27
+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 867285
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••93949596979899••133
28.10.2013 р. відповів для korobovs1
Мне кажется копать надо в сторону карбюратора, а также ремень  у тебя короче, да ещё и тоньше. У меня расход всегда был около 3л, я не заморачивался да и времени нет на это - так и езжу. В принципе на 10х колесах больше 60км/ч уже опасно ездить.
28.10.2013 р. відповів для Phantom2007
тоже так думаю, а насчёт скорости на 10 колёсах, то у меня стоит высокопрофильная резина, снаружи диаметр получается как у 12 колеса
29.10.2013 р. відповів для korobovs1
60 км/ч это нормально для нашей техники . у меня максималка 60-68 км/ч при любом ремне . Расход 2.7 на сотню . Единственне хочу отключить насос который находится на Карбюраторе от него расход на 200 - 350 грамм больше . В твоем случае просто нужно разобраться с карбом. Не жди от малолитражки максималки 100 км/ч . Кстати будешь все время ездить на максимальной скорости всегда , быстро убьешь коленвал . Нормальная скорость 60 - 65
ПДД
30.10.2013 р. відповів для LsgVIPER
мне бы твой расход 12_cray  а насчёт отключения ускорительного насоса, то у тебя будет провал в работе двигателя при переходе с системы холостого хода на основную 31_bigboss
а ты что ставил себе ремень большей длины?
30.10.2013 р.
Вопрос к всем владельцам данного аппарата, кто то пробовал ставить ремень 690*18 и какой был результат 16_roll
30.10.2013 р. відповів для korobovs1
не ты не правильно понял чуток  ,  не ускорительный насос , а именно бензиновый насос на Карбюраторе который срабатывает когда даешь газу . Он находиться с правой стороны под рычагом газа . . .
ПДД
31.10.2013 р. відповів для LsgVIPER
Так это и есть ускоритель, а бензонасос стоит на баке. Если ускоритель отключить, то при старте будет провал, он во время накручивания газульки обогощает смесь топливом, плюёт порцию бензина для плавного перехода двигателя на более высокие обороты.
ускорительный насос стоит в нижней крышке когда резко даешь газу лепесток давит на шток шток на мембрану и происходит впрыск если давать газ медленно то он не работает если отключить согнув лепесток то скут будет тупить и не будет разгонятся на максималку
31.10.2013 р. відповів для 6barakuda
эт врятли , у меня знакомый механик убирает этот насос без вреда динамики и максималки , и расход в разы меньше , если был 3л на сотку то будет 2,6 а то и меньше .... Это уже проверенное дело , просто ща уже холодно немогу до него поехать , я бы весь процес вам описал че да к чему нужно делать ...  07_dirol
ПДД
01.11.2013 р. відповів для LsgVIPER
а что там делать, выйми диафрагму насоса та и всё
01.11.2013 р.
ребята ну что щя скину фото наших .красителей бенза))) на первой е95с ( етиловий) а на втором (на воге 95 мустанг).  все запраки делал у нас в Днепре на криворожской трасе.......такое ощушение что взял в АТБ тархуна и вишневого сока!!!""""
Скутер бомба
01.11.2013 р.
вот е-95с
Скутер бомба
01.11.2013 р.
ну и с вога 95 мустанг
Скутер бомба
01.11.2013 р.
Подскажите плиз кто пробывал чтото зделать с задними амортизаторами на винде чтоб они небыли такие жосткие такое ащущение что едиш на табуретке 27_dash
01.11.2013 р. відповів для Ruslan99
на мустанге 95 знаю что мой скутер летел что дурной но греется сильно
ПДД
01.11.2013 р. відповів для Iarik1984
Это уже давно больная тема менять на новые нет смысла ездить на тех что есть только они со временем разработаются немножко
ПДД
03.11.2013 р.
привіт всім 58_preved
така проблема у мене в скутері:
суть в тому що  стартер(сам робочий) не реагує на кнопку "старт",при чому коли нажимаю передні гальма,виникає коротке замикання(в районі запобіжника,біля акума).
в чому може бути проблема? пробиває якийсь провід на масу? 06_question
http://www.motosale.com.ua/kawasaki/_232153.html
03.11.2013 р. відповів для wojs
если я правильно понял то при попытке завести со стартера горит предохранитель? это короткое искать надо по линии кнопка стартера.реле.плюс стартера. кнопку можно проверить замкнув клеммы реле отверткой на прямую если горит предохранитель при нажатии на тормоз без стартера то замкнуло по линии стопа но не ставь жучок по толще проводка гореть начнет
03.11.2013 р. відповів для 6barakuda
горить і без стартера,відключаю стартер те саме,горить  02_sad
а також при нажиманні на гальма,гасне задній габарит,стоп сигнал не світить (хоча з лампочкою все ок), після чого повороти і сигнал не працюють....
Змінено: 03.11.2013 р., wojs
проверь в первую очередь жгут идущий вдоль рулевой колонки на предмет потертостей итак далее где то замкнуло в таких случаях я действую методом исключения вынул разем стопа попробовал отключил реле попробовал тогда легче определить область поисков
Змінено: 04.11.2013 р., 6barakuda
