+3 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 853935
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••58596061626364••133
28.12.2011 р. відповів для anton21mc
Да акума нет пока вобще, купил без нево!!! А предахранители могу быть? 07_dirol
Без аккумулятора поворотники не работают
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
28.12.2011 р. відповів для foda
Вот такого плана вопросик, а как угадать " +,-"если непомечено на клемах, не згорит ли предохранитель при не правельной поляризации??? Обясните плиз для чайника 01_smile
29.12.2011 р. відповів для IS1971
У меня лапка кик стартера изнутри проскакивает, что ето может быть???
29.12.2011 р. відповів для anton21mc
смотри полумесяци,точнее их состояние(могут шлици быть слизаны) хотя обычно там где лапка одевается шлици слизывает
по вопро
29.12.2011 р. відповів для pitbull
Ето всё меняется? Смогу найти ето всё в скутер магазине?
конечно в более менее нормальном магазине должно быть и стоит не дорого,ну ты сначала сними и посмотри в чём проблема, чтоб уже купить то что нужно.
на фото полумесяц.
по вопро
Змінено: 29.12.2011 р., pitbull
Спасибо, полумесац я видел, мужик который прода скут дал кофр, там валялся полумесяц не новый но всё же! Вот ещё вопрос, багажник болтается, можно как то обойтись без сварки???
нужно смотреть,если болты затянуты и болтается тогда он лопнул(что скорее всего т.к. это их болячка) .
по вопро
А говорят что у винда есть блокиратор руля, правда нет? Чёто я у себя не нашол 02_sad
он есть на всех скутерах,посмотри внимательно на пластмаске которая стоит вокруг замка зажигания, чтоб заблокировать руль поворачиваел дот конца влево и ключ тоже чуть нажал и влево и руль блокируется
по вопро
21_umnik  Та в том то и дело, у меня нет етой пласмаски, хочу вобще купить себе новый замок зажигания, у меня ключ то один!!! Вот товарищ с етого сообщества обсуждений даной темы говорит что без акумулятора повороты не будут работать, правда нет? А то у меня вобще они не работают, но свет то есть и стопак работает???
ну нет пластмаски и нет.просто ключ поверни до конца влево, а зачем замок покупать ? дешевле и меньше проблем сделать дубликат. Без акума вполне возможно что они работать и не будут или будут но только на оборотах и то сильно быстро моргать.
по вопро
Та в том  то и дело, у нас вгородке дубликатов не делают, чтоб доехать сделать надо 40 грн в обе стороны, + за роботу! а замок вот он за 40грн))) 16_roll
Так как я пока не могу отрывать новых тем, напишу через тебя, ребят ставил ли кто нибудь себе уселок,на музыку!!! Я вот нашол вариантик ток оч дорого, может кто подскажет где можно купить аналог, или тому подобный апарат, но в раёне 300 - 400грн?
якщо цікво є на розборці вайпер вінд, є більшість пластика, електрика,ходовка, деталі мотора.
29.12.2011 р. відповів для IGOR1
Та може і цікавить, а ле як це доставить, далеко!!!
Відправлю Новою поштою!
Только сначала нажимаеш на ключ,а потом так нажавши порорачиваеш до упора в лево(там гдето пол оборота.ну ты поймеш)
Ато я сначала как только купил сут пытался просто поворачивать и только потом понял как надо
Скутер, это как спорт байк, только скутер.
Без акума все работает кроме поворотов .
29.12.2011 р. відповів для kiriksuperman
Какой Акум посоветуеш, только чтоб держал, и музыку обеспечевал, и работу сигнализации? 01_smile
