+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 864874
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••57585960616263••133
28.11.2011 р. відповів для Phantom2007
вообщем отношение такое же как и с Гелевым)) Спасибо за инфу  01_smile
28.11.2011 р.
Короче издох мой конь, болячка такого плана. На холостых работает нормально, даешь немного газку, начинает давится переодически, потом глохнет. Открутил крышку варика, вижу помаслено все, и довольно таки давно, все грязью уже покрылось. Закрыл. Снял крышку карбюратора, посмотрел на иглу, мембрану - вроде в порядке.Открутил свечу- искра есть, нагар нормальный. Пробую завести киком, незаводится вообще. Иногда схватывание на холостых случается но не на долго, газу - впустую. Перед этим кап. ремонт делался, токо 800 км проехал.Коленвал, цилиндр, поршень с кольцами и сцепление с ремнем - поменяны. Короче это было уже глубокой ночью, не стал я париться- спать хотел. Завел кубатуру и домой поехал.
Вот сегодня на свежую голову думаю, что же может быть.
1. Сальник коленвала
2.Забился жиклер в карбе
3. Подсос воздуха
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
03.12.2011 р. відповів для foda
Разобрался я, свеча барахлила
08.12.2011 р.
народ) у меня вопрос: можно ли поставить какойдо другой двиг(желательно большей кубатуры) на винд?
Читал гдето что двиг Hi-PER4   100кубовый без переделок подходит) правда ли это?
Скутер, это как спорт байк, только скутер.
09.12.2011 р. відповів для kiriksuperman
Поставить то можно,если есть этот двиг. Но ИМХО  поставить поршневую 47мм или 51 мм, будет проще и дешевле. Мне поставили 51 мм-80 кубов, добавилось мощи но скорость не сильно изменилась, тут надо с вариком баловаться, но меня устраивает и так.
09.12.2011 р. відповів для foda
а он по крепления подойдет?
09.12.2011 р.
Кстате а накидайте фоток стайлинга винда или аналогов) думаю может со своим чтото сделаю)
Змінено: 09.12.2011 р., kiriksuperman
11.12.2011 р. відповів для Dr_Hannibal
Пипы, подскажите ПЛЗ, какая из свечей, представленная тут ссылко подходит для вайпера??
Подходят свечи NGK C7HSA и NGK CR7HSA
Вся наша жизнь игра: сюжет - дерьмо, зато какая графика!
15.12.2011 р.
Всем привет!) парни подскажите кто ставил на винд галоген и какой мощности??? какой результат?
16.12.2011 р. відповів для foda
А ты за уровнем масла следиш? Потому что у меня тоже сальник колена левый пускает уже 3 штуки за 15 тыщ поменял. Раз было - не хотел заводится, посотрел масло, мало, подлил - завёлся.
История моей мототехники - Верховина-3, Электрон В-150М, МТ-9, Yamaha jog Artistic spec, Viper zip r3i, Musstang YX48Q-1, Sabur Force 48cc ... пока всё. Всё будет OK - leon-ok !
19.12.2011 р. відповів для leon-ok
Масло в норме, дак разобрался я уже, свеча работала еле еле. Заменил- сразу завел
19.12.2011 р.
Привет парни целый день на вашем форуме и наконц получил ответ на регистрацию у меня не VIPER  но оч похож один в один взял убитый в паоооос вот что получилось называется он Xingyue
slio74
19.12.2011 р. відповів для slio74
Парни Одеситы мож кто в курс сколько стоит траверса и где можно её взять
slio74
19.12.2011 р. відповів для sergdef
Я тоже менял поршневую на 80 карб остался старый и прёт шо подорванный, смотри воздухан и ещё когда ставил цепь по меткам максималка была меньше и заводился хуже сдвинул на одип зуб по часовой так и езжу летает супер проверял по ровной и товарищем на машине 75 поднял дальше побоялся жопу сильно носило поменял сайленблоки и 80 с него вытянул мож и больше незнаю стрелка легла.
slio74
24.12.2011 р.
Всем виндаводам привет!)) вот решил себе купить комутатор рэйсинговый. никто себе не ставил????
http://www.ebay.com/itm/RACING-PRO-CDI-HIGH-PERFORMANE-PIT-BIKE-CRF50-GY6-/220605349206?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item335d1a7d56
28.12.2011 р. відповів для Phantom2007
В паспорте заявлено 2.5л, у меня тоже трёха!!!
28.12.2011 р. відповів для portugal
Вот такая проблемка на винде, не работают повороты, при етом всём свет, стопак, подсветка панели приборов работает, помогите советом если можно!!! Зарание спасибо!!! 01_smile
28.12.2011 р. відповів для anton21mc
Без питания с аккумулятора такое возможно.
28.12.2011 р. відповів для foda
Да акума нет пока вобще, купил без нево!!! А предахранители могу быть? 07_dirol
28.12.2011 р. відповів для kashykwa
Красиво, только возле дома поставишь скрутят)))) 08_lol Я себе такой хочу http://www.avito.ru/items/moskva_mototsikly_mopedy_snegohody_4-yoh_kanalnye_hi-fi_usiliteli_kinter_dlya_skuterov_43166299 01_smile  01_smile
