Вітер: 1 м./с., Пн-С
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 862724
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
31.05.2014 р.
Кто знает размеры в см акб на винде? И сколько должно быть ампер 4 или 7 ?
Goblin
Змінено: 31.05.2014 р., Goblin
31.05.2014 р. відповів для Goblin
Чем больше ампер, тем лучше 01_smile
Стоковый - на 4, но этого очень мало. Со второй попытки подобрал себе аккум, второй уже год стоит
Аккумулятор YTZ7S 12V 6Ah OUTDO (GEL)
113 х 70 х 105мм
Вся наша жизнь игра: сюжет - дерьмо, зато какая графика!
31.05.2014 р. відповів для groma77
Что-то я тупанул. Написал о замене крышки вариатора, а имел в виду сам вариатор 01_smile))
Ну да ладно, дешевле будет 01_smile
Всё равно, наверное, попробую, хочется, чтоб резвее скутерок был.
Про пружинки сцепления. Пишут, что их ставят дя того, чтобы скутер стартовал с больших оборотах двигателя. На малых оборотах двигатель еще не вышел на мах. момент и динамика вялая. А вот пружина торка - что даст её замена?
Про ремень - что-то я нашел инфу, что удлинение ремня повышает нагрузку на коленвал. Засомневался, стоит ли менять.
стандартное отделение для акб у винда под 4 или 5 амперный акб , 7ампер не влазит , нужно распиливать коробку , если зарядка в порядке то хватает и 4ам ( у меня на шторме стоит второй год и нормально )
01.06.2014 р. відповів для darkfenix
Спасибо
Goblin
02.06.2014 р. відповів для darkfenix
По поводу ремня, обратите внимание на наш ремень - когда ремень спереди лежит на втулке, то на заднем шкиве ремень на максимальный радиус не выходит из-за того что он короткий и из-за этого мы получается не трогаемся с первой передачи (подумай как работают звёздочки на велике на спортивном, чем меньше звёздочка на педалях и больше звёздочка на заднем колесе, тем легче крутить педали, так и на скутере) по-этому и старт не такой резвый, и на максимальных оборотах получается на переднем шкиве ремень не выходит на максимальный радиус, и максимальная скорость тоже из-за этого не достигается по-тому что двигатель не раскручивается до таких оборотов, чтобы скутер растолкать, не включается самая повышенная передача - это по типу как будто у нас 4 передачи, но мы 4-ю не включаем, потому что она не включается и максимум мы включам только третью, эта вся фишка ещё и на расход естественно влеяет, т.к. мы не пользуемся полным диапазоном работы вариатора. Пружина торка влияет на чёткость переключения этих передач, чем жоще она, тем чётче идёт переключение, да и при износе ремня - ремень не будет проскакивать, ну конечно жёсткость этой пружины тоже нужно подбирать в пределах разумного, чтобы веса роликов хватило выталкнуть ремень на больший радиус на переднем шкиве и на задне хватило этого веса, чтобы сжать пружину торка и задавить ремень вовнутрь. По поводу пружин на колодках сцепления, я уже писал выше принцип работы, я бы не делал большие обороты при троганье, ты же понимаеш что когда ты даёш обороты двигателю, то и вариатор начинает работать, начинается переключение так называемых передач, а колодки сцепления ещё не успевают разойтись из-за жёсткости этих пружинок, тоесть ты будеш трогаться не с первой передачи, но на больших оборотах, так что посиди, подумай и сделай вывод, вариатор это сложная штука, хотя на первый взгляд ничего сложного там нет и к его регулеровке нужно отнестись серьёзно и с полной ответственностью, т.к. это очень сильно повлияет и на расход топлива и на нагрузки на двигатель и естественно на ресурс двигателя ну и конечно на динамику скутерка. Советую внимательно прочитать несколько раз то что я тут навоял  39_heat , дерзай 01_smile
ещё маленький совет, для наглядности советую снять крышку вариатора, вытащить бендекс, потом поставить эту крышку, завести с лапки и опять снять крышку на заведённом двигателе, только аккуратно и погазовать, посмотреть как ремень двигается по шкивам, понаблюдать как всё работает, может тогда проще будет понять весь принцип работы, только бендекс обязательно нужно снять, иначе он может вылететь прямо в лоб или разфигачить что-то в самом вариаторе.
04.06.2014 р. відповів для groma77
Спасибо за совет, буду пробовать. Как раз "удачно" у меня лопнул ремень. Попробую заменить его на ремень 690*18.
Разобрал вариатор - износ изрядный, пара роликов вообще лишились пластиковой оплетки.
08.06.2014 р.
Ну что же, установил в мой несчастный скутер спортивный вариатор Honda AF-18 от DLH и ремень 690*18 для Адресса 100 от Гейтс. Завтра побольше погоняю, но уже сейчас могу сказать, что хуже точно не стал 01_smile
Пружинки из комплекта в сцепление не ставил, грузики установил 3*9 гр + 3*7 гр.
Заметил, что на малых оборотах неплохая тяга, старт не резкий, но уверенный, скорость набирает хорошо.
Змінено: 08.06.2014 р., darkfenix
09.06.2014 р.
друзья, подскажите по такой проблеме (вроде было написано, но не нахожу)
скутер после нагрева (пары тройки километров) перестает ехать, работает только на холостых, а если хоть чуток открыть ручку - глохнет. Затем остывает и едет. Можно целый день ездить без проблем, а бывает каждые пару км надо "остывать".
Менялась поршневая (проблема была и на старой) и вроде комутатор, клапана настраивал шарящий человек по мануалу.
Спасибо
10.06.2014 р.
Ну что же. Показателями скутера доволен. Однако, периодически в начале езды слышен звук проскальзывания резины. Очень подозреваю, что это ремень. Возможно ли, что набор грузиков слишком тяжел и надо вместо 3*9 гр + 3*7 гр поставить 3*7 гр + 3*5 гр?
10.06.2014 р. відповів для Endless
Думаю что проблема в клапанах, нужно попробовать притереть, или седло или клапана, обрати внимание на компрессию на гарячуюю, если падает, то нужно внимательно просмотреть юбки клапанов на трещины и ракавины.
10.06.2014 р. відповів для darkfenix
Из-за тяжёлых грузиков ремень врядли проскакивать будет, ты когда ставил вариатор, то смотрел как ремень спереди лежит, должен лежать на втулке и две щеки его прижимать. А если сзади ремень проскакивает, то нужно пружину торка жоще ставить или всю плиту от хонды аф-18, должна стать как родная.
А диаметр вариатора замерял и толщину и длину ремня ?  может тебе втулку следует укоротить чуток
10.06.2014 р. відповів для groma77
спасибо. тоже грешил всегда на клапана, но папик (он с "мастером" занимались ремонтом), говорил что с ними все в порядке.  значит надо вскрывать...
11.06.2014 р.
Вроде перестал так свистеть вариатор. Возможно, это сцепление слегка шалило, может осталось немного пыли на нем? Резко теперь просто не стартую, как раньше - ручку газа до отказа. Скажу так - увеличились скоростные показатели, на ровной дороге с небольшим уклоном ложится стрелка. надо будет ради интереса по GPS замер сделать.
17.06.2014 р. відповів для darkfenix
интересно какая  стала скорость, и какая динамика, увеличилась или уменьшилась?
21.06.2014 р.
Добрый день, возникла такая проблема: умер аккумулятор, причём довольно странным образом, поехал к другу, завел с пол оборота электростартером, ехать домой-вообще не крутит, просто жужжит стартер и даже бибикалка еле работает. Еще и проблема с поворотами в тот же день появилась. На незаведённом работают все повороты кроме заднего левого, на холостом работают все но тускло, на высоких оборотах вообще не горят... Что это может быть? Я грешу на реле регулятор но возможно ли что дело в генераторе?
Змінено: 21.06.2014 р., metallist
21.06.2014 р. відповів для metallist
Заряди акб с помощью зарядного устройства , потом проверь чо работает чо нет , может просто мопед заряд не дает
22.06.2014 р. відповів для 6barakuda
Да заряд то даёт, только аккумулятор практически не заряжается, километров 5 проеду, на какое-то время обесчивает повороты на не заведенном двигателе и бибикалку. А потом сразу разряжается... Не мог же он умереть за 1 поездку(2км). И зарядки у меня нет мопедной. Только автомобильная а там минимальный ток 4А что скутерный гелевик 4Ач добьёт. Мне знакомый что-то рассказывал про параллельное подключение автомобильной лампы при зарядке аккума, только не помню какой мощности лампу надо и как именно её подключать...
Змінено: 22.06.2014 р., metallist
