Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт 7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
Руслан, я думаю что ты просто циферки вверх тормашками смотриш. Свою проблему решил заменой коммутатора.
ребята пришло время менять трансмисии что посоветете.....думал авто трансмисионку тад 17батя работает на заводе тоесть поивезет "свежосделаный" как скпжу дома и родственики все берут на авто и льют и не "плачут"можна ли в моего виндика??????
Скутер бомба
реьята спасите помогите!!!вчра ехал с магаза за 30м от дома. котился на хх и вдруг сам глохнет.......попытки завести в пустую ни киком ни стартером......думал искра ...есть такая как раньше.свечи тоже ставил 2новых. 1 ту что на ней заглох бенз поступает даже после долгих дрыканий заливает.......что может быть и что могло случится ???????
Скутер бомба
вариантов в таком случае не много , если просто заглох и все работает , искра , бенз , комутатор , то это возможно на 90% клапана травить начали , у меня такая же история была ... Попробуй выкрути свечу и дырку в целиндре перекрой пальцем и дрыкни кик стартером , если палец будет отлетать то компрессия в поряде тогда нужно искать др.причину если же палец не будет отстреливать то разбирай головку ГРМ и притирай клапана и будет все работать. Кстати это такой чисто домашний способ проверки компрессии . Если есть компресметр то проверь им должно быть давление 10 - 11 атс...
ПДД
Змінено: 11.08.2013 р., LsgVIPER
Проверь вакуумный краник .Сними шланг очку, ту что идет вакуум и посмотри не бежит ли с неё бензин.За этого может заливать если есть течь.
А так причину надо начинать искать всегда с мелочей.
все решилось просто !!!замена катушки зажикания и все я на коне)))))0
Скутер бомба
как же у тебя на не рабочей катушке искра была ???
хочешь верь нет но искра била белая а теперь СИНЯЯЯ!!!!!!!1
Скутер бомба
единственное что приходит в голову это вода с заднего колеса летит прямо на катушку вот и коротнуло
хз главное результат я НА КОЛЕСАХ
Скутер бомба
ребята есть у когото мануал на нашего виндика????или силку для скачки.......плиз
Скутер бомба
посмотри сверху, в корне темы "прикреплённые файлы архивов"
вверху нашего форума все есть . .
ПДД
Добрый вечер, возникло 2 вопроса:
1. Можно ли ездить с 1 задним амортизатором?
2. Если вырезать дырку на воздухане и заткнуть ее решеткой(в целях стайлинга) это никак не повлияет на работу движка? Переизбытка воздуха не будет?
P.S. сорри за тупые вопросы но в этом деле я дуб...
Змінено: 19.08.2013 р., metallist
1)ездить с 1 амортом можно только с левым (есть такие модели у которых с завода так)
а зачем резать вздухан если можно взять фильтр нулевого сопротивления хотя я бы не советовал ничо хорошего с этого не выйдет
ФНС ставить не собираюсь, сильно сократит ресурс двига. Интересует именно переделка штатного. Я так понимаю неважно сколько дырок будет на корпусе? Ведь все равно воздух будет проходить через фильтрующий элемент(поролон) или я не прав?
