+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 866962
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••84858687888990••133
27.06.2013 р. відповів для endryus
может цепь сместили ?
27.06.2013 р. відповів для Phantom2007
км 50 до этого снимал крышку клапанов для замены прокладки, заодно проверил клапана и метки, всё было на месте.
или цепь могла сама проскочить на шестерне распредвала ?
Змінено: 27.06.2013 р., endryus
28.06.2013 р.
Уважаемые форумчане, критично ли наличие данного шланга на воздушном фильтре, (на фото отмечен стрелкой). И еще один вопрос, перестал работать спидометр, тросик стоит новый, если у колеса его открутить и покрутить рукой, то стрелка шевелится, значит значит проблема в редукторе (на фото отмечен красной стрелкой), можно ли его ремонтировать или лучшу купить новый?
[url=boardnews.ru]Доска новостей
28.06.2013 р. відповів для endryus
Могу только предположить, что качество цепи г..но и она растянулась и из-за этого перескочила - но это только моё предположение. Виндоводы помогите дельным советом.
28.06.2013 р. відповів для denslav
Насчет шланга - на скорость не влияет )) Можно убрать вообще, только из под клапанной крышки возможно будет маслом немного плеваться и погромче работать.
Насчет спидометра - привод спидометра это червяк с шестеренкой, т.е. ремонтировать там особо нечего. 90% что придется брать новый. А на новом тросике квадрат длинный, как и на старом? (это так на всякий случай спрашиваю)
29.06.2013 р. відповів для Fishing
Виндоводы подскажите!!!!
1--мне бака бензина хватает на 190-210км при скорости 50-60 км....ето нормально или нет??????
2---никто не думал как доработать систему охлаждения просто по жаре  долго ехать не возможно а если и рисковать то страшно!!!! помогите по 2 вопросам  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok
Скутер бомба
29.06.2013 р. відповів для Ruslan99
1 -- расход нормальный , у меня бака хватает на 180 - 200 км .  Еще не мало зависит от бензина . .
2 -- я в самую жару ездил даже в 2м и ничего страшного , просто можешь залить масло чуть повышенной вязкости . .
ПДД
30.06.2013 р. відповів для Ruslan99
У меня 85 км с 3 литров, я +жена =150 кг да еще инструмент
30.06.2013 р. відповів для valerii_l
Спасибо парни !!!!!!!
Скутер бомба
еще смотрите стояла родная свеча прошла 4,5тисячи решил для профилактики заменить так вот теперь с новой заводится после ночи сразу же.......а когда была старая утром маслал стартером 2-3 сек...что скажите??????? 01_smile
Скутер бомба
01.07.2013 р. відповів для Ruslan99
Не знаю в чем трабла!!!!!!!(хотя нет предпологаю)ето амортизаторы короче проблема в том что у меня крепление кофра не отвалилось но "оторвалось" короче руками шетается и когда еду поскрипует!!!!!!! 13_evil  13_evil  13_evil  13_evil
раньше такого не было кофр не нагружаю мах 1-1,5кг...
что делать,,,как заварить или стянуть ???????
я так понял ето проблема всех виндов(не в обиду)
и если надо будет разобрать пластик зади та как ато за 5тисяч пробега разобрал только клюв и то протереть пыль ....... 03_biggrin  03_biggrin
Скутер бомба
Это действительно проблема всех виндов. Пластик сзади полюбому надо снимать и когда снимешь - сам все увидишь.
01.07.2013 р.
У кого есть какие силки по интернет магазинам  на запчасти Viper Wind ,особи но интересует пластик. Не могу  найти нужный цвет пластика.
По скидывайте свои силки  47_mail . Свои закладки добавляю.
http://skuterok.com.ua/skuter-50-80/obviska-plastyk-50-80cc?filter=3=18
http://motobc.com.ua/195024-plastik-na-kitayskie-skutery-viper-wind-kanuni-defiant.aspx?pg=2
begemoto.com/index.php?categoryID=582
http://tehnolyuks-moto.prom.ua/p5550704-zapchasti-dlya-skutera.html
http://www.scootermag.ru/category/spare_parts/
http://automotozip.com.ua/index.php?nchoice=1&kindgoods=245
http://24moto.dp.ua/index.php
http://www.velomoto.kiev.ua/category/moto-plastic/
Змінено: 02.07.2013 р., fletron
02.07.2013 р. відповів для fletron
так что посоветуете делать???????
Скутер бомба
02.07.2013 р. відповів для Ruslan99
Ребята что то тема притухает!!!!!!!
Смотрите у меня есть мерная канистра при очередной заправке дома было решено залить 2,3литра бенза АИ -95
В СУХОЙ БАК ....покатался по трасе маленько при скорости 50-65км
приехал домой на одометре на ездел 19 км слив бенз в мерник был удивлен слилось =1,950литров
как такое может бить 0,350 бенза на 19км дороги???????
Пишу сразу с двиглом и карбом проблем 0!!!!!!  имеет динамику и мах скорость  .......кстати с места делал 2101-2106-2104.....хотите верте хотите нет но ето економичность скутера))))))) 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Скутер бомба
03.07.2013 р. відповів для fletron
http://www.universalmoto.org.ua/index.php/magazin/category/view/61?start=48
Лови ещё сайтик по запчастям
04.07.2013 р.
ранее я задавал вам вопрос
endryus пишет:
здравствуйте, помогите мне советом !
двигатель после полного кап ремонта (новое ЦПГ, коленвал, головка, карбюратор и тд...), клапана притёрты, зазоры выставлены. проехал меньше 100 км в обкаточном режиме и скутер на ходу начал подёргиваться, а в последствии вообще перестал заводится. бензин поступает, искра есть только периодически слышны хлопки из выхлопной трубы. в чём может быть причина ?
причина установлена. при сборке двигателя я не правильно установил ротор генератора и шпонка не стала на своё место из за этого ротор вертелся на шкиву как ему нравится. удивляюсь как мне удалось вообще столько проехать 01_smile
в следствии такой моей оплошности шпонку практически перемололо в пыль, на роторе выработка в посадочном месте под шпонку и скол, про посадочное место на коленвалу я вообще молчу...
так что будьте внимательны при сборке, а то, ни дай бог, попадёте как я  02_sad
Змінено: 04.07.2013 р., endryus
04.07.2013 р. відповів для endryus
Есть маленькая хитрость чтобы не было такого головня ка, шпонку приклеить на супер клей чтобы не съехала.
Змінено: 04.07.2013 р., fletron
04.07.2013 р.
может кто то встречал в продаже кронштейн крепления переднего крыла ?
04.07.2013 р. відповів для fletron
спасибо за подсказку, учту при сборке
