+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 862765
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
05.03.2014 р.
Подскажите, кто-то тормоза прокачивал на мототехнике, что-то у меня с передним гидравлическим тормозом не то, жоще стал. Тут прокачивается как и на машинах?
05.03.2014 р. відповів для groma77
нет не так как на машине , самый надежный способ заполнить систему шприцем в обратку а потом поставить машинку и открыв крышку машинки очень медленно нажимать на ручку(если нажать быстро то тормазуха брызнет в верх) выпуская оставшийся воздух. а для начала проверь в каком состоянии суппорт, может там поршень заржавел
Змінено: 05.03.2014 р., 6barakuda
06.03.2014 р. відповів для 6barakuda
Спасибо, система заполнена, поршень красивый вроди, вынимать его точно не буду.
09.03.2014 р.
Здарова) Ребят как правильно настроить карб?? Все радует расход 2.2  максималка 75 мне хватает! Но !!!  Его вроди заливает- когда даю газ с места он "хлебает" а только потом едет ! Как сделать что бы не захлебывался?
Скутер бомба
09.03.2014 р.
Скутер бомба
10.03.2014 р.
Доброго времени суток всем форумчанам.
Вот решил реанимировать своего жужика, простоял порядка 3 лет в гараже в полу разобранном состоянии (обнаружил отлом от рамы "уха" крепления "унитаза" одно отпало напрочь, второе, судя по состоянию краски в месте стыка - было готово отпасть, уши были выпилены из уголка и любовно приварены)
По последним воспоминаниям у жужика были проблемы с карбом, и запуском с "кнопки". Ну и масло менять пришел черед и в двигле и в заднем редукторе. однако для этого бы не плохо было завестись....  при попытке снять поплавковую камеру с карба, столкнулся с проблемой.... один из болтов упорно не желает откручиваться 03_biggrin  .... головка пока что не слизалась .. но оч оч оч к этому близка  13_evil ..... ну это не проблема  16_roll ..... инфы по поводу выкручивания таких парней - валом... дело в другом... между прочим.. при проведении диагностики и преретяжки и поддяжки всего до чего руки дотянутся 15_badgrin  .. мной было обнаружено, что давно.. порядка 4 лет назад, при пробивании переднего колеса и сносе его на шиномотаж, мной, по не знанию дела и невнимательности 04_blush  04_blush , были не верно установлены тормозные колодки в передний суппорт...в результате чего они не отжимаются в исходное положение и находятся в непосредственной  близости от тормозного диска. Инфы, вернее советов, как поставить их верно... одному .. без помощников... уложив колодки в эти мелкие... вредные ... все время норовящие выскочить из пальцев пружинки ..я не нашёл.... может кто  видел, что и как?? или видео какое есть?? Подскажите, плз))  01_smile
11.03.2014 р. відповів для MAKYLAN
Привет ) я хотел их заменить на новые снял! Но постаить не смог) или выпадает или  Или не отжимает! В итоге только супорт стоит а колодки в шуфляде дома)))) Может кто подскажет как ставить ? Спасибо
Скутер бомба
13.03.2014 р.
здраствуйте решил заменить масло в своем viper wind купил фирмы "dynamic" читерьох тактное ! напишите пожайлуста как ето всьо правильно зделать ????      так как ищо никогда его не менял! 01_smile
rockmetall666
Змінено: 13.03.2014 р., rockmetall666
13.03.2014 р. відповів для Ruslan99
теоритически может быть ускорительный насос. Для начала я бы все прочистил/продул, посмотрел на ускорительный. Также и жиклер ХХ может немного влиять. В общем, чистить
13.03.2014 р. відповів для rockmetall666
Заводишь,даешь поработать несколько минут,сливаешь старое масло.Заливаешь новое,вставляешь пробку-щуп, не закручиваешь,уровень чуть выше середины.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
21.03.2014 р.
Виндоводы со стажем знают еще одну проблему нашего (и не только) скутера это седение. Потихоньку с годами идет трещина по пластику нижней части седения и никак победить (или хотя бы остановить) это не получается: уже и паял, и впаивал сетку в пластик, планирую попробовать эпоксидку с тканью, но боюсь это тоже не поможет. Поэтому спрашиваю у вас, кто как решил это ?
vindodessa
22.03.2014 р. відповів для Phantom2007
Попробуй снять кожзам с сидухи вырезать по форме кусок композита (хаида экобонд и т.д) не запаивая собрать все обратно. Держит уже 3 года
Трещина чуть ли не на первом месяце появилась, засверлил, края скобой стянул и радовался еще пару лет, потом полностью стало проваливаться, прошил между собой края старым тормозным тросиком, поездил месяц-другой, плюнул и купил новое.
Вот и всё решение проблемы! 03_biggrin
Вся наша жизнь игра: сюжет - дерьмо, зато какая графика!
22.03.2014 р.
Менять подложку (геморно как для меня) оставлю это на след. зиму если не развалится, а насчет купить новую никогда не поздно - но не развалится ли она также как заводская? Спасибо за советы.
03.04.2014 р.
Кто сталкивался с такой проблемой. Мопед заводится отлично, тяга тоже прекрасная, все отлично тяга, старт, скорость Но при старте скутер как будто глохнет. В чем может быть проблема? В карбе врятли так как ставили этот карб на два разных мопеда и работали они прекрасно. В чем проблема?
сайт: artmoto.com.ua
06.04.2014 р. відповів для Viper-Wind
Логически подумать и прийти к одному результату. При старте добавляется количество бензина и либо его много - заливает,либо нехватка. Что говорит шаман свечи? Цвет,нагар? А как с карбами от тех скутеров на этот? Опять же свеча,состояние роликов и вариатора,воздушный фильтр,пневмоклапан,электроклапан и его проводка? Кубатура всех скутеров?
07.04.2014 р. відповів для mazilaCoD4
Свеча черная, согласен заливает) Свечу, катушку, коммутатор меняли) карбы с тех скутеров не пробовали ставить) Ролики, варик, ремень, воздушный фильтр отличные. электроклапан норм. Все 3 скутера одинаковые двиг 139QMB с поршневой на 47мм.
09.04.2014 р. відповів для Viper-Wind
На корпусе фильтра посмотри сеточку, если она на входе стоит, то выкинь её. У меня тоже на оборотах чуть ниже средних почему-то икает, так и не нашёл в чём дело, и мотор тоже 80 кубиков, но уже привык, пробовал и жеклёры с разных ремкомплектов ставить, но когда этот ик пропадает, то он хуже работает или на холостых плавают обороты, что он чють ли не глохнит  или не даёт максимальные обороты, оставил как есть, стараюсь просто на этих оборотах не крутить двигатель.
14.04.2014 р.
Прошу у вас помощи, мне нужна длинна родной втулки переднего шкива вариатора, думаю что моя подпиленная, если есть у кого-то возможность, то померяйте.
14.04.2014 р. відповів для groma77
38мм
