+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 862828
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
19.11.2013 р.
Туда даже не желательно амортизаторное лить типа МГП-10, лить нужно чисто для мото вилок, потому что конструкция пера вилки мотоцикла отличается от конструкции амортизатора на машине, да и работа пера вилки тоже не такая как у амортизатора на машине. На машине амортизатор предотвращает подвеску от раскачивания и всё, пружина работает на улице, а в перьях пружина находится внутри, в цилиндре, да и принцип перепускания масла отличается и нагрузки совсем разные, совсем другие веса работают, вес скутера или мотоцикла всё таки отличается от веса машины. Ну а если уж жаль денег на вилочное масло, то от безвыходности можно конечно налить и веретёнки.
19.11.2013 р.
Недавно задался целью сделать немного тише двигатель и обнаружил, что натяжители цепи на всех китайцах полностью цепь не натягивают из-за своего люфта, шток прежде чем перескочить на очередную риску на штоке очень сильно люфтити люфт около милиметра, конструкция не доработана, по-этому цепь на этом двигателе практически никогда не натянута и постоянно звенит, следовательно и износ цепи происходит гараздо быстрее. Сейчас думаю поставить натяжитель от хонды, там нет этого люфта да и подойти он должен без всяких проблем, буду пробовать, как поставлю отпишусь о результате.
19.11.2013 р. відповів для groma77
да дававй.......кстати а можна на зиму или закрить или прикрить отверстие кожуха обдува  там де крильчатка?????
Скутер бомба
19.11.2013 р. відповів для Ruslan99
этого делать не стоит, при резкой прогазовке на двигателях с воздушным охлаждением температура иногда достигает более 200 градусов, так что охлаждение дополнительное в виде понижения температуры на улице не повредит
20.11.2013 р. відповів для groma77
хорошо .тогда можна експлуатировать в мороз до -5..у нас щяс мах -1 что потом хз . а ездить надо.......
Скутер бомба
20.11.2013 р.
как вам? 04_blush
20.11.2013 р. відповів для Andrey1995
Андрюха, ты когда красил, то нужно было хотябы разобрать его.
я розбирал..вот только подножки не снимал и поваротов
ну глушитель это деревенський тюнинг, добавляет ещо 4 лошадки 03_biggrin
вилку почему отшлифовал? 15_badgrin
20.11.2013 р. відповів для korobovs1
прямоток установлен....она била не красивая)))
как вам? 04_blush
   а когда диски дул, резину лень было заклеить? или дедовским способом, намылить? на форуме есть тема. *кто чем может помочь*  надо бло почитать и спросить людей которые красят и спросить, что и как. я понимаю, что это сделано самостоятельно, своими руками- но сделано ФИГОВО. вилка вроде дута баллоном* под хром*?  так он смоется и потускнеет через какое-то время.
сильно ревет глушак с прямотоком ? Я себе тоже хочу сделать на следующий год на прямую но не хочу че бы сильно орал
ПДД
20.11.2013 р. відповів для LsgVIPER
да...но жилею что установил прямоток так как на скутере стоит музыка и когда еду на полном газу то музыку плохо слышу((
20.11.2013 р. відповів для olegsuzuki
да..с дисками немного протупил....((( 27_dash
http://www.scooter-club.com.ua/forum/index.php/topic/5862-defiant-tornado/page-12
Вот на этой страничке можно почитать как сделать прямоток из штатного глушака, имея балгарку, сварочник и руки. Там и про звук написано. Мотор у парня 139-й, только колёса на 12.
21.11.2013 р.
Подскажите, видел ли кто-то такой размер резины 120/80-10. очень уж хочется себе втулит на винда такую.
21.11.2013 р. відповів для groma77
ребят про зимнюю експлуатацию так никто не написал
Скутер бомба
26.11.2013 р. відповів для Ruslan99
лучше не ездить зимой . так как очень холодно и опасно можно упасть легко
ПДД
27.11.2013 р. відповів для Ruslan99
Я тоже стараюсь не ездить зимой, заболеть очень легко, да и зимой можно спокойно скутер разобрать и начать готовить к следующему сезону.
27.11.2013 р.
Если нет снега и льда можно и зимой ездить, главное тепло одеться )
Зимой стараюсь прогревать скут по-дольше чтоб масло лучше прогналось по движку. А вообще мож как-то крыльчатку немного прикрывать?  21_umnik
