+9 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 866021
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••72737475767778••133
03.12.2012 р. відповів для hellboyroma
это нормальная компрессия , если умеренно нагружать будешь движек , не рвать с места , не возить по 5 мешков цемента то ЦПГ будет жить очень долго думаю до 20 - 25 доживет . У меня пробег почти 20 тыщ. ЦПГ родная до сих пор стоит , правда на червонце поменял кольца . .
ПДД
Чем компресию мерял ???? и я хочу ...
03.12.2012 р. відповів для valerii_l
Это не сложно 48_download
есть такой прибор
компресометр называется,
есть на любом СТО,
я мерял вот таким
06.12.2012 р.
меняли клапана на 139 qmb и потеряли одну шайбу нижнюю под пружину клапана ...
может у кого есть и может прислать по почте, расходы оплачу....
неохота покупать набор ( клапана,пружины и тд.) 60 грн +доставка
а отдельно непродаются, на мотоком не нашел ....
09.12.2012 р. відповів для valerii_l
а на разборках не узнавал ? может у них есть ?
ПДД
15.12.2012 р.
А какие разборки скутеров есть, которые могут выслать запчасть в другой город? Ищу бу фару (отражатель) на Wind, но пока безрезультатно.
16.12.2012 р. відповів для Phantom2007
не выслать они врядли смогут , это тебе нужно найти в своем городе и узнать , эт пока единственный вариант по б/у запчастям . Другие варианты : это онлайн магазины . .
ПДД
16.12.2012 р. відповів для LsgVIPER
Город маленький - скутерных разборок нет. А онлайн магазины эт понятно. И на том спасибо. Хочу с фарой поиграться, а родную будет жалко если испорчу.
17.12.2012 р.
всем привет) народ, ставил кто на винд комутатор с изменяемым УОЗ? и как поршневые 90сс ходят? чёт стрёмно брать, т.к. стенки гильзы тонкие.
17.12.2012 р. відповів для Phantom2007
та не за что ...
ПДД
29.12.2012 р.
привет
решил сделать чистку и ремонт сцепления, заодно и пружыны новые поставить.
большую пружыну поставил крастную, для af 35 и GY 50
а с моленькими (которых 3 штуки) определиться не могу,их несколько видов:
1000,1500, 2000, 2500
я ток понял это скорость оборотов в минуте когда начнет срабатывать сцепление,
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА СОВЕТОМ
кокие лутше поставить,чтобы был бодрый старт и движек не перекручивался?
и какие стоят с завода на вайпер винд?
20.01.2013 р.
вот поездил под дождем ночью, теперь заднее колесо влево ушло  02_sad  рама что ли (еще не вареная)?
20.01.2013 р. відповів для Phantom2007
Так ты в яму вскочил?
20.01.2013 р.
Кто-нибудь ставил другие задние амортизаторы? Если да то какие? Газомаслянные? Хочу поменять посоветуйте что поставить.
21.01.2013 р. відповів для hellboyroma
Да, оттормозился и в яму залетел. Пешеход сволочь выбежал откуда-то, а на дороге река.  02_sad  Надо было пешехода мочить  03_biggrin
21.01.2013 р. відповів для Phantom2007
может сайленблоки  посрывало , просмотри полностью раму и все крепления двигателя
ПДД
21.01.2013 р.
Один сайлентблок был сорван (ждал замены), но такого перекоса не было. Решил снять весь пластик кроме передка, просмотреть-усилить раму, а то мало ли... ну и сайлентблоки заменить наконец-то.
22.01.2013 р. відповів для Phantom2007
ну если только сайлентблок сорвало то , это ерунда 48_download
я задний диск менял 27_dash ,на 300 гр. попал+шиномонтаж15
и огроиные нервы чтоб снять заднее колесо,там справа х..ня в которой подшипник нервы помотала 13_evil
13.02.2013 р.
Возникло желание немного протюнить свою табуретку.
В планах установить:
1) Поршневую 82сс(50мм)+головку с увеличенными клапанами;
2)Широкофазный распредвал;
3)Тюнингованный вариатор;
4) Увеличенный жиклер в карбе.
Вобщем если ставить китайские детали типа GY6 то все обойдется 600-700 грн при покупке в бегемото.
Но вопрос в том есть ли смысл придумывать себе гемор если можно просто кинуть поршневую 72сс(44мм) и тюненый варик(не обязательно) без лишних проблем и затрат? Хотелось бы услышать мнение народа.
Змінено: 13.02.2013 р., metallist
14.02.2013 р.
поменял кольца поршневые и клапана тоже...
обкатку надо делать ???   и если да то как ???
а то вдвоем катаемся, и оба не худенькие ....
uptosite
