+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 863456
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••76777879808182••133
26.03.2013 р. відповів для Maxno
Можно но не все подойдут , баллон будет мешать на амортах , да ты сильно не переживай по поводу . . .  И на родных можно ездить , Я себе делаю так : спускаю давление в задней покрышке на 1.7 атмосфер и в сочетании с аммортезаторами становится намного мягче .  Но я вешу 75 и иногда езжу 2м , а тебе можно спустить до 1.6 - 1.5 будет все гуд . Замеры делаю монометром .
ПДД
Змінено: 26.03.2013 р., LsgVIPER
26.03.2013 р.
Где лутше всего покупать Wind`a?
(если сайт то ссылочку) 07_dirol
В городе по мотосалонам пройдись , там и выбереш своего  мотодруга
ПДД
26.03.2013 р. відповів для LsgVIPER
Аха, у меня городок очень маленький, нету салонов.
Нужно будет в Хмельницкий ехать там смотреть что то. 01_smile
Лучше конечно съездий если не тяжело или онлайн магазины нужно искать , Я смотрел ща винд стоит 6600 грн и пересылка 300 в 7000 тыщ должен вложиться . . Кстати регистрировать будешь ?
ПДД
Вот что с регистрацией делать незнаю.  27_dash
У тебя права есть кат. А ?
Я 10 дней назад сдал документы , теперь жду ответа . . Заплатил 110 грн за номер + 150 страховка + 90 диагностика + 250 грн (левых) чеб не разбирали движек , теперь нужно сдавать на кат. А и А1 это 840 грн , кат.В уже открыта . Сдавать нужно и регистрировать тоже так как в 2012 летом за мной 2раза гонялись на патрульке , убежал . . .
ПДД
прав нету, летом сдавать буду. А по уходу от гайцов опыт у меня велик
27.03.2013 р. відповів для Maxno
смотри , они технику отбирают . .
ПДД
Змінено: 27.03.2013 р., LsgVIPER
27.03.2013 р.
Не могу дождаться в конце апреля буду покупать,
на что обратить внемание при покупке????? 43_help
Конечно же сперва на внешний вид , чеб ни сучка ни задоринки . После замки все чеб работали . .
После того как заведут посмотри не идет ли с выхлопом дым сизый . Масло проверь что бы уровень был .  Ну и соответственно что бы все приборы работали .
ПДД
27.03.2013 р. відповів для LsgVIPER
[/q
Нужно что бы дыма вообше небыло????
Да , вообще че бы не было дыма . Заведут газани пару раз в четверть газа и смотри на выхлоп . Если не будет , садись и вперед 01_smile Да , еще немало важно послушай двигатель что бы лишних шумов небыло . Новый двигатель на винде работает очень ровно и тихо . Так что если что то постороннее будет то сразу будет слышно .
Еще маленький нюанс по бензу лей 5й на 2м он слабей идет , уже проверенно . .
ПДД
не знаю какая у вас погода, но когда у меня в магазе берут скутер я его на улице завожу в 0 градусов и из выхлопухи пар идёт! ну уж очень на дым похоже! и ещё , на холодный может дыметь так как смесь обогащенная.
Змінено: 27.03.2013 р., andreinelson
27.03.2013 р. відповів для andreinelson
ну я покупать думаю где то в  конце апреля)
Но немного дыма допустимо да?
В конце апреля уже достаточно тепло , на счет дыма : на новом движке его не может быть никак , даже на холодном и смесь тут не причем 01_smile Это ж не 2х тактник . .
ПДД
Если брать в пример мой скутер то мой движек прошел почти 20 тыщ а кольца 15 тыщ и при старте пока не нагреется двигатель дым валит как с 2х тактника но после 2 - 5 минут как нагреется дым полностью проходит , вобщем мне кольца пора бы сменить . Так вот , а новый движек эти признаки не дает выше перечисленные.
ПДД
почему на новом не может быть????) ко мне мопеды приходят в которых ни клапана ни карбрюратор не настроены) так они либо заводятся либо нет, а если заведётся то дыма ппц сколько) и ещё))))) вроди как сейчас ДВС в скутере на бензине работает , а не на воздухе) а в процессе сгорания смеси что выделяется? СО2 и H2O)))
Если не заводится или дыма дофига это может быть одна причина плохая сборка не только ЦПГ но и всей конструкции . Возможно подделка или штамповка . Заводской винд полностью настроен залил бенз и поехал . Может ща уже такие делают что дым фигарит. Дыма не должно быть так как поршень с кольцами сидит очень плотно и клапанная головка тоже не может травить масло в КС . Через пару тыщ дым может появиться
ПДД
Спасибо за совет) буду смотреть все факторы.
