Вітер: 0 м./с., Півн
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 865087
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
johnby
02.06.2008 р.
Добрый день.
Купил в Одессе скутер - Viper Wind (31 мая сего года)
На своём ходу отправился в ПМР, славный город Тирасполь, а если точнее то рядом, в Слободзею. Расстояние от пункта "а" до пункта "б" примерно 108 километров...
Добрался на этом чуде без проблем, скорость 30-35 километров с горки до 40 не более...
Выехал где-то в два часа дня приехал к месту назначения часов в 8 вечера, соответственно придрались на таможни пришлось решать проблемы. В дороге не капризничал делал перекуры по 10-20 минут примерно через каждые 10-15 километров. Засёк расход, оказалось что сьел где-то 2,6 литра на 100км...
Приятно работает, урчит, приятно едет, для меня как раз достаточно жёсткие амортизаторы, кстати их там 2, но для моего веса просто супер (вешу 110 кг.).
Из минусов которые все плюются так это то что замок не ставился в стопор, пришлось немного резко дёрнуть руль, чтобы немного сбить стопоры с руля... обошёлся без зубила, молотка и какой-то матери...
Буду ездить, буду писать что и к чему... одним словом пока, нравится...
Более чем уверен, что пока по китайским скутеров нету много информации и пока судить их строго и объективно нельзя... на рынке они недавно... одно радует, что стоит 139QMB двигатель, т.е. якобы для японцев... Ну а для того чтобы он работал долго и нудно нужно его эксплуатировать а не насиловать...
(ранее у меня был Honda DJ 1-R? щас стоит поломанный не хочется ремонтировать)
23.06.2008 р. відповів для JecK
У меня Wind начал ездить рывками и глохнуть, достал свечу-она в копоти, почистил, вставил назад, проехал 20м, достаю свечу, она опять черная. Что это может быть?
У меня такая же фигня случилась.Что только я не делал-свечи менял,чистил,карб чистил,настраивал,уже клапана полез выставлять а там всё в норме.Потом вспомнил кто-то на форуме писал что чистил сеточку на воздухане,есть там такая.Так вот и я решил снять её-забитая грязью,сейчас лежит в гараже.После того как я снял эту сеточку мопед полетел,свечу даже не чистил-после нескольких км свечу выкрутил,она сама уже почистилась и приняла обычный цвет электрода как до этого было.Вот такая чтука может быть.Век живи,век учись-мелочь а ехать нормально не даёт  21_umnik
Viper Omega http://www.moto.com.ua/forum.php?id=98902&page=10#pryam
& Honda Dio AF35
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab75220.gif
Eagl
08.07.2008 р.
Год назад в июне купил себе свой первый скутер-Viper Wind с кофром.Сейчас уже 2800 км накатал.Правильно обкатал:ездил не больше 45 км/ч один(сам вешу 75), на 300 км поменял масло,лил MOL Dynamic Moto 4T Scooter 10W-40 и на 1000 км тоже сменил масло(лил тоже самое).За ето время у меня только перегнулся тросик на спидометре(заменил),и на 1400 км треснуло крепление кофра(заварил),а так все ОК.Хоть и 50 кубиков а мощи хватает-на ровной трасе один 80 км/ч легко,с наклона 85 км/ч.Еще периодично чистил воздушный фильтр и свечу.Советую берите,в правильных руках он будет вам долго служить 01_smile  01_smile  01_smile
09.07.2008 р. відповів для Eagl
Поддерживаю. Там  мотор как у Вайпера ЗИП, т.е. 139-й, а это как мы знаем неубиваемый мотор. На моём счётчике уже 6 000, и хоть бы шо 01_smile
Не иду, а еду - ура мопеду)
09.07.2008 р. відповів для l2Toxa
У меня на счётчике уже почти 4000км пока всё Ок ,только замена масел,смазка,время от времени подкручивание болтов и гаечек и регулировка клапанов.Серьёзных поломок или проблем ещё небыло. 17_wink
& Honda Dio AF35
11.07.2008 р. відповів для Xaos
Всем привет. У кого какой расход на Winde. У меня на одометре 2000км, расход - 2,9-3,0 на 100км. Это много?
irwin
11.07.2008 р. відповів для Phantom2007
нереально много
12.07.2008 р. відповів для Phantom2007
Маловато данных: скорость, стиль езды, городской цикл или нет, какой объём двигателя. Что касается заявления Irwin о нереальности, то вот мои данные. По городу до 3,5 л, а если скоростной режим до 35 км/ч и за городом - 2,2 л, если 45 км/ч по трассе 2,5 л на сотню.  Какой объём точный у меня - еще не выяснял 01_smile , пробег 1220 км. Карбюратор и клапана после окончания обкатки регулировал.
12.07.2008 р. відповів для vtv
3 литра - реальный расход. Мне бака хватает на 150-190 км.  Всё зависит от стиля езды, а у меня он агрессивный)
15.07.2008 р. відповів для l2Toxa
Всем спасибо за ответ. Стиль езды городской, иногда агрессивный и когда вдвоём. Смущает то, что свеча чёрная.
На днях ехали вдвоём в горку выкручиваю газ по полной скут начинает тарахтеть, сам сбрасывает обороты и глохнет. Если в момент когда он сбрасывает обороты газ сбросить, то всё становится нормально. Это заливается свеча или что-то более серьёзное?
Недавно чистил возд. фильтр, поставил новую свечу NGK C7HSA, поменял масло в ДВС, редукторе. Карб ниразу не чистил, не разбирал.
Заранее благодарен.
irwin
15.07.2008 р. відповів для Phantom2007
Свеча чёрная - однозначно переливает. А отсюда и нереальный расход.
15.07.2008 р. відповів для irwin
тогда наверно карб чистить не надо, а шайбу на иголке переставить? или винтом качества (найти его не могу)
irwin
Ну вопервых неисправности такого плана как правило сами не появляются. Если карб забивается то как правило смесь бедная становится, а шайба сама перескочить не могла.
Тут надо вспоминать что ковырял в последнее время и постаратся вернуть обратно  01_smile
А винт качества только на холостой ход влияет.
irwin, спасибо за ответ. Наверно прийдётся снять карб и промыть(
irwin
незашто
15.07.2008 р.
У меня расход около 3х литров при агресивном стиле езды+ у меня вес 95кил и 50% езды я езжу с пасажиром-так что для меня расход я считаю нормальный, а если езжу один и спокойно то расход вообще маленький-я не замерял но иногда забываю когда последний раз был на заправке. 17_wink
& Honda Dio AF35
semiksem
28.07.2008 р. відповів для Xaos
Кто знает, чем Viper Vind отличается от Viper Super Vind.
30.07.2008 р. відповів для semiksem
Это чё за супер винд,ещё не встречал?
& Honda Dio AF35
Zauber
30.07.2008 р.
Это продавец наклейки наклеил что-бы цену набить.Я бы не покупал у такого, бо обманывает. Не люблю когда в лицо врут, посылай его на***. :helloween:  На сайтах негде такого нет - пиз**ж.
semiksem
01.08.2008 р. відповів для Zauber
В Гродно в рекламке даже такие скутера есть. И мой сосед купил. Я у знакомого спрашивал, он говорит они сигнализацией или чем-то подобным отличаются.
