
Значит нужно ставить шайбу под втулку, удленять её. Ты обрати внимание на то как ремень стоит на незаведённом двигателе, лежит ли ремень на втулке или нет.
07.08.2014 р. відповів для groma77
втулку я удлинял, ремень лежит на втулке, но суть не в этом а то что ремень выходит  далеко за вариатор, хотя может беда в том что я купил ремень дешевый,  и после перемеривания его длины оказалось что он 18*700 вот так
07.08.2014 р. відповів для korobovs1
Конечно, на 10 длиннее чем надо, вытянулся наверное, я покупал мицубоши, но он долго не ходил, уже порвался, километров 900 прокатал на нём. Сейчас стоит старенький мой 669х18, надо покупать хороший, можно, если денег не жалко, в японии заказать, больше 200 гривен стоить будет, где-то 250 гривен бандовский..
Змінено: 07.08.2014 р., groma77
27.08.2014 р.
Похоже, что мой эксперимент с установкой удлиненного ремня не удался. Проехал я на нем где-то 800 км и появился сильный свист в вариаторе. Разберу, посмотрю износ, и, скорее всего, вернусь к родному 669*18
Вся наша жизнь игра: сюжет - дерьмо, зато какая графика!
15.09.2014 р.
здраствуйте ехал по среди дороге заглох мой скутер откотил его домой открутил свечу  попробововал от стартера есть ли искра но искры не оказалось . что может быть ?  01_smile
rockmetall666
15.09.2014 р. відповів для rockmetall666
Свічка, висковольтний провід, люлька, катушка, комутатор.
Більш за все комутатор.
15.09.2014 р. відповів для User
а как проверить комутатор ? тестер у ме6ня есть
rockmetall666
Це я не в курсі. Перевіряю тільки заміною на справний 01_smile
попробую потом отпишусь 01_smile
rockmetall666
15.09.2014 р.
а где стоит коммутатор в етом скутере ?
rockmetall666
Під ковриком має бути лючок - там біля акумулятора він стоїть.
16.09.2014 р. відповів для rockmetall666
У китайцев проводка ужасная, подобная ситуация и у меня не так давно была, отвалился проводок от катушки, советую не полениться в зимнее время и пропаять все фишки, я как пропаял, то и забыл про их отламывание. А было время, что раз в неделю обязательно где-то что-то отпадало.
17.09.2014 р. відповів для User
поставил другой камутатор  но искра не появилась типерь хочу до генератора посмотреть как его проверить на работоспособность ? тестер у меня есть 01_smile
rockmetall666
